Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký chladič pro AMD 6000+ (3,1 Ghz)?
Zdravím,
mám problém s přehřívajícím se procesorem AMD Athlon X2 6000+ (3,1 Ghz). V klidu cca 63°C, v zátěži cca 75°C. To se mi zdá dost. Původnímu majiteli dosahoval údajně 50°C při hraní. Chladič je Arctic Cooling Freeezer 64 Pro. Tepolovodivá pasta samozřejmě nanesena. Zkoušel jsem i jinou pastu, jiný chladič (taky AC Freezer), ale nemá to vliv. Že by třeba deska špatně snímala teplotu? Jedná se o MSI K9AG Neo2 Digital. Deska má řízení otáček větráku, při sebemenším zatížení se roztočí naplno a dělá kravál.
Má cenu zkusit koupit jiný chladič? Pokud ano, jaký (soc. AM2)? V nějaké rozumné cenové relaci, dejme tomu 700,- Kč? Líbí se mi např. Scythe Mugen 2, ale je relativně drahý a nevím, jestli by se mi vešel na desku?
Děkuju za každou radu, docela mě to štve.
už sem se několikrát setkal že deska snímala úplně špatnou teplotu cpu než byla, zkus jinou desku je…
hm 15.08.2010 21:52
hm
Jinou desku nemám k dispozici. Ještě jsem zapomněl napsat, že původní procesor AMD X2 4800+ (2500Mhz…
host 15.08.2010 22:00
Ahoj Hoste, taková otázka-neotázka: napětí jsi kontroloval? X2 6000+ na 3,1GHz (nap. napětí 1,25-1,…
touchwood 15.08.2010 22:02
Díky za reakci. Ano, je to Brisbane, ale TDP 89W. http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUDetail.asp…
host 15.08.2010 22:10
ještě bych zkusil BIOS dát do defaultu, už se mi jednou stalo, že zobrazoval něco a (nejspíše) poušt…
touchwood 15.08.2010 22:18
Po instalaci procesoru jsem dělal Clear CMOS, to by mělo stačit, ne? Nebo mám ještě pro jistotu přím…
host 15.08.2010 22:23
já po clearCMOS dávám load defaults pro sichr vždycky :-) dál už nevím - je divné, že se chladič ne…
touchwood 15.08.2010 22:29
OK, ještě možná ten Load Default zkusím. Vzhledem k naměřeným teplotám někde nějaký problém asi je,…
host 15.08.2010 22:50
Jsi si jist, že máš adekvátní verzi BIOSu? AX2 6000+ sice topí, ale neměl by až tak moc (idle do pad…
mif 15.08.2010 22:34
Nevím, co je adekvátní verze biosu? Mám verzi 1.11 z 16.12.2010. Což by měla být ta 1.B http://www.…
host 15.08.2010 23:28
Adekvátní myslím s podporou toho CPU. Ale to asi mít budeš. Já mám na AX2 5000+ 46 stupňů v idlu a 6…
mif 16.08.2010 07:29
Ech, error. Freezer64, samozřejmě :-).
mif 16.08.2010 07:48
Ano, CPU je uveden mezi podporovanými.
host 16.08.2010 12:12
Jsem majitelem uvedeného CPU, chladím taktéž Freezerem 64Pro, desku mám MSI K9N SLI-2F. Teploty mám…
Petr_PM 15.08.2010 23:14
Petr_PM
Díky za cennou informaci z praxe. Jinou desku k vyzkoušení bohužel nemám, jinak bych to dávno zkusil…
host 15.08.2010 23:23
Po sejmutí chladiče je na pastě vidět, že byl k CPU přimlasknut po celé ploše? Už jsem se setkal s C…
Moas 16.08.2010 07:04
Moas
Ano, chladič je k CPU přimlasknut rovnoměrně, řekl bych. Ale nelíbí se mi, že základna chladiče nepo…
host 16.08.2010 12:17
Drobnost - Je lépe vybrat chladič s přímím dotykem trubic(heatpipe). (rychlejší odvod tepla, vylouče…
Pol 16.08.2010 07:39
Pol
Tip na nějaký konkrétní model by nebyl? U některých to z fotky v e-shopu není poznat.
host 16.08.2010 12:13
Myslím že pokud je CPU v pořádku, tak je dostačující i na lehké přetaktování. ( pozor na správnou mo… poslední
Pol 16.08.2010 12:27
Pol
Jinou desku nemám k dispozici. Ještě jsem zapomněl napsat, že původní procesor AMD X2 4800+ (2500Mhz @ 2700Mhz) měl teplotu kolem 45°C.
Prostě mě ta teplota znepokojuje, když vidím že procesor žhaví skoro na 80°C - jestli se tomu dá teda věřit? Chladič je totiž na omak jen vlažný.
