Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vaří se mi procesor
Dobrý den, mam dotaz. Můj procesor má při sebemenší akti teplotu 50-65 stupňů, co s tím? Vyhoďit a koupit novej nebo jak, nemám s tím zkušenosti.
OMG! je to NTB nebo PC?? čistil si to někdy?? co třeba napsat aspoň typ CPU!!! edit: v čem měříš te…
rychlik91 17.08.2010 19:46
rychlik91
PC, čistil ale tak 2 měsíce zpátky, ukazuje mi to speedfan, Procesor - Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.8…
pavelkunt 17.08.2010 19:55
pavelkunt
A co ukazuje BIOS?
Prasak 17.08.2010 20:03
Prasak
koukni jestli tam neni vrstva prachu ;-) 2 měsíce neni moc ale nevim kde PC máš.. :-) jaký teploty m…
rychlik91 17.08.2010 20:04
rychlik91
Zdravím není čeho se obávat,procesor má stanoveny hodnoty 64-78 stupňů.Případně jaký používáte chlad…
pukasinek 17.08.2010 20:07
pukasinek
Jo jo tady máš ten obrázek http://img401.imageshack.us/img401/6893/tempmn.png , a pánové co jste mi…
pavelkunt 17.08.2010 20:14
pavelkunt
Máš google, takže se tam zkus zeptat, co je to BIOS a jak se tam dostaneš. Skuhrání, že je ti 14, to…
Prasak 17.08.2010 20:24
Prasak
No je tam 49 stupňů,co pasta máš ji tam?Mezi chladičem a procesorem,zkus chladič vyčistit,předpoklád…
pukasinek 17.08.2010 20:30
pukasinek
To si teda hraješ na měření teplot nebo je s tím počítačem nějaký problém? IMHO to měří blbosti, HDD… poslední
karel 17.08.2010 20:49
Chladič ti sedí na procesoru? Větrák se točí? Není chladič zanesený prachem? Pasta pod procesorem?…
CoWayger 17.08.2010 20:11
CoWayger
oddělej bok a zkus jestli chladič pevně drží.
lední brtník 17.08.2010 20:11
Skuhrání, že je ti 14, to ti nepomůže, snaha je to, co se cení.
Mimochodem - teploty se měří v zátěži. Pokud máš ty teploty vysoký i v klidu, tak je něco špatně, obvykle zaprasenej chladič, nebo blbě nasazenej chladič.
No je tam 49 stupňů,co pasta máš ji tam?Mezi chladičem a procesorem,zkus chladič vyčistit,předpokládám že máš originál cos dostal k procesoru,ty žebra můžou bejt zaprasený a nebo pořídít větší=účinnější větřáček no :-),ale to je asi zatím zbytečný,s tou teplotou bych to moc neřešil,max jak řikám,zkusit vyčistit ty žebra a zkontrolovat pastu.
