Extrémně zpomalený NB při napájení ze sítě
Zdravím,
mám problém
(jinak bych sem asi nepsal, že? :D)
Mám starší notebook HP nx6310, celeron 2 GHZ, 1,5 GB ram. Asi před týdnem z ničeho nic se mi začal extrémně zpomalovat výkon (registrace na toto fórum mi trvala 10 minut, protože se mi neustále seká i prohlížeč, film puštěný v BS playeru se neustále seká - stějně jako hudba v jet audiu - prostě všechno se seká). Baterku mám kaputt, ale když komp odpojím ze sítě, tak těch pár minut zase funguje tak jak předtím... Nevíte čím to může být? Co mám udělat?
Předem děkuji za radu.
Martin (Brno)
Nemate nejak cudne nastaveny power management pri napajani zo siete? Skusil by som sa nan pozriet bud vo windows power managemente alebo ak ma na to HP nejaky SW, tak potom v nom.
pravdepodobne mas v nastaveni napajeni nastavenej kurervsky uspornej rezim pri napajeni ze site
Jaký máš nastaven režim napájení?
I když je to divné, spíš by to fungovalo naopak, že by se při provozu na baterii CPU podtaktoval.
Zkontroluj taky Správce procesů, jestli něco nevytěžuje procesor. A nějaký program na zobrazování aktuální frekvence CPU, jestli nedochází k tomu podtaktování.
schémata nastavení napájení: Přenosný počítač
V procesech je zajímavý, že při napájení se ukazují nečinné procesy systému v sloupci CPU 0 a při odpojení se dostanou na hodnotu něco pod 100. Jinak firefox píše ve sloupci cpu od 5 do 66 a využití paměti cca 158.000 kB. Ale i když nemám otevřený prohlížeč (firefox) tak to nešlape. Mám XP prof. a ohledně napájení jsem v ovládacích panelech našel jen možnosti napájení a tam nic moc ke změnění není...
