Výměna baterie
Dobrý den.Můžu vyměnit cmos baterku za chodu počítače,aby se nezresetoval bios?Děkuji.
| Ne. Dale Cooper 18.08.2010 10:37 |
Dale Cooper | |
| Ne! Ale když ji při vypnutém PC vyměníte dostatečně rychle, tak se BIOS nezresetuje. Kurt 18.08.2010 10:41 |
Kurt | |
| Zajimavy dotaz, pridal bych k tomu: Co se stane, kdyz vytahnu CMOS baterku za chodu PC? -dik. Redmarx N 18.08.2010 10:47 |
Redmarx N | |
| Pokud u toho nic nezkratuješ, pak nic. Kurt 18.08.2010 10:49 |
Kurt | |
| Špatná odpověď, teď to tazatel určitě vyzkouší. vlk56 18.08.2010 10:52 |
vlk56 | |
| Prave ze ne, mam doma jeden "pocitac" jenom deska, karty, procak, zdroj polozeny jen tak v policce,… Redmarx N 18.08.2010 11:30 |
Redmarx N | |
| No a? Zkoušet si to bude na svém a za své. :puff: Kurt 18.08.2010 11:49 |
Kurt | |
| Nedalo mi to a zkusil jsem to. Za chodu (WXP) jsem na nějakých 20 vteřin vyndal baterku a pak ji tam… TarasBulba 18.08.2010 13:25 |
TarasBulba | |
| Mozes to urobit len je to riskantne ptz musis davat pozor aby si nic neskratoval, co neni take jedno… MM.. 18.08.2010 13:34 |
MM.. | |
| Dík.Zkoušet to radši nebudu. poslední KaN 18.08.2010 13:40 |
KaN |
Ne.
Prave ze ne, mam doma jeden "pocitac" jenom deska, karty, procak, zdroj polozeny jen tak v policce, tak by nebyl problem to ozkouset, ale jsem linej, tak jsem se radsi zeptal a odpoved povazuju za plne dostacujici.
Nedalo mi to a zkusil jsem to. Za chodu (WXP) jsem na nějakých 20 vteřin vyndal baterku a pak ji tam zase cvaknul zpátky. PC normálně jelo dál, žádné problémy nepozorovány. Po vypnutí a opětovném zapnutí systém normálně naběhl, všechna nastavení BIOSu zůstala zachována.
Mozes to urobit len je to riskantne ptz musis davat pozor aby si nic neskratoval, co neni take jednoduche. Ak sa ti podari nic neskratovat tak ok neni s tym ziaden problem.
PC ani nemusi byt zapnuty, staci ze je v soft-off (vypnuty z Windows), a CMOS sa nezresetuje.
