Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Optimální teplota?
Teplota grafické karty je bez zátěže 62-64 a při zátěži tak 70 větrák mam pasivní.grafika je to ATI Radeon HD 3450.díky za rady.Při hře nhl09 mi to po chvilce hraní napiše NO Signal na monitoru to znamena že se vypne monitor,PC ale stále jede,jiné řešení než restart pc nejde.
tuto grafiku jsem měl a běžně měla okolo 90ti a běhala jak fík. Pokud se ti zdá, že je to grafikou…
storny 27.08.2010 22:05
storny
Tys měl někdy na HD3450 90 (slovy devadesát) stupňů :-D? Já jsem to svého času montoval do samohraje…
mif 27.08.2010 22:11
po přetaktování. (po pul hodině trápení karty sem zistil, že to nemá cenu:-D) opravdu vylejzala tepl…
storny 27.08.2010 22:17
storny
To jsi ty, ten zatížený na větráky? :-D
Dale Cooper 27.08.2010 22:19
Dale Cooper
To znaméná pro mě co?:-):-?
Drak18 27.08.2010 22:20
Drak18
Je to moc. Přehřívá se ti celá bedna, pasívně chlazená grafika nestíhá. Zkus vnitřek PC deratizovat.
mif 27.08.2010 22:13
Soráč,deratizovat to je co?:-):-D jakože vyčistit?jestli je to ono tak to mam od prachu všechno vyči…
Drak18 27.08.2010 22:16
Drak18
Tak ti asi nesedí chladič. Drží to tam akorát na plastových packách, tak mrkni, jestli některá z nic…
mif 27.08.2010 22:26
Vyhnilé tam nic nemám :-D dál nevím
Drak18 27.08.2010 22:30
Drak18
No nic. Teploty máš sice o cca dvacet celsiů vyšší (a tím to je), ale zkus si vypnout restart GPU: C…
mif 27.08.2010 22:34
jj ale vím že jednu dobu sem měl i 40-50 stupňu to bylo po vyčištění od prachu ale dneska sem to tak…
Drak18 27.08.2010 22:36
Drak18
Máš vyhnilý chladič! (posunutý, vyosený, odlepený,... prostě vyhnilý).
mif 27.08.2010 22:39
Tak je to možné,a jde tuto chybu odstranit jeste teď?nebo koupit noví nebo jak teda prosím?
Drak18 27.08.2010 22:45
Drak18
Vykuchat kartu z PC, sundat chladič, odstranit starou pastu (isopropanol), nanést novou, nasadit chl…
mif 27.08.2010 23:01
jako že,sem asi idiot a nerozumím tomu když se řekne pasta vybaví se mi zubní tak nevím co to je pas…
Drak18 28.08.2010 10:20
Drak18
Odnes to do servisu.
mif 28.08.2010 13:27
Narozdíl od kolegů s teplotou problém, nevidím. Na 4850 v pasívu jsem měl i 90 při dlouhodobém hraní…
MM_tank 28.08.2010 15:14
MM_tank
HD 3450!!! poslední
mif 28.08.2010 16:03
po přetaktování. (po pul hodině trápení karty sem zistil, že to nemá cenu:-D) opravdu vylejzala teplota hodně vysoko. (Měl sem verzi s tím nejmenším chladičem. Neměl sem sys větrák jen maličkej na CPU který mělo okolo 50ti stupnů)
Tak ti asi nesedí chladič. Drží to tam akorát na plastových packách, tak mrkni, jestli některá z nich nevyhnila (stává se to). Vytáhni kartu a podívej se skrz GPU a chladič do sluníčka. Prosvítá-li, máš jasno.
edit: Zítra. Dneska už slunko nesvítí ]:).
