Pc Crash
Dobrý den. Předem bych chtěl poděkovat že si mou otázku přečtěte případně poradíte.
Vlastním 2 měsíce starý PC. ( parametry v příloze).
Při přehrávání videa v programu Windows Media Player Classic - Home Cinema x64 mi začal program házet pruhy přes obrazovku. Jednoduše se zaseknul obraz, následně se ztratil a naskočily přes obrazovku pruhy různých barev. ( měnily se při každém dalším pádu). V reproduktorech zazněl zvuk, který možná znáte, typický po zaseknutí. Stálá dunivá melodie. Myslel jsem tedy, že je problém s programem a že není ještě tolik kompatibilní s novými Windows 7. Ovšem toto tvrzení vyvrátila hra Mafia. Při jejím hraní nastával stejný problém, ovšem doplnilo ho prvně rozsypání obrazu na jednotlivé pixely a následný již zde popsaný crash ala pruhy. Dále se crash/pruhy začal objevovat i ve hře Heroes 3 Complete. Když následovalo po sobě víc pruhů ( pruhy, restart, pruhy restart) začala být háklivá i hra World of Warcraft - Wrath of The Lich King. Jiné programy či hry problémy už nedělali. Ještě jsem zapomněl sdělit důležitou věc k těm crashům/pruhům. Vždy když se to zaseklo a naskočily pruhy jsem stiknul tlačíkto restart na PC. Ovšem žádná odpověd nepřišla. Místo restartu se počítač asi tak po 7 sekundách vypnul a následně po dalších 7 sekundách zapnul.
PC má ještě 3 roky záruku, tak bych Vás prosil o radu. Co se stalo s mým novým PC?
No jestli je počítač v záruce, tak dovnitř nešahej a pošli to na reklamačku (ideálně doplnit fotkama / videem). Data máš doufám zazálohovaná, na reklamaci můžou disk zformátovat. Vypadá to buď na něco se zdrojem nebo přehřívání (nejspíše grafiky, proto to rozsypání obrazu).
Ono je problém s tím že teď mi to nejde znovu vyvolat, myslím ty pruhy. Ale když to blblo měsíc v kuse jen tak z ničeho nic se to samo nespraví ne? Každopádně to asi poputuje na reklamačku.
Jestli jim to tam bude fungovat, tak ti to vrátí, že si vymýšlíš . Stáhni si nějaký zátěžový test (doporučuju OCCT - Power Supply Test + Furmark, zkus oba dva postupně a nech tak hodinku běžet každej), ale předtím si překopíruj všechna svá data jinam, nemůžu ti zaručit, že něco neodejde (ačkoliv by nemělo, ale u popisku "Zdroj xxxW" není jasný, jestli je to kvalitní Seasonic/Enermax nebo jakobymožná zdroje LC Power nebo Eurocase). Každopádně to při testování hlídej a kdybys ucítil smrad jako po spálených plastech / viděl záblesky, tak to okamžitě vytrhni ze zásuvky, ale to už bude stejně pozdě.
Data jsou zazloháváná tak jdu zkoušet a s tím zdrojem... když mi řekneš kde to zjistím napíšu to sem. Nejsem v Informatice nijak zvlášt zběhlý...
Strýček google je tvůj přítel
http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =OCCT&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
download.php tady je ten OCCT
http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =furmark+download&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.geeks3d.com/20100419/tool-furmark-1-8-2 -available/ a tady Furmark
Your graphic card doesn´t support CUDA. You need a GeForce8 or higher. GPU Memtest wil be disabled. hláška OCCT
To by ale nemělo vadit Power Supply testu. Jestli se to dá přeskočit, tak pusť ten test.
Jj dal jsem O.K. a jsem v programu, zvolím power supply naskočí varování že je to těžký test a je to na moji vlastní zodpovědnost. Mám tedy nastavit na 1 hodinu? Pak tam je ještě pár nastavení.Shader Complexity mám nechat Default? A pak můžu zašktrnout full screen, 64 bit linpack nebo hyperthreading.
Jo, 1 hodina by měla stačit na ustálení teplot / případné zaseknutí. Můžeš dát fullscreen, shader complexity default a zbytek nezaškrtnuto.
DObrá zatím moc děkuji. :) Teď musím odejit tak cca na 3 hodiny. Hned jak přijdu zapnu test a pak pošlu výsledky. .)
Mno tak to tam bylo jednu minutu, průběžně jsem to kontroloval a když jsem na to šáhnu spálilo mi to prst :D. Takže to asi je jasné?
Je to normál a mám pokračovat nebo ne?
Co ti spálilo prst? Chladič u procesoru, chladič u grafiky nebo zdroj? Podívej se, jestli se ti točí všechny větráky.
grafika když jsem na ni sáhnul shora. Všechny větráky se točí,
Mám pokračovat v testu nebo raději ne?
Pokračuj, grafiky vydrží až těch 100°C, ve Furmarku bys měl vidět i teploty.
Okis
Tak test skončil ve 4 minutách a 32 s s hláškou CPU is too hot, tak že by jsme šlápli vedle?
Ne, ale z nějakýho důvodu se ti přehřívá procesor (pravděpodobně asi blbě nasazenej chladič).
Takže tam ty problémy dělá grafárna nebo ten procík?
Tak mám tedy v prodejně říct že je špatná grafika plus chladič na CPU?
V predajni povies prehrieva sa to, blbne grafika v hrach, povies v ktorej hre, a v ktorom teste ti to pisalo ze CPU too hot, prip. im to aj predvedies ten test.
Co je vadne musia zistit oni, vadne moze byt cokolvek, moze byt aj len uvolneny chladic niektory (CPU, chipset apod) a moze byt vadne nieco, zakl.doska, vetrak v zdroji, apod). To musi niekto otvorit a zistovat ocami a rukami co tam je blbo.
Dobrá, děkuju Vám oboum mockrát za pomoc a cenné rady. :)
Nainstaluj speedfan a sleduj teploty pri zatazi (zataz je napr. prime95 (just stress testing - menu torture test), alebo 3dmark apod).
