Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modrá smrt na notebooku po opravě
Dobry den ,
minulý tyden jsem odeslal na opravu svůj notebook MSI , pred odeslanim byl čerstne naformátovaný a nainstalovane Windows 7. vše jelo vpořádku počítač by ješě týden používan na internet s prohlížečem Chrome.
Po vraceni mi byla vyměnena webkamera , klavesnice a baterka . Po nastartování a po pokusu se pripojit na internet , počítač hodil ,, modrou smrt,, a restartoval se . Kdyz jsem jen zkoušel divat se na filmy tak počítač jel ale po zkoušce zpuštění hry jela chvili uvodni animace a potom také nastala ,, modrá smrt ,,.
Dnes jsem přeinstaloval Windows 7 , po zapnutí počítače a pripojeni na wi-fi vše ok , ale stahl jsem prohlížeš chrome Avast a v jeho baličku byla i služba nainstalování prohlížeče Chorome ( běžne před tím jsem ho bez problémů používal ) . Když spustim Chrom tak nastane ,,modrá smrt ,, a počítač se zase samovolně restartuje. ted momentalne jsem na Exploreru a zatím ,, drží.
Chtel bych se zeptat čím by to mohlo být jestli software a nebo hardware .
zde přikládám i soubory ze složky Minidump : 347710778
Děkuji
Změna předmětu, původně: ,, Modrá smrt ,, (LaKr) (Kráťa)
Oprava=poprava. Zřejmě se jim něco nepovedlo. POkud máš náladu můžeš skusit memtest nebo test linx n…
MM_tank 27.08.2010 19:37
MM_tank
no jo, MSI a jeho notebookový servis.. :-)
touchwood 27.08.2010 20:22
Polský...
mif 27.08.2010 20:29
dnes jsem zkoušel i ramky , jednu po druhe vyndat a nastartovat ale bez uspěchu chyba stejna , stahl…
Bench 28.08.2010 11:00
Bench
Vyhledej na Google code 0*00000124. poslední
hansbj 29.08.2010 22:22
hansbj
Oprava=poprava. Zřejmě se jim něco nepovedlo. POkud máš náladu můžeš skusit memtest nebo test linx nebo ten na test grafiky msi kombustor?nebo jaxe to menuje. Něco tam bude na 99procent v háji.
dnes jsem zkoušel i ramky , jednu po druhe vyndat a nastartovat ale bez uspěchu chyba stejna , stahl jsem si i program na test grafiky primo od MSI a asi je v poradtu taky , vystoupalo se to na teplotu max 73 C a drzelo to asi 30 minut bez toho aniž by počítač ,, zamrzl ,, Zde jeste přidávám foto .
nastenka
