VypinaniePC.exe
Edit: http://s44.yousendit.com/d.aspx?id=0TTQZKET6SYC32GZ 6CVBH9FHN1
a co tak pouzit planovane ulohy a priamo pomocou prikazu windows - shutdown
Asi si tie plánované úlohy pozriem.
Dobre, tak si nastav vypnutie počítača a rob na ňom. Keď ho bude chcieť vypnúť, tak to zruš.
dik za odpovede, ale dnes uz to nepotrebujem ,snad nabuduce... tie planovane ulohy si pamätam vo W98, nejak vo WXP som to nenasiel, resp v msconfig mam SCHEDU~1 vypnte ;)
Já na vypínání PC v určitý čas používám toto nejrychlejší řešení:
V příkazovém řádku (cmd) jednoduše napíšu např:
at 23:00 shutdown -s
a je vystaráno
po příkazu at [enter] se vypíše seznam naplánovaných úloh
at /delete ruší naplánovaný příkaz
fajn, ešte keby mi to fungovalo:
Ani to nepíplo.
Keď chcem pridať úlohu v prostredí Windows, tak mi naskočí sprievodca s prvou obrazovkou, ak dám Ďalej, tak môžem čakať týždeň. Prestane to reagovať.
Tak prečo mi to nejde?
Potom, keď to už malo byť spustené a nespustilo sa, tak som dal výpis úloh, vypísalo, že "zajtra" a že "chyba", prečo?
Tak?
Jak již bylo řečeno: shutdown.exe -i
No a z aplikací třetích stran se mi zdá nejlepší AMP WinOFF.
A jak vypnout PC přes internet? Připojeny do jednoho switche? Oba dva mají samozřejmě veřejnou IP. Někdy sem lenivý vstát a vypnout ten druhý PC, tak nějaký příkaz na jeho vypnutí z toho prvního by se hodil.
Pripojit se telnetem a vypnout ho jak bylo uvedeno vyse.
Nějaký jednodušší postup jako třeba zadat do příkazového řádku třeba shutdwown IP 160.218.160.218 není? myslím jestli nějaký takový příkaz neexistuje? to co jsem napsal nefunguje.
shutdown -m \\název_počítače
ale vyzkoušené to nemám
nefunguje, při zapsání to vypíše nápovědu:
C:\Documents and Settings\Pocitac>shutdown -m \\PCmatka
Použití: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\název_počítače] [-t xx] [-
c "komentář"] [-d up:xx:yy]
Bez argumentů Zobrazí tuto zprávu (stejně jako možnost -?).
-i Zobrazí grafické uživatelské rozhraní, nutné zad
bla bla bla
Ten název počítače PCmatka - to je podle filmu Alien, 1979, režie Ridley Scott?
Tam byl taky hlavní počítač pojmenovaný Matka.
jsem provedl cenzuru a název PC raději změnil
Jmenuje se jinak
To bylo prozíravé
btw, když si zobrazím ve W XP "vlastnosti systému" (win+pause) a přejdu na kartu "název počítače", microsoft napovídá:
To mě vždycky fascinovalo. Kdo má proboha počítač v kuchyni?
Proč by nemohl být PC i v kuchyni? Nemám nic proti řešení - PC do každé místnosti. Pochopitelně všechny PC s veřejnou IP adresou
Tým je myslená tá internetová chladnička, ktorej sa kedysi toľko hovorilo.
Vem si Paralen, nech matinu uvařit horkej čas a vopař si hubu, abysis nevymejšlel píč*oviny. Počítač dálkově vypni hozením pantofle na vypínač. Jinak si můžeš (a kdokoliv další) stáhnout můj program: ShutDownComp.exe (506Kb)
Třeba pomocí PowerOff.
http://users.pandora.be/jbosman/poweroff/poweroff.h tm
Prečo tak všetko zložito?
Nahoď si stránku download.php .
Je tam program Vypínak 1.0. A v pohode!Je tam volné stiahnutie.S pozdravom!
Mě vyhovuje program ze stránek ladislav.skokan vypnutí počítače. Je velice malý 110Kb, a má velké možnosti nastavení, umožní i vypnutí jiného počítače v síti. Doporučuji alespoň vyzkoušet.
