jak programovat stránky na ic.cz
Dobrý den já bych se potřeboval zeptat jak programovat stránky na ic.cz
| http://www.jakpsatweb.cz/navigace/zakladni-kurz.ht ml dan55 26.08.2010 15:37 |
dan55 | |
| Tak jako stránky na kterémkoliv jiném hostingu běžícím na Apache - (X)HTML, případně PHP, Javascript… host 26.08.2010 17:20 |
host | |
| Pustis si PSPad a programujes. Je vicemene jedno, kam to potom das (hosting). krata-mobil 26.08.2010 17:48 |
krata-mobil | |
| Stránky, které jsi u sebe naprogramuješ pak k nim pak nahraješ. (Např přes FTP, nebo web. rozhrani).… CoWayger 26.08.2010 17:58 |
CoWayger | |
| Pokud chceš, můžeš si tam nahrát nějaký redakční systém, který ti pomůže stránky vytvořit, ale s ic.… poslední lekiller 26.08.2010 20:18 |
lekiller |
Tak jako stránky na kterémkoliv jiném hostingu běžícím na Apache - (X)HTML, případně PHP, Javascript.
Stránky, které jsi u sebe naprogramuješ pak k nim pak nahraješ. (Např přes FTP, nebo web. rozhrani). Programovat se musíš naučit, nejde říct "jak".
Pokud chceš, můžeš si tam nahrát nějaký redakční systém, který ti pomůže stránky vytvořit, ale s ic.cz je to celkem problém, dělá to chyby.
Pokud chceš daleko lepší podmínky pro tvůj web, jdi na endora.cz tam se zaregistruj, potom klikni na aplikace, DRUPAL a klikni na instalaci, pak už stačí jít na tvůj web a bez znalostí programování v HTML, CSS, PHP, apod... si vytvořit web, jaký chceš.
