Problém s mobilem - nebere simku
Ahoj, mám takovej problém s nokii E65, píše mě vložit sim a přitom sim tam je, dřív telefon fungoval normálně, teď se staně, že třeba půl dne funguje normálně, pak den nebere simku a pak zas jede normálně. Díky Tomáš
Zmena predmetu, pôvodne: Problém s mobilem (los)
zkoušel jsi jinou sim?Popř očistit kontakty na sim a v mobilu?Můžeš zkusit i master reset telefonu po zazálohování kontaktů a důležitých dat z telefonu.
Vyndej SIM, očisti kontakty v telefonu, očisti SIM. Pak ji tam zas vlož a hotovo. Občas se pod baterku dostane prach a potom dělá takovouhle neplechu.
Právě že jsem žkoušel čistit simku a kontakty kam se simka vkládá, reset jsem taky dělal.Nic nepomohlo
a jinou simku jsi zkoušel?
Jestli to je v záruce reklamuj.
Simku jsem taky zkoušel, v záruce boužel už není.
dej pod simkartu kousek ctvrtky nebo papírku- a sleduj zlepsení (myslel sem, že tohle je problém jen u SE)
jo, mela jsem stejnej problem (ano, je to SE) a taky jsem to vylepsila papirkem
od te doby slape jak ma..
mnohem vic bych uvitala, kdyby ten mobil dokazal fungovat i bez simky (pouzivam ho jen jako budik a obcas si tam zahraju nejakou mobilni hru), ale podle googlu to zrejme nejde :(
Je-li to teflon se symbianem nebo novější, měl by to umět...
je to asi 4 roky stary SE (S700i) bez jakehokoli operacniho systemu :)
Tak ten to umět nebude... Ale SE P910i (ten operační systém měl) disponoval jednou funkcí pro nasr.... - když byl vypnutý teflon, nešel budík. Mohl být nastavený třeba pětkrát, ale při vyplém teflonu zkrátka nešel. Budík při vypnutém telefonu uměly třeba Nokie 5110 nebo 3210.
tady někdo zkoušel přitloukat hřebíky.
To tyto modely zvládaly taky dobře...
tak tenhle umi taky budik kdyz je vypnutej, ale to uz s tim nejde hejbat.. a nedaji se na tom hrat hry :D
to je fuk, koupila jsem si simku s minimalnim kreditem a holt mam nove cislo :D
