Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při zapnutí se zobrazí chybová hláška: 0xc000000e
PC - MB GA X58A-UD5, procesor I7, HD 640GB - WIN 7
Při zapnutí začne nabíhat systém, problikne modrá obrazovka, PC se restartuje a vypíše hlášku:
STAV:0xc000000e
Výběr svazku se nezdařil, protože k požadovanému zařízení nelze získat přístup.
Pokud počítač nevypnu je vše v naprostém pořádku, běží třeba 2 dny a normálně funguje i restartování.
Děkuji za radu, nejsem úplný odborník.
Maxa
Tie Windows boli instalovane na tomto PC? PC vypinas aj z 230V? Skusil si ho nevypnut z 230V?
MM.. 15.08.2010 15:27
Ne, instaloval jsem je na počítač sám. PC ze sítě nevypínám.
maxaplus 15.08.2010 17:11
maxaplus
Zkoušel jste otestovat disk utilitou výrobce?
Kurt 15.08.2010 17:12
Kurt
netestoval, nic k tomu počítači nemám, bohužel
maxaplus 15.08.2010 17:15
maxaplus
Utilita výrobce disku bývá obvykle umístěna na webu onoho výrobce...
Dale Cooper 15.08.2010 17:21
Dale Cooper
To může být cokoliv (winload). Zdroj, paměti, disk či deska putující do Valhally. Nedá se to posoudi…
mif 15.08.2010 17:16
Ten disk je úplně nový, cca 14 dní 640 GB, S-ATA-6MB
maxaplus 15.08.2010 17:20
maxaplus
Paměť jsem testoval 2x, je v pořádku.
maxaplus 15.08.2010 17:22
maxaplus
"Ten disk je úplně nový" Překontroluj zapojení(kabely,datový zkusit vyměnit)
Pol 15.08.2010 17:29
Pol
Kabel vyměním a pokusím se stáhnout nějakou utilitu výrobce disku. Děkuji. Ještě dotaz, nemůže to ně…
maxaplus 15.08.2010 17:35
maxaplus
Je to možné. Jestli máš prehistorickou desku se SATA1, SATA2 disk problémy dělat může.
mif 15.08.2010 17:42
Deska je 2 měsíce stará a má S-ATA-6MB i S-ATA-3MB a USB3 poslední
maxaplus 15.08.2010 17:48
maxaplus
To může být cokoliv (winload). Zdroj, paměti, disk či deska putující do Valhally. Nedá se to posoudit z plezíru, bylo by třeba testovat s jinými komponenty. Osobně to ale šacuju na načatý HDD.
