Problém se zapnutím windows
Dobrý den.Při nabíhání windows jsem omylem zavadil o kabel zdroje a vypojil se.Zkusil jsem ho znovu zapnout ale naskočila mně tabulka na výběr Nouzového režimu atd...Ať vyberu co vyberu,při načítání windows naskočí obrazovka o tom,že je pc v režimu spánku,restartuje se a nahodí se znovu tabulka.Takhle dokola u všeho.Co je třeba udělat?Děkuji za odpovědi
Jak presne vypada ta obrazovka? Je ta hlaska v okne alebo jak? Jaka presne doslova je tam hlaska?
Ked vyberes nudzovy rezim tak to nemoze robit nic so spankom. Inac ked sa nezdari niekolkokrat prebudenie zo spanku tak by to malo potom nabootovat normalne. Takze skus mu davat opakovane ze chces bootovat normalne, aspon 5x to skus. A opis sem presnu hlasku.
IMHO (jez.) to bude spíše hláška monitoru - něco v tom smyslu "Going to sleep mode".
Doporučil bych recovery konzolu a příkaz chkdsk c: /r
Napíše to Attention,entering mode.Attention v cerveném rámecku a to další v bílém.Po opětovném zapínání se nic nestalo.Stále se opakuje to samé!
A když zkusím nouzový režim,chvíli je černo a pak zase sleep mode.
To je hlaska monitora, a nie z pocitaca. Rob co pise kurt.
Díky,vše už šlape,jak má ;)
A vyřešil to ten Chkdsk, nebo něco jiného?
Bylo to tim.Do konzole sem zadal příkaz,chvíli to trvalo ale nakonec to naběhlo bez problémů.Je to dobrá zkušenost na práci která mě za pár let čeká :D
OK. Jen s timhle ale nevystacite.
Já vím,proto jdu také na střední školu :D
