modrá smrt
nebyl jsem doma prendaval se PC jelikoz sestra chtela okamzite hrat strcila kabel od anteny ktera je pod stalym napeti do grafiky a po te PC zapla od te doby mi PC nabehne do nacitani WIndows XP po te se hodi modra obrazovka a PC se restartuje
Zkousel jsem: Test ram pamenti obe OK
Vyměnit Grafickou kartu taky nepomohlo
nevim si uz rady prosim pomozte.
Dekuji
Jaka antena je pod stalym napetim? Antena s tym nema nic spolocne.
Ked si prenasal PC, tak je mozne ze (kvoli vybitej CMOS baterke) sa zresetovali nastavenia BIOSu a mas teraz v BIOSe povolene AHCI alebo RAID a predtym si nemal, tak skus SATA mode nastavit na IDE.
Dobre by bolo napisat ci nejake chybove hlasky BIOS vypisuje/vypisal.
Od jaké antény? Zkus nabootovat nějakej live linux.
IDE je nastaveno
a anteny od TV analogovi narvala to do vystupu graficke karty
nn bios nic nehazi
analogova TV antena sa neda narvat do ziadneho vystupu grafiky, ani kladivom.
IDE nastaveno neni (resp. ak bolo IDE, tak to skus prehodit na AHCI, ked nepomoze tak nazad na to co tam predtym bolo).
Este v BIOSe podtaktuj RAM (resp. skontrolovat nastavenie napatia RAM atd).
Pocas startu mackat F8 a zvolit nudzovy rezim, ked nepomoze tak skusit opravnu instalaciu Windows z instalacneho CD.
nepomohlo to ale jak ji tam narvala mne se neptej ja u toho nebyl to mi rikal tata :)
zitra zkusim to preinstalovani ted momentalen u sebe nemam CD zatim diky
Jak píší nade mnou,do zásuvek GRFICKÉ KARTY nelze narvat anténa analogové TV.To co tvrdíš je naprostý blábol-přesvědčíš se sám,když to budeš zkoušet.Jestli se to povede,tak jsi umělec.
.......kabel od anteny ktera je pod stalym napetím.....?????
Tato věta je spíše stálým nesmyslem. Pokud je v anténním obvodu zesilovač a je napájen přes anténu potom je stejnosměrná složka napájecího napětí oddělena od výstupu. To znamená, že na výstupu antény je pouze střídavé napětí, které poslal vysílač na anténu, popřípadě zesílil zesilovač. A to je tak mizivě malé, že by ho tato teoretická grafika sotva zaznamenala.
Pokud jde o zprávu rádia Jerevan, tak je určitě z hlavního bloku večerních zpráv.
