NAT 3
Zdravím...mam router (RP614v4)...do kteryho mam napichnuty PC a PS3...jenze PS3 mi porad ukazuje NAT3...takze nemuzu nejaky hry po netu vubec hrat.
Zkousel jsem vsechno mozny, co jsem na netu nasel...povolování portů atd...nic ale nejde, NAT mám furt 3
Neví někdo pls?
povol v routeru UPnP
edit: upozorňuji, že to snižuje zabezpečení!
to mám taky povoleno...jak v routeru...tak v PS3
pak je něco úplně špatně. Předpokládám, že DHCP máš v konzoli nastavené dobře a IP adresu dostaneš?
edit: ještě jedna otázka, když tak koukám na tvého ISP - jakou IP adresu má router na WAN rozhraní?
no default router mám 192.168.1.1
a PS3...coz mám i ve WAN je 192.168.1.3
co? Ty máš na LAN i WAN stejný subnet? Co to je za nesmysl, vždyť to nemůže fungovat!
IMHO se koukáš blbě. Vlez do nastavení routeru a koukni se do systémových informací a pohleden WAN IP Address (nebo podobnou hodnotu)
edit: Maintenance -> Router Status -> Internet Port -> položka IP address
P.S.: proboha, Netgear..
Tahle firma měla raději už dávno zkrachovat..
edit2: příště odpovídej nač jsi tázán, na výchozí bránu jsem se neptal.
nesmis na me tak rychle...nevyznam se v tom
Jinak to IP je 10.0.62.4
A jsme doma. Neroutovatelná privátní adresa, takže si s Netgearem můžeš víš co. Nevím co přesně za spojení máš (optika, kabelovka, DSL - onen ISP poskytuje vše z výše uvedeného), pokud máš doma ještě nějaké IP zařízení, např. aDSL router, pak je to řešitelné (protože máš zapojené 2 routery za sebou, a pak by mělo jít z toho prvního udělat bridge), jinak smolík-pacholík, popř. kontakt ISP, aby dodal veřejnou IP adresu.
no ale co s tím dál?...tohle IP se mi zdá ze vubec nikde nepotřebuju...nebo aspon podle toho co jse mcet vsude...
Nevím, co jsi kde co četl, ale případ je jasný a nemá smysl dále nad tím spekulovat. Pokud tomu nerozumíš, přečti si něco o privátních IP rozsazích. Pak ti dojde, jaké nesmyslné kraviny jsi vyváděl při pokusech o forward portů.
edit: co tím dál je viz edit výše.
aha...tak to ej v haji, no....jinak diky ;)
v háji to není. Stačí se kouknout, jak to je zapojeno (ale dle IP bych to tipoval na tu optiku nebo wifi) a popř. požádat poskytovatele o veřejnou IP.
jj je to optika....a změna na veřejnou IP je takhle bezna vec? nebo se musí něco předělávat, doplácet atd?
nevím jak je to v tvém případě - ISP na svých stránkách o těchto věcech zarytě mlčí
Dotazem ale rozhodně nic nezkazíš, obecně to u slušných ISP bývá tak, že veřejná IP je buď zdarma (na požádání), NEBO za nějaký symbolický poplatek okolo/do cca 100Kč (protože sami ISP dostávají bloky IP adres přiděleny zdarma). Na druhou stranu je to tak, že veřejnou IP adresou dostáváš "adresu" v internetu, a tudíž, pokud jsi např. "sosač", máš daleko lepší možnosti vytěžovat internetové připojení, a to i směrem DO internetu.
Když to zdůvodníš tím PSkem, tak by ti tu IP adresu měli dát, nebo ti nabídnou nějaké jiné řešení (např. ten forward portů - pak ale tak jako tak budeš muset ještě pořešit forward na svém routeru)
