Problém z defragmentáciou.
Dobrý deň mám problém z defragmentáciou na C kde mám windows prebehla normálne ale na E kde mám len vlastné súbory píše toto: Defragmentácia nemôže pokračovať,spuste prosím CHKDSK /f
Zapol som teda príkazový riadok a spustil som CHKDSK /f
Kontrola mala prbehnúť po reštarte. Spustila sa ale zasekla sa tesne pred koncom 4/5
Skúšal som kroky zopakovať bohužiaľ výsledok bol rovnaký tak som skúsil ešte do tretice núdzový režim ale aj tam sa to tak skončilo čo mám robiť?
K tomu chkdsk musis napisat aj pismeno disku (t.j. E:), napisal si?
Ked to potrebuje restart pri scanovani E: tak to mas asi zavirene (nemas tam len vlastne subory ale aj nieco co je spustene apod)
Ked neprejde ani kontrola disku C: po restarte, tak moze byt aj disk vadny (vadne sektory), skusit prescanovat disk utilitou od vyrobcu, vsetky su na UBCD.
někdo něco přetaktoval?
nemáš nějaký zázračný antivir (nebo vir:), který si drží soubory na disku a nedovolí přístup k nim?
kontrola disku: anp.zive.sk
taky jde napánovat kontrola disku pomocí:
Skontroloval som disk E antivirom Microsoft Security Essentials,Avast,Spybot - Search & Destroy,HiJackThis a nič
Cez bežnú kontrolu cez prieskumníka vždy kontrola prebehne,i keď zadám opravovať chybné
sektory po reštarte 1-3 vždy prebehne ale keď dám cez núdzový safe mod ako mi to radili
tak jednak je tam viac možností 1-5 bohužiaľ kontrola sa zasekne. A ešre preoblém
pretrváva aj naďalej bezohľadu na to že z windows prieskuníka oprava prebehla úspešne.
Ešte asi skúsim vymazať všetky data z disku E a sformátovať ho pomalým formátom.
Posielam HiJackThis log:
jo, to mas nejlepsi. jestli je mozny data z E: presunout jinam, tak ho zformatuj a jestli se format zarazi taky, tak je disk v haji. Jinak nevidim duvod proc delat defragmentaci nesystemoveho disku pres nouzovy rezim, pokud tam nejaky prasacky program drzi nejaky soubor, tak odstrel program, pripadne to muze byt zavirovane, jine moznosti nejsou.
Pretože jednotka E:/ obsahuje tie najdôležitejšie súbory aké len mám jeden presuje 20GB takže ho nemám kde zálohovať ostatné majú od 1-100MB väčšinou ide o moje poviedky alebo inú tvorbu. Weby ktoré tvorím dokonca vlastný Tube server.
Jsou tam nejdůležitější soubory, které nemáš zálohované a řešíš defragmentaci?
nutne o ne potrebuje prijit jako ja kdysi o zdrojove kody svych programku.
Začal som zálohovať ale čo ďalej? Formát uskutočním až zajtra po kompletnej zálohe ale chyba sa začala vyskytovať aj na C domieta kontrolu?
Otestovat disk, tohle není normální.
Stáhnout si buď HD Tune nebo nějaké boot CD (například UBCD) a otestovat.
Nejprve je nutné udělat zálohu.
Stiahol a nainštaloval som si HD TUNE 2.50 a spustil som test ale čo mám na ňom vydieť? Sú tam len čiary ako v nemocnici na oscilátore? čiara ide čím viac dole. Nieje k tomu dáky návod?
Test sa skončil a mne vyhodilo tieto informácie:
Transfer Rate:
Minimum:12,9 MB/sec
Maximum:47,9 MB/sec
Average:37,5 MB/sec
Access Time:18,1
Burst rate:82,5 MB/sec
CPU usage:11,7%
Čo znamenajú tieto hodnoty. Stihnem ešte dozajtra zálohovať data?
Disk sa testuje utilitou od vyrobcu disku, zavisi od toho jaky mas disk, vsetky su na UBCD. www.google.com
BTW. disk sa neda poriadne otestovat pod Windows, tak preto si musis vypalit UBCD na CD.
Na HD Tune sa mozes vybodnut to neni test (resp. nic co bezi pod Windows neni skutocny test. Ako som pisal vyssie).
Vlastne keď tak rozmýšľam moje problémy z hdd sa začaali keď som nainštaloval adobe photoshop ihneď potom som musel zadať obnovenie systemu lebo system odmietal načítať antiviráky.