Ahoj Hoste,
taková otázka-neotázka: napětí jsi kontroloval? X2 6000+ na 3,1GHz (nap. napětí 1,25-1,35V) - to je Brisbane na 65W, ten by topit neměl.
Deska napětí nesnímá, čidlo je přímo v CPU, takže i pokud je k dispozici update BIOSu, tak bych tomu moc šancí nedával (tam by se mohl řešit snad jen profil pro řízení ventilátoru).
Díky za reakci. Ano, je to Brisbane, ale TDP 89W. http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUDetail.asp x?id=451
K tvé otázce-neotázce: napětí jsem kontroloval. Když jsem nechal napětí na Auto, deska nastavila 1,4V. Snížil jsem jej na 1,350V, trochu to pomohlo, jinak byly teploty ještě vyšší než výše uvedené. BIOS mám nejnovější (alespoň co jsem našel) a právě to nastavení řízení otáček je tak nějak na hraně, že se větrák furt rozbíhá a zpomaluje při každém sebemenším zatížení.
ještě bych zkusil BIOS dát do defaultu, už se mi jednou stalo, že zobrazoval něco a (nejspíše) pouštěl něco jiného do CPU (napětí; neměřil jsem, ale je to snad jediné rozumné vysvětlení, protože potom to přestalo)
edit: jinak se obávám, že kromě ostestování stylem "průzkum bojem" (tj. strčit CPU do jiné desky) asi moc dalších možností nezbývá. Jestli je to "ojetina", tak kdoví, zda ji předchozí majitel netrápil nějakým kruťáckým OC...
Po instalaci procesoru jsem dělal Clear CMOS, to by mělo stačit, ne? Nebo mám ještě pro jistotu přímo v biosu dát Load Defaults a čekat zázrak? ;-)
Ojetina to je, ale procesor běží stabilně, mám lhůtu na otestování, a původní majitel docela komunikuje, nezdá se, že by mi úmyslně prodal zmetek.
dál už nevím - je divné, že se chladič neohřeje, když má CPU těch skoro 80, to by se dlouhodobě mělo projevit, takže to vidím na nějaký problém s odčítáním hodnot NEBO na problém toho čidla v CPU.
Jsi si jist, že máš adekvátní verzi BIOSu? AX2 6000+ sice topí, ale neměl by až tak moc (idle do padesáti, load nikoliv přes sedmdesát). ACF Pro by to měl uchladit s přehledem, tipuju tudíž na nesmysly v měření.
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&t ype=bios&maincat_no=1&prod_no=1241
Snad bych se i smířil s nesmysly v měření (u disků WD mě to taky měří nesmysly), kdybych alespoň věděl o kolik to měří blbě? Fakt nechápu, proč tam ty čidla montují, když se podle nich nedá řídit. 3-[
Jsem majitelem uvedeného CPU, chladím taktéž Freezerem 64Pro, desku mám MSI K9N SLI-2F. Teploty mám v klidu cca 52°C, v zátěži max 65°C a to mám lehce přetočeno na 3,2 GHz. Tak vysoké hodnoty jako ty, jsem neměl ani s origo box chladičem, který mi zbyl z jiného procesoru, byly cca o 5°C vyšší, než s Freezerem. Napětí CPU mám na 1,4V.
Čidlo je sice přímo v CPU, přesto bych ho zkusil, pokud máš možnost, fouknout do jiné desky. Pro klid duše.
Už jsem se setkal s CPU, které mělo křivý heatspreader :-|, zatímco heatsink byl v pořádku. V takovém případě mi pomohlo až nanesení "pasty" Coolaboratory Liquid Pro - teploty šly rázem dolů o dvouciferné číslo. Pomohlo by samozřejmě i lapování, ale do toho mi bylo lenošno se pouštět.
Každopádně po sundání chladiče by to na té pastě mělo být zřetelně vidět, pokud chladič nesedí dobře.
edit: taky může být křivý ten heatsink, kvalita Arcticu je ve srovnání s ostatními žalostná. Já chladím Phenom X4 3GHz 95W tímhletím. Taky žádný předražený zázrak, nicméně otáčky mám trvale na 900/min, chladič neslyším, CPU má v klidu 30 stupňů a v burnu všech 4 jader 50 stupňů. Pastu tam mám dodanou s chladičem, GC-2 (klasická šedá pasta na úrovni MX-2).
Ano, chladič je k CPU přimlasknut rovnoměrně, řekl bych. Ale nelíbí se mi, že základna chladiče nepokrývá celou plochu heatspreaderu, je o něco menší - což určitě není pro odvod tepla dobré.
Přemýšlím, jestli by byl lepší chladič s vertikálním připevněním ventilátoru (jako ten Gelid nebo AC) nebo s horizontálním. Ten horizontální alespoň ofukuje i okolí CPU patice, což je myslím dobré.
