Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sata, instalace WXP, disketa
Podělte se s postupem instalace WXP na HDD Sata II, zítra to budu dělat (Intel + Hitachi HDD Sata II, víc nevím) a zatím, co jsem četl (slyšel) jsou problémy s tím, že si napřed musím stáhnout ovladač na sata a hodit ho na disketu a potom v průběhu install je nahrát (F6?). Prý se natahují 2x. Potom jsem něco četl, že pokud MB podporuje nativně sata (prý chipset Intel a nForce4) není to třeba, stačí mít CD s WXP s SP2. Tak se podělte, jak to funguje u vás s sata.
thx
Prakticky neni co dodat ;-) - odpoved je obsazena v tve otazce...
mif 21.03.2006 16:28
a jaky je rozdiel PRAKTICKY medzi SATA 1 a SATA 2 ? Je SATA2 spätne kompatibilne s doskami s podporo…
majklx 21.03.2006 16:29
majklx
Samozrejme (to pro zmenu zas teoreticky :-) )...
mif 21.03.2006 16:35
hmm
majklx 21.03.2006 16:42
majklx
No a co chces slyset? Odpoved celou vetou jako pani ucitelce? 3-[ SATA II je PLNE kompatibilni s rad…
mif 21.03.2006 16:57
... který by mohl vyhodit např. tento link: http://www.svethardware.cz/art_doc-BDECB8A3501C8228 C125…
siberian 21.03.2006 17:01
siberian
Vazeni pratele - ano... ;-) Tenhle link je vhodny...
mif 21.03.2006 17:04
tam pisu ze SATA 2 je nazov organizace, ktora vymyslala vylepsenia na SATA 1 ::) ja som si myslel ze…
majklx 21.03.2006 17:42
majklx
Bud ma disk napajeci konektor SATA nebo Molex nebo oba. Pokud ma jen SATA (a zdroj ne), potrebujes r…
mif 21.03.2006 17:58
a ak ma HDD napajanie len cez Kabel-SATA ( mysel som SATA ;-) ) tak aku redukciu potrebujem? z Molex…
majklx 21.03.2006 18:25
majklx
Google: sata redukce napájení První odkaz, je tam i obrázek. Pro jistotu: DetailPage.asp
karel 21.03.2006 18:27
jo, tak ako som myslel :))
majklx 21.03.2006 19:07
majklx
NCQ není IMO součástí specifikace SATA2
touchwood 22.03.2006 13:28
Je
mif 22.03.2006 17:30
ještě jsem četl, že zatím není prakticky využita ATA na 100% rychlosti
danis 21.03.2006 16:44
danis
Je to možné, vždyť občas v testech jsou některé PATA HDD rychlejší než některé SATA disky.
siberian 21.03.2006 16:57
siberian
to je jisté. ;-) maximum dnešních nejvýkonnějších SOHO disků je někde okolo 60-80GB/sec, ovšem jen…
touchwood 22.03.2006 13:31
Já mam SATAII disk a Intel desku, je to v podstatě jak jsi řekl, disketa neni potřeba, známej má něj…
Maverick 21.03.2006 16:47
Maverick
přesně. mám dojem od čipsetu intel 915 (nebo 865?)není sata disketa potřeba stejně třeba na nforce 4…
MM_tank 21.03.2006 22:59
MM_tank
Správně, mám intel865G a instalace wxph_sp2 se sata diskem 200gb bez potřeby nějakého ovladače
Máslo 21.03.2006 23:01
Máslo
dále třeba nforce3 ultra
siberian 22.03.2006 14:35
siberian
Potvrzuji s chipsetem Intel 865PE stačí nastavení v biosu a vše je ok.
sobin 22.03.2006 00:11
sobin
ja mam ten chipset, to akoze staci len zapnut pri SATA radicoch Auto ?
majklx 22.03.2006 09:50
majklx
nevím jak to máš nastavený ale standardně se pokud si vzpomínám nemusí měnit nic.
MM_tank 22.03.2006 11:27
MM_tank
pokud čipset ovládající SB (a tedy PATA i SATA řadiče) umí zajistit to, že pro start "vypne" jeden k…
touchwood 22.03.2006 13:35
Až teď jsem se dostal na net, problém s instalací nebyl žádný (Intel 915 + Hitachi HDD) normálně jse… poslední
danis 25.03.2006 15:17
danis
SATA II je PLNE kompatibilni s radici SATA, nevyuzijes ovsem prenos 300MB a prijdes o nove "ficurky" v tomto standardu (NCQ, Spin-up, hot-plug). Ja to tady nebudu vypisovat, od toho je mr. Google... 8-)
tam pisu ze SATA 2 je nazov organizace, ktora vymyslala vylepsenia na SATA 1 ::) ja som si myslel ze SATA1 a SATA2 su uplne nezavisle veci (tj technologicky, lebo jedno je pomalsie oproti druhemu)...
cize kludne by som mohil dokupit aj disk oznaceny SATA II napr HDD 200GB WD2000JS SATAII/300 7200rpm, 3RZ (alebo lepsi s 16MB bufferom HDD 250GB WD2500KS 16MB SATAII/300 7200rpm 3RZ)?
A ako je to s potrebou napajania, lebo davnejsie som cital ze SATA disky maju napajanie priamo z komunikacneho kablu (sATA kabel z dosky :) ) , lenze v datašhite ku tym diskom http://netcomp.shop.ekatalog.biz/katalog/2042002525 /WD_JS_KS.pdf je na obrazku nakresleny ako napajanie Molex konektor?
Ci su 2 typy napajania: cez SATA kabel, cez normalny Molex kabel ?
to je jisté. ;-)
maximum dnešních nejvýkonnějších SOHO disků je někde okolo 60-80GB/sec, ovšem jen na jejich okrajích a při sekvenčním čtení, což je v reále prakticky nedosažitelné, vyjma případu, kdy disk je používán pro sekvenční čtení v RAW režimu a kdy nemá žádný vadný sektor.
pokud čipset ovládající SB (a tedy PATA i SATA řadiče) umí zajistit to, že pro start "vypne" jeden kanál PATA a místo něj "nacpe" SATA kanál, pak ano, není potřeba "disketa". Druhá možnost je pak ta, že instalační médium Windows má v sobě ovladač SATA řadiče již integrován.
Vtip je v tom, že ovladač bootovacího zařízení se zavádí zároveň s jádrem - je pak vidět v "skrytých" ovladačích nepodporujících PnP (nebo jaxe to xakru jmenuje)
