S 748 myslíš asi socket 478 pro pentia4 a celerony ? To se občas stane, hlavně pokud je paměť větší (1gb) tak nemusí sednout protože se s ní v době konstrukce desky a čipsetu nepočítalo. Nebo celková velikost paměti přeleze nějakou hranici např 2gb. U pentií 3 s čipsetem intel bylo využitelných jen 384-768mb.
Vôbec to nie je podivné chovanie, v časoch socketu 478 úplne normálna vec, výrobcovia vydávali " compatibility list " pre RAM. Mal si to tiež v manuále k doske ...
videl si už nejaký manuál ?
Je to jen malá pamět 2x 256MB ddr ram, a ještě nedávno byla funkční. Když jsem jí dal do jiného slotu na první pokus ji to vzalo, ale druhý den už ne. To je má chyba, měl jsem to napsat.Když ji vložím do slotu někdy to píská (jako by tam nebyla,beep codes -chybí ram) někdy se rozběhnou větráky a dál se nic neděje. Mám takovou patrně hloupou teorii o "ztrátě kontaktu" buď chemickými vlivy (koroze) nebo mechanickými. Ale bojím se ji ověřit.
Pro upřesnění na té paměti se kterou nebyly problémy (při spouštění) v desce s478 při prvním průchodu 2 chyby kdežto u s.754 jedna chyba při druhém až třetím průchodu (teď už je páty a pořád jedna chyba).
Zkus očistit kontakty, třeba gumou. Vytrvale píšeš o tom, že 2x 256MB vkládáš do slotu. Musí být nejméně dva.
Uznávám, nenapsal jsem to nejlíp. Ale za tu gumu děkuji, uvažoval jsem o tom čištění, ale přišel jsem jen na mnohem destruktivnější věci které jsem neměl odvahu použít.
Elektronika sa najlepsie cisti liehom (cistym alkoholom). Guma to moze este viac zasrat ptz je mastna, ale zas odstrani hrubu vrstvu sajrajtu. Tak si vyber.
Inac ale problem je asi v tej starej doske, studenak na sockete, alebo odchadza doska (starnu suciastky - kondenzatory su uz nahovno, apod)
Na tu desku jsem taky myslel, dám tam paměti ktery jsou bez problémů a pokud se s nimi v krátké době něco stane vyměním desku nebo se pustím do něčeho novějšího.
