Základní deska
chtěl bych se zeptat na Váš názor na tuto zákl. desku, případně jaká by se za podobnou cenu dala sehnat lepší? Integrovaná graf. karta pro mě není důležitá.
Je to na AMD Athlon II x2 250
Vytkl bych jí jenom formát desky (miniatx) - jen dva pci konektory na rozšíření, z toho možná jeden zabere fyzicky grafika. Pokud si budeš kupovat grafickou kartu bude lepší zvolit větší (ATX) formát desky. Jedině že by sis byl jistý že ti ten 1x pci a 1x pcie bude stačit.
tak dám tam grafiku a TV kartu, jinak nemám nic v plánu. Dá se sehnat nějaká podobná za podobnou cenu ale ATX?
dá se vlastně dát do pcie ještě něco jiného než GK a TV karta, případně zvukovka?
Třeba SSD disk.
ale ten jde i dopředu ne?
Různé řadiče, komunikační karty atd. Ale s tím se v domácím PC asi nesetkáš.
Všecko možné, ale neřeš to. Za ty prachy stejně obdobně vybavené Full ATX prkno neseženeš. Navíc si můžeš postavit malé pecko do uATX bedny.
to ne, tam se to hůř chladí ne? mám vybranou tuto skříň.
Pokud to teda musí být msi tak http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M000000U5C
Já bych šel spíš do asusu (pozor jwen 5.1zvuk=při plném využití asi nebude mikrofon)http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M000000XEJ
nebo do usb3 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M000000ZTY
Měl jsem na mysli stejný chipset, nikoliv AMD770 "na půli cesty".
Popravdě jsem tuhle námitku zrovna od Tebe čekal, ale byl jsem línej hledat rozdíl mezi 770 a 785. Tak jaký je tam hlavní a podstatný rozdíl ? Myslel sem že ty sata ale ty jsou stejný, usb taky...
Z hlediska výkonu to asi vyjde nastejno (stejná verze HT), ale nelíbí se mi ta "dvojakost" - podpora DDR2 i DDR3, nenativní AM3 (věř či ne, je to jakýsi hybrid AM2+/AM3). 770ka je dělaná na 65nm (785ka na 50nm), tudíž víc topí (předpokládám vypnuté IGP v 785ce). Dávám Ti za pravdu, že za cca litr (a kousek) je to výhodné řešení, dneska bych to ale už odsunul do hlubin zapomnění (stejně jako legendární AMD690).
edit: Sorry, že mi to tak trvá - jsem v rachotě
Díky. Doufám že už jsi na
, protože já zrovna vyrážím
Právě jsem došel z rachoty a chystám se
tak já stejně víc než 2 PCIE nevyužiju, a ty mají obě starší chipset
USB 3 je mi na nic, nemám nic co by to podporovalo, a kdybych kupoval externí HDD tak eSATA
Využiješ 1xPCIE 1x,pak samozřejmě ten PCIE 16x a dál 2x PCI- pokud si nekoupíš dvouslotovou grafiku /většina lepších/. Pokud si koupíš jednoslotovou grafiku bude případná PCI karta hned pod ní dost negativně působit na proudění vzduchu. Proto jsem vznesl námitku na veliost desky
Počkáme jaký rozdíl napíše mif, musím makat
Každopádně podle mě ten X2 250 není zas takový bourák aby musel mít extrašpičkovou garáž.
Tak chci tam dát TV kartu winfast a grafárnu ATI Radeon HD 5670
Takže vga dvouslotovka a tv karta zřejmě do PCI. Takže spodek plný jeden pcie 1x volný. Pokud už nebudeš chtít přidat nic jiného tak ti tahle velikost desky bude stačit.
jak se pozná že je ta grafika dvouslotová?
slušnější obchod to tam píše, jinak se podíváš na fotku a pokud je chladič větší jak plech s vga výstupama tak zabírá dva sloty. nebo někdy je zadní plech s výstupama rovnou dvojitý.
