post kód 26
Mám problém s deskou, nejde mi na ni PCI-expres grafika, zobrazuje pruhy při nabíhání a pak vůbec nenaběhne, restartuje PC. Dal jsem tam testovací kartu na post kódy a napsalo to kód 26, snad by to mělo být zamknutý slot (A20)? V biosu jsem nic na odemčení slotu nenašel, dal jsem to do deafaultu a nic. Grafika by měla být OK. PCI jede v pohodě. Díky za rady
OMG.. zase testovací karta?
Kdo ti zaručil, že hodnoty které ukazuje jsou platné pro tvou desku?
s PCI grafikou to jede bez chyby na post kódech
pokial je nefunkčná A20 GATE na doske,tak pomôže jedine odborný technický zásah,je to v amatérskych podmienkach obvykle neopravitelná chyba
nefunkcne A20 gate mozes vyhodit ptz je to vsetko v chipsete. Samozrejme ze ten post code je blbost a neni to ziadnym A20 gate, ale ma tam proste problem bud v tom co tam ma v doske nastrkane (RAM, grafika, atd), alebo v doske samotnej, a nikto okrem jasnovdica nevie v com presne ten problem je, post code je koncovemu uzivatelovi bez zdrojakov BIOSu absolutne naprd.
co je ta za grafiku a jaký je v PC zdroj?
grafika
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3092 6
deska
http://www.chcikoupit.cz/eshop.php?ID=search&ID2=& kat=1-17-0-0&ser=0&search=&l=&idz=3417
Zdroj DELL 250W, dle váhy kvalitní
s ohledem na značku grafiky (jak výrobce desky, tak GPU) bych i uvažoval o tom, že prostě chcípla. Zdroj by měl stačit, za předpokladu, že v PC nemáš nějaké pažravé pentium/celeron.
Preistotu skus iny zdroj (si pozicat alebo z ineho PC nadratovat). Ta grafika sice zere len velmi malo, ale vsetko dohromady moze byt aj na zdroj dost.
nemám jiný 24 pinový zdroj? je možno to řešit nějak s 20 pinovým zdrojem a redukcí z molexu na 4 zbylé piny? dělá se nějaká? je tam celeron 3.06 ghz
Vseobecne 20pinovy zdroj mozes skusit aj bez redukcie, ale nech je aspon 400W (ptz potom bude aspon tak silny na 12V vetve ako ten tvoj 250W :D) Ale nezarucujem ze to bez redukcie na 24pin vobec nabehne. Moze, nemusi, zavisi od zakl.dosky. Idealne to niekde skusit s modernym zdrojom. Nepoznas nikoho kto ma nejake ine PC?
OK, zatím dík, zkusím sehnat jiný zdroj a uvidím
Zkusit mozes aj ten 20pinovy. Ak je nejaky aspon 350W
Zkus jiný slot. Nevím co máš na desce ještě k dispozici. Pokud mi někdy grafika dělala tohle, tak jsem ji odnesl do kostela polil svěcenou vodou, dal na modlení, a protože to nepomohlo šla EXPRES do sběrného dvora k recyklaci. Grafika je pravděpodobně kaput, Pokud se nechytá v jiném slotu nebo v jiném PC.
pci-e je jen jeden, nemám kde zkusit, ale kdysi v jiném pc šla do biosu v pohodě.
aha. Takže na momentální stav grafiky usuzuješ z toho, že KDYSI šla v jiném PC ok? OMG...
že by se pokazila zrovna po vložení do nového pc je dost velká náhoda a já na náhody moc nevěřím, spíš to může být jak píšou, že to zdroj neutáhne, ale to zatím nemůžu zkusit.
pokazit sa moze pri prenasani hlavne ak to nebolo zabalene v antistatickom obale a niekto po tom capal rukami nabity na 10000 Voltov (to su uplne bezne hodnoty elektrostatickeho naboja, a ziadna velka nahoda).
Samozrejme moze byt vadne cokolvek, doska, zdroj nestiha, jedina moznost to overit je skusat ine komponenty, a skusat tieto komponenty v inom PC. Teraz. Nie "kdysi".
grafika je skladována v antistatickém obalu a držena na plechu a hranách, spíše mě zajímá jestli je možno nějak požít 20 pinový zdroj na 24 pinů s nějakou redukcí do molexu?
