Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zadna reakce notebooku
Zdravim poradnu!
Prosim Vas,mam problem s notebookem..Vsechno slapalo jak melo,az dokud se nespustila hra NFS(Need for Speed)-notas zmrznul a kdyz ani po pl hodine na nic neragoval,tak jsem ho chtel vypnout "nasilim" pomoci dlouheho stisknuti tlacidla zapinani.Na to nereagoval,tak jsem vytahnul baterku.Po zapnuti vsak uz nereaguje,dokonce ani POST obrazovka se "neukaze",sviti jen kontrolka vypinace..Nereaguji ani zadne klavesy,vcetne F2(vstup do BIOS-u),ani F12(boot menu)..
Nevite nekdo co se mohlo stat,nebo jestli to jde opravit?
hmm a mas ho nabitej ? :D
Umaxer 27.08.2010 12:05
Umaxer
To me napadlo jak prvni,jelikoz je to starsi notas a vydrz baterky je tak asi 20minut..Takze jo,ne j…
BAGR3210 27.08.2010 12:09
BAGR3210
hm bud ti odesla baterka nebo notebook (byt tebou doufal bych v to první ) :) me se u notebooku stal…
Umaxer 27.08.2010 12:12
Umaxer
Skusim tu baterku,jen me napadlo,kdyz vytahnu baterku a zapojim primo na elek.sit,melo by to fungova…
BAGR3210 27.08.2010 12:20
BAGR3210
to nevim jak myslis
Umaxer 27.08.2010 12:21
Umaxer
Jasně mělo. zkus to. Vidím to že odešel ntb. Pokud tam máš dvě paměti můžeš je zkusit vytáhnout a za…
MM_tank 27.08.2010 12:24
MM_tank
Zajimavy je,ze vetrak na procesoru se rozjede..dalsi zvlastnost je z ese nerozjede vubec ani POST,vs…
BAGR3210 27.08.2010 13:02
BAGR3210
větrák je prostý elektrický obvod bez nějaké větší logiky.. proto se rozjede. O stavu desky to ale n…
touchwood 27.08.2010 14:16
No prave...Po vsunuti CD/DVD se mechanika rozjede,LED procesoru rozsviti,ale to je vse,pak proste po…
BAGR3210 27.08.2010 14:35
BAGR3210
To spíš ne to by naběhl alespoň BIOS a pak by to psalo že to nemůže bootovat s harddisku
TruckerOli 27.08.2010 16:15
TruckerOli
To me taky napadlo,ale kdyz vytahnu z notase HDD,tak je to uplne,ale uplne stejne,jak kdyz tam je..P…
BAGR3210 27.08.2010 17:45
BAGR3210
když sem byl na praxi ve firmě tak když jel jen větrák od procaku tak většinou byly desky v čoudu
hm 27.08.2010 18:27
hm
To si me moc nepotesil..jak se to da ale zistit,ze je deska kaput..?
BAGR3210 27.08.2010 18:44
BAGR3210
strčit tam jinou :D
hm 27.08.2010 18:45
hm
Dobry vtip!Doneses mi ji? EDIT: / Kde prosim vas najdu resetovaci "tlacitko" na BIOS?Skusil bych je… poslední
BAGR3210 27.08.2010 18:46
BAGR3210
Jasně mělo. zkus to. Vidím to že odešel ntb. Pokud tam máš dvě paměti můžeš je zkusit vytáhnout a zastrčit pokaždé jinou, zkusit odpojit hdd a mechaniku...a to je asi tak vše.Nebo to dát do servisu...
To me taky napadlo,ale kdyz vytahnu z notase HDD,tak je to uplne,ale uplne stejne,jak kdyz tam je..Proto me to napadlo,jestli neni KO HDD..A taky "necitim" na dotyk,zeby se tam neco hnulo..Bohuzel to nemam jak vyskouset,jestli HDD je vporadku..Krom toho,i po case je HDD studenej,kdyby byl OK,tak by se snad kapanek ohral..Nebo poradte jak by se to dalo vyskoset na stolnim PC-akorat upresnim,ze v PC mam HDD na SATA2 konektory a notas je PATA/IDE..
Uz jsem vytahnul i ji RAM-ky a problem je stejny..
