Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potřebuji pomoc jsem zoufalý prosím :-( - A problem has been detected and Windows...
Nedávn se mi začal restartovat PC po menší námaze, otevřel sem skříň a zjistil že mi nejde chladič ten co je upevněný na skříni PC... dal sem tam nový ale pořád mi to píše chybu stačí jenom být ve vyhledávači a po chvilce se mi ukáže modrá tabulka:
A problem has been detected and Windows has been shut down prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first you´ve seen this stop error screen, restart your computer.
If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or softwareis properly installed.
If this a new instalation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable any newly installedhardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe mod to remove or disable components, restart press F8 to select Advancet Startup Options, and them select safe mod
Technical information:
*** STOP: 0x0000000A (0x807E9C,0x0000000FF,0x00000001,0x82C3679C)
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for cash dump...
Beginning dump of physical memory...
Dumping physical memory to
Ale teď mam zaplý PC nic nedělám a běží ale jakmile něco zpustim hned restart :-( moc Vás prosím pomozte ........
Změna předmětu, původně: Potřebuji pomoc jsem zoufalý prosím :-( (LaKr) (Kráťa)
Chladič? Snad větrák, ne? Zkontroluj teploty komponent. Můžeš otestovat paměti.
Prasak 27.08.2010 20:50
Prasak
Ano větrák....už si to pletu. CPU 38° SYS 35° AUX -128° A ještě prosím jak otestovat paměti?
Lachty1992 27.08.2010 21:01
Lachty1992
index.php Ale můžeš pro začátek ty paměti vyndat a zastrčit zpět, občas se udělá špatnej kontakt a b…
Prasak 27.08.2010 21:03
Prasak
Asi jsi chladič osadil blbě. Nedrbnul's při té operaci (výměna chladiče) do pamětí? edit: Jejda! Te…
mif 27.08.2010 20:57
I to je možné ale upravoval sem chlazení na AMD asik processor že ? byl špatně upevněn ...
Lachty1992 27.08.2010 21:06
Lachty1992
Ta hláška může taky znamenat poškozený ovladač (čehokoliv, ve většině případů grafiky). Pokud ti chl…
mif 27.08.2010 21:09
Mam Windows 7 který ovladače na grafiku obsahuje a ještě sem instaloval přímo staženej ovladač na to…
Lachty1992 27.08.2010 21:18
Lachty1992
Ovladače chipsetu jsou nainstalovány?
Prasak 27.08.2010 21:21
Prasak
To jako to hliníkový pod větrákem? Tomu se říká chladič. Nic za to nedáš, když to zkontroluješ, jest…
Prasak 27.08.2010 21:09
Prasak
Jsem lépe upevnil ten větrák na tom hliníkovým ..
Lachty1992 27.08.2010 21:17
Lachty1992
Větrák je věc podružná, důležitý je, aby ten hliník (což je chladič sám osobně) seděl dobře na proce…
Prasak 27.08.2010 21:20
Prasak
Vir by tam neměl být PC sem formátoval a znova instalovat Windows 7
Lachty1992 27.08.2010 21:21
Lachty1992
A před tím to taky blbnulo?
Prasak 27.08.2010 21:22
Prasak
Blbnulo ..... prvně sem si myslel že mi nejde Win tak sem přeinstaloval a furt to dělalo ....ale zač…
Lachty1992 27.08.2010 21:24
Lachty1992
jenom je mi divný proč mi měřič CPU jak je miniaplikace u Win 7 ukazuje na obou kolem 30ti..
