Hezký ! Pastu rozpouští ředidlo , možná použít takovou tu tyčku s vatou co používaj baby. Ale nevím...
1. ředidlo obsahuje vodu
2. rozpouští plasty
-- nedoporučuju
výplach isopropylem (možná půjde jen nalít do soketu a nebudeš potřebovat litr
) a jemné (!!) vydrbání starým kartáčkem na zuby.
tyčinkou na uši namočenou v líhu.
líh NE!!! Obsahuje taky vodu. Jak to zateče někam do desky, je průser! Zoxiduje ti pájené spoje!
ale funguje,kdyz se navlhci to cim se nanasi,pokud to tam naleje tak.....
pisu to ,protoze lih ma snad doma kazdej
Isopropanol, zubnů kefku, umývadlo. Otočit desku "hore kokotom" nad umývadlo, stříkačkou obšťastňovat socket pomocí IP za trvalého drhnutí. Jsi prase.
Nejsem, já jsem tak koupil - http://www.aukro.cz/item1187398677_asus_p5e_vm_do. html
Díky za pomoc. Přiznám, rozpoušťedlo jsem se použít netroufl, ale s tím alkoholem to nebylo tak úplně marny. Zkusil jsem kartáček i tu tyčinku do uší a obojí má nějakou tu výhodu. Ta tyčinka je jemnější a dobře se to na ni lepí, ale ten kartáček se dostane do větší hloubky. Ještě jednou děkuji
tak až ti ta deska odejde, tak už víš proč..
jsem z Bolivie,chatrc oznacenou nemam...a..
edit: když se to nechá POŘÁDNĚ vyschnout a nenalil-li tam toho lihu decilitr, tak to snad problém nebude...
uznávám ten izopropylalkohol asi budu potřebovat, časem si ho koupím. Mimochodem ta voda v něm je taky, ale je spojená a alkoholem (tvoří azeoptropní směs) proto se odpařuje líp než voda. A není tam té vody tolik.
