Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Desing PC
ahojte,mam pc kterej má plochej kryt.... je vněm jenom pár dírek ale když k němu dám ruku uff to je topení ! ! tak mě napadlo že bych vyndal kryt na straně vzal jsi od větráku ochrané železo a navrtal bych ho tam a vevnitř bych udělal díru,takže by víc proudilo vzduchu,mohl by jse tím nějak zvýšit výkon ? a odehnat teplo ? jestli nechápete můj dotaz tak jse omlouvám ! a nic neřešte
Někudy to nasává a někudy to vyfukuje ne. Tak udělej "díry" tam a zakrýt třeba - Ochranná mřížka pro…
Pol 19.08.2010 17:10
Pol
sou na to nějaké specialní šroubky nebo to bude, šroub+matka ?
siOnzee 19.08.2010 17:55
siOnzee
Lepší ventilace výkon nezvýší, ale sníží teplotu a zvýší se životnost součástek. Než začneš vrtat, v…
Matt Dylon 19.08.2010 17:10
Matt Dylon
Vyfoť to a označ na fotce, kde to topí a kde chceš vrtat, bude to pochopitelnější, než tvůj text.
Prasak 19.08.2010 17:12
Prasak
ok tady to máte + screen navíc jenom jak jsem si přestěhoval repráky :-D My_photos
siOnzee 19.08.2010 17:48
siOnzee
jo a hned 1 screen chci vrtat a topí se
siOnzee 19.08.2010 17:49
siOnzee
Tvůj odkaz nefunguje Ale tento jo: Pocitac A stejně jsem nepochopil, co ti tam topí a co budeš vrtat…
Prasak 19.08.2010 17:56
Prasak
ok na díru nemam součástky a hold nemam tolik peněž jestli to bude stát 20 kč tak klidne na zadní st…
siOnzee 19.08.2010 18:01
siOnzee
kamarád mi poradil že jsi mam koupit pistol a udělat dotoho velkou díru :-D :-D :-D
siOnzee 19.08.2010 18:09
siOnzee
Kup tam větrák a budeš mít po problémech. Cena do 100Kč.
Prasak 19.08.2010 19:43
Prasak
ok a kolik stojí ty uzávěri do těch dír ?
siOnzee 19.08.2010 20:15
siOnzee
To se snad zeptáš v obchodě, ne? Pokud skládají v obchodě počítače, mohli by tam mít nějaký přebyteč…
Prasak 19.08.2010 21:15
Prasak
Zkusils aspoň změřit teploty CPU a GPU při zátěži, než začneš odhánět vzduch?
karel 19.08.2010 20:22
ok,normalně ve windows teplota 40 stupňu spustim crysis dám dolu a hned je tam 61 stupňu
siOnzee 19.08.2010 20:52
siOnzee
No a? To je normalne.
MM.. 19.08.2010 23:30
Vzadu na PC, vedla kablu z 230V musis citit rukou ze to vyfukuje vzduch, ked je PC zapnuty. Vyfukuje…
MM.. 19.08.2010 23:32
Má zprasenou cirkulaci vzduchu v bedně. Viděl's ty zející 5.25" ďoury na frontu? Luft jde z nich pří…
mif 20.08.2010 09:28
já vim jak to vyřešit,http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7335 6 má to varpox takže mam po…
siOnzee 20.08.2010 10:36
siOnzee
hold nemam tolik peněž jestli to bude stát 20 kč tak klidne.. hm..za dvacku ti to asi neprodají
ajavar 20.08.2010 10:48
ajavar
on pisal tusim o tom ze niekde sa chyti a je to horke. Tak som preistotu spomenul vetrak zdroja, ptz… poslední
MM.. 20.08.2010 18:19
Lepší ventilace výkon nezvýší, ale sníží teplotu a zvýší se životnost součástek. Než začneš vrtat, většina Case má větrací otvory vepředu a vzadu, které se dají osadit větráčky, než bych začal něco řezat,zkusil bych osadit ventilátory.
Ale tento jo:
Pocitac
A stejně jsem nepochopil, co ti tam topí a co budeš vrtat.
Ale zeptám se:
- máš uvnitř na zadní stěně větráky?
- ta díra po mechanikách - zadělej ji, ať ti to tama nenasává zbytečně vzduch, ten musí jít do bedny kolem disků vepředu dole.
Vzadu na PC, vedla kablu z 230V musis citit rukou ze to vyfukuje vzduch, ked je PC zapnuty. Vyfukuje? Ked nevyfukuje vobec vzduch tak je vadny vetrak v zdroji, v tom pripade by bolo nutne okamzite vymenit zdroj, skor nez to znici cele PC a prip. aj cely barak.
Ked vyfukuje tak je vsetko vporiadku. Samozrejme ze to je teple, PC hreje.
on pisal tusim o tom ze niekde sa chyti a je to horke. Tak som preistotu spomenul vetrak zdroja, ptz predpokladam ze chyta zvonku kejs a ten moze byt horky aj napr. keby nesiel v zdroji vetrak a bolo by to tesne pred vyhorenim :)
Predne 5,25 diery nie su az tak problem ptz vzduch ide predo-zadne aj okolo CPU atd, ale samozrejme je lepsie ich zavret (staci aj lepiacou paskou :)