To mi přijde jako zavirovaný photoshop co asi zrovna nebyl od Adobe :) Stejně si zkontroluj ten disk nástrojem od výrobce.
Spíš než obnovení systému by to očividně rádo novou instalaci.
A kde nájdem ten nástroj od výrobcu? Notebook som kúpil už komplet postavený dali mi k nemu Live distribúciu Linuxu a to je tak všetko ešte som si musel dokúpiť XP Profesional lebo live distribúcia linuxu bola bez grafického pozadia (Lišta a celkovo všetko čo je vo windovse)iba čierna obrazovka a príkazy?
Ked mas kupeny XP tak mas k nemu instalacne CD tak to strcis do mechaniky, nabootujes a nainstalujes Windows uplne nanovo. Vid sekcia Clanky vpravo.
A kde su utility na testovanie diskov uz som pisal o 3 prispevky vyssie. Vzhladom na to ze asi ani netusis jaky mas disk tak zabudni na testy a proste nainstaluj tam Windows uplne nanovo vcetne formatovania oddielu (v instalatore). Predtym si samozrejme zalohuj data mimo PC (DVD alebo externy HDD apod)
To bude trocha obťažnejšie môj notebook je totiž z novej generácie notebookov nemá vlastný bios miesto toho tvorý základný operačný system Linux ktorý umožňuje pomocou nejakých ručne zadaných príkazov. No horšie je sa už dostať k nejakým bootovacím príkazom minule som musel zaplatiť 3000 sk za nainštalovanie.
Co to je za typ notebooku bez BIOSu?
Aspoň tak mi to tvrdili pri predaji jedna sa o typ Acer Aspire 5315. Zatiaľ som neprišiel nato ako bootovať F12 ani F8 ani F1. Ale keby sa mi to podarilo samozrejme by som preinštaloval. No skôr to asi niekam odnesiem na preinštaláciu lebo ani pri mojom PC som nemal veľa šťastia. A neviem čo som urobil zle. Inštalácia z nového CD prebehla normálne a super rýchlo. Bohužiaľ PC ide pomalšie než šlo a ja neviem prečo a nechcem aby sa to isté stalo aj z notebookom. Na PC som hral kedysi Warcraft III obe časti bez jediného seku a teraz tam seká aj obyčajný slabí stronghold. Čím to môže byť?
Ještě zbývá ten manuál nebo zkoušet jiné klávesy, třeba F2.
K notebooku som žiadny manual nedostal dúfam že sme sa dobre pochopili. Samozrejme budem skušať ale najprv otestujem pc pri reštarte ešte raz Avastom. Zajtra dám vedieť či niečo našiel po reštarte. Mne to všetko pripadá ako chyba registrov.
Ked nainstalujes Windows nanovo tak musis nainstalovat aj ovladace http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky, potom ti pojde jak predtym bez sekania.
Instalacia Windows XP: http://pc.poradna.net/a/view/403824-instalace-wind ows-xp-krok-za-krokem
Sekcia clanky neni pre srandu.
Ale netrep kraviny normalne sa to tam instaluje z CD a BIOS to ma, ked tam ide Windows tak tam BIOS je (F2, Del, apod, na webe www.acer.com urcite najdes k tomu notebooku manual a v nom to mas napisane vsetko).
Nainstaluj tam Windows nanovo, nestoji to nic (ak uz mas kupene CD a instalacny kluc, predpokladam ze mas ked si za tie Windows zaplatil)
Zazálohovat - naformátovat!
System nenachádza inštalačné cd XP ale linux nabootuje bez problémov ale ja potrebujem windows?
Naco tolko testuješ, scanuješ, defragmentuješ. Však to trvá hodiny a hodiny. Tolko možno ten ntb ani nepoužívaš. Dávno to stratilo zmysel pri 500GB diskoch a vynikajúcej technike vírusov skrývať sa.
Vykašli sa na všetky testy a scany anti neviem čoho. Ak to prestane ísť, tak Nová inštalácia systému a hotovo. Je to daleko rýchlejšie a spolahlivejšie ako všetky testy. Vie sa to dávno. Už pred rokmi sa vyvinul vyšší stupeň tejto techniky. Naištaluješ systém + kľúčové aplikácie, urobíš si z toho "fotku" a vypáliš ju aj s bootovacou utilitkou na DVD, oblúbeny na toto je Acronis.
Rozbabreš, zavíriš totálne systém ? Nevadí, za 30 min je všetko ako bolo.
