Samo o sobě se mi restartuje pc je možné, že to dělá hdd ?
Ahoj, už včera jsem se ptal co může dělat, když se mi samo restartuje pc. Dostal jsem radu, abych vymněnil baterii na zk. Tak jsem koupil novou a běhalo to asi 2 hodiny a potom to dělalo znovu, tak jsem tam dal zdroj z jiného pc a stejně to nepomohlo.
Někdy to píše toto : bios rom checksum error, detecting floppy drive A media, drive A error, disk boot failure, insert system disk and press enter. - zkoušel jsem to přeložit ve slovníku ale nějak mi to nedává smysl.
Sestava: Zk. Asus P4G8X, Intel celeron 2,4ghz, ram 2gb, zdroj 400w3, GPU - Geforce 6800 256mb, HDD 1 seagete 80gb s windows XP, HDD 2 WD caviar 500gb.
Děkuji za případné rady
Ahoj tak píše to něco v tom smyslu že kontrolní součet paměti BIOS je chybný,dále že detekoval disketovou mechaniku A: a potom že medium A: (disketovka je chybná),dále nemůže nabootovat z disku a chce po tobě systémový disk,přeinstalovat OS jsi zkusil?A v jakém momentu to chybu píše?
Zkus změřit napětí CMOS,pokud se systém nespustí tak multimetrem,vyndej ji předtím.
Disketovku nemám a OS jsem nepřeinstalovával. Chybu to píše po zobrazení loga základní desky
Jo pak ta chyba znamená že to disketovku nenašlo,ok,zkus ten CMOS,pokud máš jak proměřit.
Já tomu tak hodně nerozumím mohl by jste mi trochu poradit jak ten CMOS poměřit a čím ?
Možná je špatný ten HDD s OS. Co kdybych přeistaloval OS na ten WD ?
No můžete to zkusit,pokud nemáte žádné LiveCD diagnostické tak nelze zjistit zda je chyba v HDD,ale jestli na tom druhém nemáte data důležitá o která nechcete přijít vyzkoušejte to,jinak ten CMOS,je to na základní desce,baterka,malá,vyjmete ji a měřákem proměříte napětí,nastavíte malý rozsah.Ale nejdřív tedy zkuste tu reinstalaci,a pak uvidíme co dál.
Ježíšíkriste..
vlez do BIOSu, dej load defaults, v prvním menu nastav disketovku na "none", v boot menu nastav boot z HDD. Ulož.
Pokud se tento stav bude opakovat, je třeba vyměnit knoflíkovou baterku na desce (typ CR2032) a zopakovat výše uvedené.
Předpokládám, že úporně šetříš a PC zcela vypínáš - buď v prodlužce, nebo kolébkovým vypínačem u zdroje (i když podle stáří desky to může být i skonem z přestárlosti baterky) - tím je baterka "vyšťavována" a nevydrží tak dlouho (mně vydržela baterka v prvním PC celou dobu, tj. 8 let, ale já PC nechával vždy pod proudem).
Pokud se ti restartuje PC, tipuju, že máš lagrycový zdroj nějaké "světové značky" typu EuroCaše, RedSral potažmo LC-powder
- vyměnit za nějaký kvalitní seasonic (na tuhle srágoru bude stačit 350W model)
Baterku jsme měnili včera, dal tam nějakou jetou.
Nene dnes jsem koupil novou ?
Tak baterku na základní desce jsem vymněnil a PC zcela nevypínám a značku zdroje mám MODECOM
No tu disketovku jsem nastavil ale s tim bootováním z HDD ne. V biosu v boot menu je -
1.Removable device
2. IDE HARD DRIVE
3.ATAPI cd-rom
4.other boot device - a je na výběr - - disabled
- SCSI BOOT device
- INT18 device ( network )
Dej na první místo IDE HARD DEVICE.
Jak ?
