Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem režim spánku
Prosím o radu hledám to na netu už od včerejška a nic co by mě pomohlo, jsem nenašel.
Když uvedu Pc do režimu spánku, tak už se nepustí (jen vněm cvaká), musím ho vypnout natvrdo a pak normálně naběhne. Mám přeinstalovaný XP Profi před přeinstalování to šlo pohodě.
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky bez toho to funguje blbě.
lední brtník 23.08.2010 20:08
Základni desku mám nainstalovanou komplet z origoš cd
Tony.Dac 23.08.2010 20:51
Tony.Dac
bios - power management je ok? povoleno acpi, nějaký spořicí režim? přesto když říkáš, když k problé…
lední brtník 23.08.2010 21:09
zkus novejsi verzi ovladacu ze stranek vyrobce desky.
Redmarx N 23.08.2010 21:11
Redmarx N
Přeinstaloval jsem ovládač a vokna tak jak mnohokrát předtím apokaždý to šlapalo jediný co mám navíc…
Tony.Dac 23.08.2010 21:24
Tony.Dac
Je to marný, je to marný, je to marný.
karel 23.08.2010 21:29
Je to marný.
mif 23.08.2010 21:35
Je to marný.. :-)
touchwood 24.08.2010 15:06
V BIOSe nastav ACPI sleep mod na "S3" ak tam mas nahodou S1 Nainstaluj nacisto Windows, ovladace k z…
MM.. 23.08.2010 22:23
Cvaká Hadr s operačním sistémem
Tony.Dac 24.08.2010 14:49
Tony.Dac
Tak jsem odinstaloval tuneup a vše bjehá jak má
Tony.Dac 24.08.2010 14:55
Tony.Dac
LOL..
touchwood 24.08.2010 15:07
OMG! Jenže počítač je bez tuneup 200 zase o dost pomalejší, ne ?
MM_tank 24.08.2010 15:32
MM_tank
hlavně že bjehá ...
lední brtník 24.08.2010 15:52
Nainstaloval jsem ho zpátky a vše funguje, tak nevím, hlavně že to jede. Teď řeším jak dostat do pol…
Tony.Dac 24.08.2010 17:42
Tony.Dac
nijak ptz to nejde.
MM.. 24.08.2010 18:32
mozes skusit rucne v registry nadrbat nieco aby zmizla moznost standby, google mi nasiel napr. http:…
MM.. 24.08.2010 18:39
udělej si zástupce: psshutdown -h -t 0 místo -h může být i -d, kdo se má v těch spacích režimech v… poslední
lední brtník 24.08.2010 18:52
přesto když říkáš, když k problémům došlo po nové instalaci, to vypadá na zakopaného billa v driveru chipsetu.
ještě jedna věc: nepoužíváš teď náhodou nějakou myš/klávesnici od microsoftu? někdy se chovají záhadně agresívně, a dokážou nepochopitelně rozhodit právě úsporné režimy ve windows.
Nainstaluj nacisto Windows, ovladace k zakl.doske, ovladace ku grafike, a ku vsetkemu ostatnemu (vid spravcu zariadeni) a ziaden Tuneup, ziaden cleaner, ani ziaden podobny znefunkcnim_windows_hehehe_volam_sa_supertunic.exe
Ked to aj potom bude blbnut tak je problem hardware (nestihajuci zdroj, vadna doska, apod). Tipujem zdroj. Inac dobre by bolo zistit co presne cvaka, ci disk alebo zdoj alebo monitor alebo co. Ak monitor tak skus najprv nainstalit spravne ovladace grafiky.
