Seskládání PC okolo 13 000
chtěl jsem se zeptat jestli by mi někdo nemohl v nějakém e-shopu (nejlépe alfacomp)složit pc a poslat mi odkaz.
Mělo by to být okolo 13 000, na hraní starších her. Monitor mám 19 palců, takže GK stačí 512Mb a raději ATI.
Mělo by to být i s OS- W7HP 64 bit
Já osobně jsem vytvořil toto.
Máš to OK.
díky za stručné a jasné shrnutí.
Jestli máš možnost vzít DVD mechaniku ze starýho PC, tak úšetříš pár stovek a za ty bych koupil o něco silnější zdroj, alespoň 450W. Pokud budeš časem chtít něco upgradnout, bude se výkon navíc hodit.
je dobrý tento? Gigabyte by neměl být šunt. Jinak s tou mechanikou je to dobrý nápad, ale mám v pc ještě ten starý konektor.
Zdroj tam pěkně nechej. Stačil by ti i Seasonic s 350-ti watty. Mechaniku novou! Já vesměs montuju LG GH22NS, ale je to jedno - klidně Samce.
proč novou mechaniku?
ta grafika chce 400W takže 350 je málo
Ta grafika má sama o sobě něco přes 60W v zátěži, ani nemá přídavný napájení, takže nepotřebuje extra výkonnej zdroj. Ale v budoucnu můžeš pořídit něco silnějšího beze strachu o dostatečný napájení.
Tedy 400W stačit bude, to jo, já to beru jako investici do budoucna.
právě, verze bez mechaniky a s lepším zdrojem
Protože laser na staré mechanice už pravděpodobně dlouho laserovat nebude. Na tomhle nešetři.
Nechce. "Ta grafika" je úsporná jak beduín. Jak už tu někdo poznamenal (touchwood?), výrobci se jistí, protože vědí, že si tam user napere LC-Power s polovičním výkonem, než hlásá štítek. Kvalitní třistapadesátka ti na tuhle sestavu stačí nad hlavu.
Kdyby se náhodou pokazila, zaběhne do krámu a koupí novou.
Jste všichni stejní
... Zákon Vesmíru praví, že se vše posere v neděli odpoledne, kdy je toho nejvíc třeba. Ale co, je to vaše volba...
navíc mám momentálně ještě jeden pc na rozkuchání a v tom je mechanika
verze s mechanikou a slabším zdrojem
Takhle to nechej.
a utáhne ten zdroj procesor atd?
S přehledem a velkou rezervou.
Já bych raději nechal alespoň těch 400W. Mechanika už je tvoje rozhodnutí, koupit ji můžeš i později. Jak jsem psal výše - pokud v budoucnu upgradneš, už by to mohlo být na hraně.
Souhlas.
Proč? Celé PC je příkonově velmi nenáročné. Chce-li v budoucnu upgradovat, ať koupí rovnou pětistovku.
Právě tento dvojitý nákup se mi příčí - proč kupovat teď slabej zdroj a pak znovu lepší, když si za něco málo navíc koupí rovnou silnější? Co pak s tím starý zdrojem? Prostě se mu za rok naskytne od někoho výhodná koupě nějaké solidní grafiky a novým zdrojem se mu to sakra prodraží.
OT: Neděláš náhodou u nás ve fabrice v managmentu? Ti taky preferují krátkodobý řešení s okamžitým efektem, kterej se jim z dlouhodobýho hlediska dvakrát prodraží.
Nedělám v managementu (a kravaťáky ani nezdravím). Ty zdroje se liší o jeden ampér na větev, což je u této sestavy absolutně bezpředmětné, nákupem "slabšího" PSU navíc ušetří cca dvě kila. Jak jsem řekl: jestli chce upgradovat, ať koupí pětikilo nebo vyšší. Mám čtyřstovky Seasoniky rád, ale neperu je do sestav, kde stačí mírně slabší zdroj.
Proč novou mechaniku? Starý připojení na IDE ničemu nevadí, stejně je to dnes polomrtvá záležitost - jak často se DVD mechanika používá? A rozdíl výkonu IDE vs. SATA je při rychlostech čtení mechaniky nula.
Osobně bych vzal osvědčený Seasonic.
Třeba tohle.
Já jsem taky použil mechaniku ze starýho PC, taky má starý IDE připojení, ale deska jeden IDE kanál má, tedy mechaniku lze bez potíží připojit.
tak teď nevím, jsou tu dva názory proti sobě
Pokud ta mechanika dobře čte i dvouvrstvé DVD a hodí se barevně ke kastli, tak bych se jí nebál.
tak to nevím, dvouvrstvé je vše co je hodně velké že? Třeba NHL 09 mi jelo v pohodě
DVD%2BR_DL
ale teď mě napadlo že nevím jestli pude v pohodě vytáhnout- mám tento pc s výchozí mechanikou a tam je takovej divnej kryt, tak doufám že pude vytáhnout. Barva mechaniky není vidět
Ta mechanika je snad za krytem, ne? Kryt sundáš, buď je tam našroubovanej, nebo nacvaklej.
tak nejspíš počkám ještě na vyjádření někoho jiného
To rozhodně udělej.
snad tu bude odpoledne živěji
celá sestava je OK a nic lepšího do kupy už asi nedáš (při použití stejně kvalitních komponent jako tam máš)
Už ta první sestava byla zcela (v rámci možností) perfektní, a sám bych to poskládal obdobně (dělám to dvacet let). Nechápu ten flame. Počkejme si ještě na Tanka (taky skladatel/servisák) a Touchwooda (renesanční člověk). Řekl bych ale, že tuhle sestavu "stvrdí pečetí".
teď m2 zajímá hlavně vyjádření ohledně toho zdroje
Jediná doplňující otázka: budeš chtít v budoucnu upgradovat (CPU, GPU)?
ten zdroj tu sestavu utáhne s prstem v nose, ale nepočítej, že toho utáhne více v budoucnu (v podstatě jen žravější grafika, vše ostatní je +/- stejné; jen grafika (v top modelech) může vylézt o dalších cca 100-200W - pak ale budeš potřebovat alespoň 600W zdroj. Nicméně toto je čistě hypotetický problém, na tak výkonnou grafiku by zbytek železa byl podprůměrný)
Je to otázka pár stovek navíc a tu si musíš zodpovědět sám - chceš mít do budoucna výkonovou rezervu ve zdroji, nebo ne? Rozhodnout se musíš sám. Já tvrdím, že výkonnějším zdrojem nic nezkazíš. Slabším zase ušetříš, ale ty 4 stovky se konečné částce za sestavu ztratí.
v budoucnu asi upgradovat budu, proto vezmu ten 500W
dobrá volba
díky všem za rady
Ještě bych se možná zeptal na ventilátory- zvládnou to uchladit ty co tam jsou nebo bude třeba dokoupit další?