Nemáš tam flešku v USB? Zkusil bych porádně zasunout kabely k disku, popřípadě si půjčit/koupit nový.
Nemám a nový disk fakt kupovat nebudu mám tam ten WD ten je nový
Myslel jsem kabel
měnil jsem a nic
Už sis nastavil bootování z HDD a dal uložit změny?
jak jsem tam napsal ta čísla od 1-4 mohl by jste mi podadit v jakém čísle co nastavit ?
Najdeš si v BIOSu boot device priority nebo něco podobného, nastavíš jako první HDD se systémem, save and exit. Taky se to dá najít v manuálu, ale to dělají jen slaboši.
Tady jsou obrázky mého bios tak mi prosím poradně co a jak nastavit díky moc 107_PANA
vždyť to tam máš napsané! Jsi slepý? Vždyť je to normální "prašivý" Phoenix-AWARD BIOS, který se už 10 let ovládá pořád stejně.
edit: raději to napíšu explicitně: najedeš na položku č.2 a klepneš tlačítko minus na klávesnici (pozor, je anglická, v BIOSu je vždy anglická)
Když jsem položku č.2 dal na 1 místo tak jsem to uložil pustil a zobrazila se mi modrá obrazovka a když jsem pc zapnul po druhé tak se to restartovalo u nabíhání windows
ano. A to PC už má pořádný zdroj?
Modecom 350w myslíte, že to je zdrojem ?
To snad ani není zdroj. Nemáš možnost si půjčit něco normálního?
Boužel, nemám ale jestli to je tím zdrojem tak koupím nový
nejprve nám řekni, co to bylo za ten druhý zdroj. Snaž se prosím předat co nejvíc informací, my ti přes rameno nevidíme..
to byl ještě s mého předešlého počítače 230w na tom se mi zobrazila ta modrá obrazovka tedka jsem tam dal zpátky ten modecom 350w co tam byl a povedlo se mi spustit počítač
Aha. Takže první úkol: vypůjčit funkční, pokud možno kvalitní zdroj, který ten PC utáhne.
v pravo ti to pise (to jsi nevyfotil cele...) zkus "+" a "-" na zmenu priority
Značka zdroje MODECOM, těžko najít méně důvěryhodný.
Psal jsi, že jsi zdroj měnil, za co tedy?
Pokud bude zdroj prověřený a PC nepůjde,
pak bych to viděl na základní desku.
za jiný a nepomohlo to potom jsem tam dal zase ten původní
Pak reklamuj, pokud nemáš železo starší 2 let.
Fakt bezva, že jsme se dověděli značku a typ
jiného zdroje, ono by se to dost hodilo.
pravděpodobně opět nějaký "podarek" - běžní uživatelé nevidí důvod, proč si kupovat kvalitní zdroje, "vždyť je to jen zdroj"...
Poškozená windows (funguje nouzový režim?), vir, vadná paměť,vadná grafika, možná vadný disk. O zdroji ti už psali ale ten by asi neodešel takovým způsobem (shořel, případně spálil vnitřek pc)
Dostal si radu nanic. Ty problémy
sis způsobil tím že jsi měnil tu baterku a nenastavil bios.
Zkus nouzový režim, vypal si na cd někde memtest z memtest.org
Pokud umíš instalovat windows zkus je opravit. Pozor můžeš si přitom smazat disk=data.
Ale ten počítač někdy funkuje úpně normálně a pak se najednou sekne nebo se restartuje.
ano. to může dělat vše co napsal Tank a ještě fůra dalších věcí (např. nafouklé kondíky). Měl bys postupovat krok za krokem, neřešit věci napřeskáčku.
včera se mi povedlo spustit pc a koukám, že tam mám nainstalovaný program na aut. vypínání pc tak jsem si řekl, že by to restartování mohlo dělat ono tak jsem to odinstaloval a za chvilinku se mi zobrazilo tohle nastenka
no tak to máš ještě zavirované, to je toho..![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
