Prosim o vysvetleni Sata modu
Mam v tom uz gulas, poprosil bych nekoho a nejake jednoduche vysvetleni pojmu Sata Native mode a Sata Legacy mode, ktery je lepsi pouzivat na beznem pc.
Diky
Diky
| Sata legacy je pro staré systémy (např. XP bez ovladače na disketě). Emuluje klasický ide disk, inst… MM_tank 18.08.2010 21:19 |
MM_tank | |
| Na Zive.cz sem se jeste docetl ze pokud pouzivas Native mode a vlastnis jen jeden hdd tak to prej br… Nemesis 18.08.2010 21:22 |
Nemesis | |
| Ale prd. NCQ (Native Command Queuing) je nafouklá bublina, která nemá s optimalizací nic společného.… mif 18.08.2010 21:37 |
mif | |
| U nas vo firme robili nejake testy a ze vraj v AHCI mali o 30% viac performance (neviem jaky disk, m… poslední MM.. 19.08.2010 00:27 |
MM.. | |
| tank, nie, to na co sa pytal NENI to iste co AHCI. Ak to je native tak to este neznamena ze to bude… MM.. 19.08.2010 00:24 |
MM.. | |
| "native mode" a "legacy mode" (napisane doslovne takto) ta vobec nezujima, nechaj to tak jak to je d… MM.. 19.08.2010 00:23 |
MM.. |
Sata legacy je pro staré systémy (např. XP bez ovladače na disketě). Emuluje klasický ide disk, instalátor nic nepozná.
Native je lepší, vymoženosti jako NCQ, odpojování a připojování za chodu a podobně. Většinou ale prodlužuje dobu inicializace biosu-start pc o pár vteřin.
Na Zive.cz sem se jeste docetl ze pokud pouzivas Native mode a vlastnis jen jeden hdd tak to prej brzdi system prave kvuli tomu NCQ, je to pravda?
Ale prd. NCQ (Native Command Queuing) je nafouklá bublina, která nemá s optimalizací nic společného. Spíš to (fyzicky měřeno) disky o malý chlup brzdí. A že by to bylo závislé na počtu disků, je už ouplná kravina.
Trošku upřesním, co's taky splantal: Emulace SATA v IDE módu řadiče může být v režimu Legacy (používající dedikovaná IRQ) nebo Native. SATA v AHCI módu je jediný nativní režim tohoto rozhraní. Proč jej použít, viz Tank.
U nas vo firme robili nejake testy a ze vraj v AHCI mali o 30% viac performance (neviem jaky disk, mozno nejaky 2,5", neviem jaky Windows. Bol tam nejaky mobilny chipset a intel mobilny CPU).
tank, nie, to na co sa pytal NENI to iste co AHCI. Ak to je native tak to este neznamena ze to bude aj AHCI (v native mode moze byt aj AHCI aj ne-AHCI, a dokonca aj PATA radic).
"native mode" a "legacy mode" (napisane doslovne takto) ta vobec nezujima, nechaj to tak jak to je defaultne. Pre uzivatela v tom neni ziaden rozdiel (je to len blbost tykajuca sa I/O portov t.j. len nejakych pripadnych 30rokov starych utilit v DOSe apod).
Pokial sa pytas na nieco ine a nie doslovne presne tak napisane jak si to napisal, tak to opis presne. Neni to jedno.
P.S. nechaj vsetko tak jak to je, nic ti nebrzdi system. System ti brzdi antivirak a/alebo viry, a kdejake dalsie zbytocne programy beziace na pozadi.
