Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 1 satelit 2tv
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na propojení tohoto typu, když nechci kupovat další receiver, jestli je to možné. Tuším, že nějak ano, ale odpadne mi možnost na druhé tv přepínat pochopitelně (mělo by běžet to, co je na hlavní TV ). Jen by mě zajímalo jakej kabel koupit a jak to propojit, aby to šlapalo, pokud to jde. Máme doma tenhe receiver http://satelitni-prijimace.heureka.cz/schwaiger-ds r-1004cw/specifikace/#section A hlavní TV je s receiverem propojena scart scart.
Kdyby někdo věděl, budu rád za pomoc. Děkuji.
Dle specifikace má ta nádhera TV modulátor - zkus to propojit s anténním vstupem druhé TV, tu násled…
mif 18.08.2010 16:13
Jo je tam vlastně 2x tv out. Jeden u scartu a druhej u něčeho co je podobný anténímu vstupu (asi je…
snake2323 18.08.2010 16:22
snake2323
Kratší kabel máš? Abys zbytečně neutrácel, odnes na zkoušku TV na délku kabelu k přijímači a testni.…
mif 18.08.2010 16:27
Kratší kabel mám, ale moc se mi nechce tahle stará "tunová nádhera" tahat do schodů. Tak se pokusim…
snake2323 18.08.2010 16:36
snake2323
Tak to anténou propoj s tou první TV a zkus naladit. Půjde-li to (jsem přesvědčen, že jo), zakup dlo…
mif 18.08.2010 16:39
Tak jsem to zkusil, na TV sem 2x projel všechny "source" příjmu a nikde se nenaladila. Vyzkoušel sem…
snake2323 18.08.2010 17:14
snake2323
Jaké source proboha? Anténní vstup se ladí stejně, jako programy z antény. Druhá věc je, že máš možn…
mif 18.08.2010 17:18
Měl sem za to, že se zdroje příjmu jen jednoduše naladí, když to jede přes tohle. No tak zejtra se s…
snake2323 18.08.2010 17:27
snake2323
Odfot zadne konektory, pokial to ma este jeden vystup tak ti to pojde.
fleg 18.08.2010 16:34
fleg
Jsou tu. Ten scart je do hlavní TV. [konekroty.jpg] Edit: já tam mám jen jeden scart.
snake2323 18.08.2010 16:41
snake2323
Tak sem se k tomu dostal a zprovoznil to. Jede to jak má, akorát mi to na druhé TV trochu "prská". K…
snake2323 19.08.2010 16:26
snake2323
Co prska? Ak zvuk v TV tak ano nasadil si blbo konektory. Inac este by si to mohol prepojit cez cin…
MM.. 19.08.2010 23:57
Ked mozes tak sfot tie konektory bez obalu, ze jak si ich tam nasadil na kabel. Tienenie sa musi dot…
MM.. 20.08.2010 00:00
akorát mi to na druhé TV trochu "prská" Zkus ten kanál jemně doladit (v menu TV to určitě někde bud…
mif 20.08.2010 09:25
Tak sem se k tomu konečně dostal a bylo to tímhle. Snížil sem tam v ručním ladění nějaké ATF na -9 a… poslední
snake2323 25.08.2010 15:57
snake2323
Tak sem se k tomu dostal a zprovoznil to. Jede to jak má, akorát mi to na druhé TV trochu "prská". Konektory sem nasazoval sám a prvně v životě, takže problém bude asi tady že? :-D Na co bych si měl při odřezávání a nasazování konektorů měl dát pozor? Celkem sem se snažil ale prvně to holt asi výborný bejt nemůže. A kabel sem pro jistotu koupil o něco dražší a kvalitněnjší, takže tam by problém být neměl.
Inac este by si to mohol prepojit cez cinche (zlty je video a 2cinche L,R je zvuk), ale ked uz mas antenny koaxial tak to nechaj na koaxiale, na 20m je lepsi koaxial. Akurat teraz strc antenu z povodnej TV do satelitu aby si nemusel furt prehadzovat antenny konektor v TV.
