Zmenšení a spojení videí
Ahoj, na digitálním foťáku jsem si natočila 5 kratších videí (dohromady 10min.), ale z toho 3 na výšku. Použila jsem program VirtualDubMod a ty 3 videa otočila. Problém je, že původně měly kolem 920MB a teď mají 10,5GB :-o Pak se mi ještě podařilo tyto 3 videa spojit v jedno, přes program Joiner, takže teď mám 1 video (1.+2.+3.otočené) 10,5GB a 2. video (4.+5. původní,neupravované) 482MB a potřebovala bych je ještě spojit. Joiner už to nemumí, protože nemají prý stejné nějaké parametry. A navíc bych to potom ráda vypálila na DVD, ale takhle se to nikam nevejde Poradí mi někdo? Díky moc, Katka
Spajat sa predsa da aj vo VirtualDub. V Menu subor je volba tusim pridat dalsi (avi) segment alebo neico take (tak prihras k stavajucemu videu dalsi kus z ineho suboru).
Ked chces mat skompresovany vystup tak si musis nastavit nejaky typ kompresie, v menu Audio aj v menu Video. U Audio sa zvycajne nastavuje mp3 128kbps, alebo nechas menu Audio na Direct Stream Copy to znamena ze s audiom nebude robit vobec nic, volba je vyhodna ak je uz audio skompresovane v zdrojovom videu (je takze to mozes zvolit).
V menu Video si nastavis nejaky kodek a bitrate. Zvycajne sa pre avi pouziva XVid alebo DivX, a bitrate zavisi od toho jaky velky (a jak kvalitny) chces mat potom vystupny subor, relativne dobra kvalita je este pri 1000 kbps.
inac spajat sa daju videa len ked maju stejne rozlisenie (pocet pixelov sirka x vyska), ymenit velkost mozes tiez vo VirtualDub (v menu video si das filtre a tam resize)
Tak to zkouším - změnit velikost, u prvního videa mám v kolonce nová velikost čísla 480 x 640 pix. a pod tím relative 100 x 100 % a u toho druhého videa jsou pixely obráceně 640 x 480 a relative stejné - jaká mám místo toho dát čísla?
Tak predsa ked to chces spojit tak musia byt obe rovnake takze to 480x640 musis zmenit na 640x480 ptz to je normalne rozlisenie (sirka je sirsia jak vyska, tak mas aj na stole polozeny televizor :), tak ze zaskrtnes nech zachovava aspect ratio a nech robi letterbox (cierne okraje). Inac to spajat nejde niekde musia byt cierne okraje (pasy). Druha moznost je nespajat to vobec (si usetris zbytocne znizovanie kvality pri tom neustalom spracovavani)
Nejde mi to
Zkouším to u videu, co je na výšku a New size jsem dala tedy 640x480, ale tím pádem se u Aspect ratio dal poměr 4:3, Framing options jsem dala Letterbox to aspect ratio a pod tím je Aspect ratio 4:3, a pak když vidím náhled, tak je člověk roztáhlej a přimáčklej
Tohle asi nezvládnu
Zas az tolko tam toho neni tak si preskusaj tam tych par moznosti. Nedavaj tam ziadne pomery. Hore skus dat "aspect ratio": "same as source" a dole potom "letterbox/crop to size" a tam napis 640 x 480. Nemam tu teraz virtual dub ale tak nejak by to malo byt.
Druha moznost je hore dat aspect ratio: Disabled, nastavit hore 640x480, a dole sa pohrat s nastavenim letterbox/crop to: a tam si prepocitas (trojclenkou zo zakl.skoly) ze jak to treba zmenist, ked chcem 640 zmensit na 480 tak 480 sa musi zmensit na 480/640 * 480 = 360. T.j. nastavis letterbox to: 360 x 480 alebo tak nejak. Alebo ked to chces davat cez pomer tak potom 3:4 a nie 4:3 (ptz na vysku je pomer naopak). Proste trochu zapoj hlavu do toho neni tam toho tolko. Ja ti to spamati teraz nepoviem presne ale da sa to tam urobit urcite.
P.S. Ale upozornujem ta ze tam budu velmi siroke cierne okraje. Natacat video na vysku je proste blbost. Vobec to ani nespajaj.
Černé kraje nevadí, pořád lepší než mít v pozadí při přehrávání tapetu PC nebo nějaký program, co mám zrovna otevřený
Já mám digitál rok a tohle bylo vůbec první video, co jsem na to točila. Nikdy jsem neslyšela, že se nemá natáčet na výšku :-o Vím, že fotky jdou otáčet už přímo ve foťáku, tak by mě nenapadlo, že s videem je takový problém
Všechno zkusím a dám vědět. Mockrát zatím děkuji!
Tak to zkouším - podle toho prvního (same as source, 640 x 480), ale nemáme tam hlavy
Tak jsem to zkoušela a zkoušela s různými čísly a nakonec jsem zadala 853 x 640 (to jsem asi ještě zvětšila) a je to s černými okraji a jsme tam celí, ale seká se to jako prase
Spojovat jsem to taky už zkoušela a to by šlo. Takže, kdyby se to nesekalo a nebylo to tak obrovský, tak by to bylo super
Podle té trojčlenky - se mi tam nezobrazilo to černé okolo a byl to jen takový výkroj - prostředek videa.
HURÁÁÁÁÁÁÁÁ, mám to
Nakonec jsem dala 360x270, výsledná velikost 5,09GB, ale stejně jsem zjistila, že ten můj DVD přehrávač toho moc nepřehrává, takže jsem to převedla na DVD video formát a velikost je jen asi 512 MB
Takže díky moc, dalo mi to fakt zabrat a už nikdy tak točit nebudu! Měj se a díky
Prvně se nauč pracovat s VirtualDubem - začni třeba zde: vd.php