Lachty1992 27.08.2010 21:26
Lachty1992
Už mi to dokonce i sem tam píše DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Lachty1992 27.08.2010 21:43
Lachty1992
No vidíš. Přeinstaluj základ: 1. driver chipsetu 2. driver grafiky 3. driver zvukovice 3. driver sí…
mif 27.08.2010 21:55
Zkusim celý kompletně zformátovat... a hodim tam XP na Ty mam ovladače ještě dam vědět do půl hodiny…
Lachty1992 27.08.2010 21:59
Lachty1992
Zatim díky za Váš obou čas .... není moc lidí co taklhle pomůžou ... ;-)
Lachty1992 27.08.2010 22:01
Lachty1992
Menší problém.... instaluju a jakmile se víc namůže PC tak se resetne......takže nejde toho moc nain…
Lachty1992 27.08.2010 22:55
Lachty1992
IMHOj chorý zdroj.
mif 27.08.2010 23:03
Nakonec se mi povedlo nainstalovat všechny ovladače na dost starý XP :D a zatim to faká ... .moc dík…
Lachty1992 27.08.2010 23:18
Lachty1992
Nejsi mi dlužen vůbec nic, protože jsem ti adekvátně neporadil (a ani v kladném případě úsluhu neber…
mif 27.08.2010 23:28
Díky Tobě taky .....kdybys potřeboval sehnat nějakej program jako warez napiš na edit (mif) rád Ti p…
Lachty1992 27.08.2010 23:32
Lachty1992
:-D Tak takhle už vůbec ne. Ač si cením tvé nabídky, tvá vsuvka sem nepatří (viz pravidla).
mif 27.08.2010 23:41
ooo tak to promiň .....hele zas mi to udělalo a myslíš že je možný že by mi to udělal QIP 2010 ???
Lachty1992 27.08.2010 23:48
Lachty1992
Podle mě máš HW problém (viz výše). Zkus si někde u kámoše půjčit jiný zdroj.
mif 27.08.2010 23:51
MYslíš že by na to šel zdroj ze staršího ....dost staršího PC asik pentium 1 ? :D
Lachty1992 27.08.2010 23:54
Lachty1992
Nešlo.
L-Core 28.08.2010 04:58
L-Core
Hele čim to bude že je grafika nějak moc zahřátá ?
Lachty1992 28.08.2010 00:32
Lachty1992
Nakonec to bude asik zdroj....dneska sem zapojil a zasmrdělo to :D
Lachty1992 28.08.2010 13:07
Lachty1992
Hele ale to bych asik měl zkusit zformátovat celý PC že ? ´jsem formátoval jenom jeden disk
Lachty1992 27.08.2010 21:27
Lachty1992
tak formatuj systemovy a ten druh odpoj
storny 27.08.2010 22:03
storny
Mam jeden Harddisk ale rozdělenej na 3 části ...
Lachty1992 27.08.2010 22:07
Lachty1992
A zformátoval jsi ty 2 (bez OS)?
pasta 27.08.2010 23:56
pasta
Všechno sem formátoval v BIOSU
Lachty1992 28.08.2010 00:16
Lachty1992
Všechno sem formátoval v BIOSU nesahej na to a někomu to nech opravit. vůbec nevíš co děláš.
lední brtník 28.08.2010 03:59
Pust instalaci a vymaž v instalaci všechny oddíly (XP) vytvoř do místa bez oddílu instalaci... zform…
storny 28.08.2010 11:54
storny
Já vim co je to BIOS nejen že sme se to učili ale někdy si tam i přehazuju jednotky jako primární a…
Lachty1992 28.08.2010 13:17
Lachty1992
Bože můj... Taková rada je opravdu k nezaplacení. Respondent ať nejdřív testne jiný zdroj - tuším, ž… poslední
mif 28.08.2010 13:19
edit: Jejda! Teď jsem si všimnul: "že mi nejde chladič ten co je upevněný na skříni PC". Tak to nemá s teplotami společné ni zblo (mno, zblo jo). Spíš máš problém s RAMkama, zdrojem či deskou. Taky tam můžeš mít vejra.
Větrák je věc podružná, důležitý je, aby ten hliník (což je chladič sám osobně) seděl dobře na procesoru, ten se nachází pod tím hliníkem. Tedy aby se neviklal, neseděl nakřivo (vůči desce, pootočen o pár stupňů být může).
Pokud sedí dobře, tak rady viz Mif.
Menší problém.... instaluju a jakmile se víc namůže PC tak se resetne......takže nejde toho moc nainstalovat .... chyba bude v součástkách PC asik .... jenom potřebuju poradit co všechno mam vyzkoušet prosím....
