problém s garfikou - nastavaní AGP Voltage
Ahoj,prosím o radu mám tento problém
Mám přesně ten broblém se zatuháváním her a neumím najít v biosu ani AGP VOLTAGE ani AGP OVERVOLTAGE CONTROL a ani když zapnu ctrl + F1
Jak řešit problém zatuhávaní některých VGA karet v některých hrách na KT600 chipsetu č. 57 4.4.2006
Pokud máte MB s KT600 chipsetem a v některých hrách se stává, že dochází k zatuhnutí PC, je vhodné v BIOSu zvýšit napětí na AGP portu o 0.1V ( z 1.5V na 1.6V) . Tato položka se nazývá v BIOSu nejčastěji např. AGP Voltage nebo AGP OverVoltage Control. U MB Gigabyte pokud se tato volba nezobrazí, je nutné v BIOSu zmáčknout klávesy Ctrl+F1 pro rozšiřené nastavení BIOSu. Někdy je také vhodné vypnout v BIOSu FastWrite a snížit rychlost AGP z 8X na 4X.
pomuže mi někdo prosím jak to nastavit??
sestava:
Počítač:
Typ počítače Platforma x86 standardu ACPI
Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate
Aktualizace Service pack -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Jméno počítače DOMA-PC
Jméno uživatele Doma
Přihlašovací doména Doma-PC
Datum / Čas 2010-08-29 / 18:39
Základní deska:
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 2800 MHz (14 x 200) 5400+
Název základní desky Gigabyte GA-MA790X-DS4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Čipová sada základní desky AMD 790X, AMD Hammer
Pracovní paměť 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: A-Data DQVE1A08 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: A-Data DQVE1A08 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Typ BIOSu Award Modular (06/19/08)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny ECP (LPT1)
Zobrazení:
Grafický adaptér ATI Radeon HD 3800 Series (512 MB)
3D-akcelerátor ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Monitor Asus VW221 [22" LCD] (86LMTF031076)
Multimédia:
Zvuková karta ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller
Zvuková karta Realtek ALC889A @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Nosiče dat:
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Disková jednotka IOI-CFC USB Device
Disková jednotka IOI-MMC USB Device
Disková jednotka IOI-MSC USB Device
Disková jednotka IOI-SMC USB Device
Disková jednotka ST3320613AS ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optická jednotka TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Stav SMART pevného disku OK
Oddíly:
C: (NTFS) 170.1 GB (37.5 GB volných)
D: (NTFS) 128.0 GB (31.3 GB volných)
Celková velikost 298.1 GB (68.8 GB volných)
Vstupní zařízení:
Klávesnice Standardní klávesnice PS/2
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Síť:
Primární adresa IP 85.135.64.54
Primární adresa MAC 00-1F-D0-28-0F-B0
Síťový adaptér Realtek PCIe GBE Family Controller (85.135.64.54)
deska Gigabyte GA-MA790X-DS4 nema AGP, proto to nemuzes najit...
Aha ale ten problém stejně mám .takže asi nevíte jak to vyřešit.u každé hry to prostě chvíli jede a pak to vypne a dělá to i ustarších her jako je třeba první díl settlers
Jakou mas pri tom "zaseku" teplotu grafiky? Pouzij treba speedfan nebo nejaky diagnosticky SW.
no to kdybych věděl zaseká to zvuk a pc se vypne natvrdo samo.
Tak to snad zmerim... To, ze se PC vypne, jsi nepsal... Co mas za zdroj? Udej vyrobce a oznaceni.
Fortron 400W ATX-400PNF kupoval jsem to jako celou sestavu v Alfacomputer v ostravě.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8R09720TJ9H
no tak to je jasné. Zdroj dozdrojoval. Příště kup něco kvalitnějšího a alespoň 450W.
Zrovna tento zdroj odpúovida starsi specifikaci ATX (tj. vykon je kladen na 5V vetev, pro tebe je potreba 12V).
Jak jsem psal vyse - bylo by vhodne dat speedfan a sledovat teploty. Krom teplot davat pozor i na napeti, zda-li neni moc vychyleno (hlavne +12V a +5V). Problem je, ze nektere desky Gigabyte tuto informaci nesdeli a v BIOSu pisi jen OK. Vsak se koukni i do BIOSu (Hardware monitor nebo podobne).
Ja osobne diky tomu vypinani podezrivam bud prehrivani, nebo spatny zdroj (pri hrach stoupne odber komponent a zdroj to nemusi utahnout). Zdroj by to chtelo pripadne vymenit a vyzkouset s dostatecne dimenzovanym kouskem, ktery splnuje novou specifikaci.
V neposledni rade by mohl byt vadny ovladac, ale ten by nezpusobil vypnuti celeho PC.
aha. Takže zdroj.
No tak proč to dávali do té sestavy když to nefunguje správně.jde to nějak vyřešit???třeba odpojením něčeho nebo tak?
Ano, odpojíš zdroj. A půjdeš koupit nový, kvalitnější a lépe dimenzovaný.
edit: to je taky nápad, kupovat hotovou sestavu..
dobře.a víš stopro že to je zdrojem???když tak poradíš mi jaký zdroj mi fungoval v té sestavě?
ale třeba měl jsem puštěný 3d mark a vše jelo v pohodě
"stopro" není nic, obzvláště když ten PC nevidím v reále, ale to cos popsal jsou symptomy neodstatečného/odcházejícího zdroje. Jediné co ti pomůže je zkusit si půjčit jiný zdroj. Připadně, pokud je sestava v záruce, tak ji zkus reklamovat.
3Dmark není test stability, to je test výkonu. Pokud ten zdroj nestíhá, může "vypnout" až po určité době, která je delší, než doba, po kterou jede test (zdroje jsou schopné přetížení po jistou dobu zvládat)
Spíše bych to tipnul na ovladače ATI.
Pokud máš možnost strčit do kompu kartu GeForce
+ její ovladače, tak bych si málem vsadil, že to zabere.
Pokud tedy máš odpovídající zdroj.
bohužel žádnou jinou kartu nemám.
Máš kámoše, který by ti pomohl?
Jinak to asi nezjistíš.
no něco budu muset vymyslet.Ještě se chci zeptat jaké ovládače mám stáhnout mám jen ati catalyst 10.8 .jiné ovládače nemám protože jsem formátoval pc
Určitě poslední. Zkus vynechat při instalaci
ATI Control Center, vždy to můžeš doinstalovat.
Taky můžeš zkusit staré ovladače z CD.
Fuente, když se ta plečka vypne, tak to rozhodně nebude tím, že tam není geforce.
vy teda umíte pomoct je to snad poradna a né řešení co je plečka a co není.díky teda
No tak celkem se snažíme podle svých zkušeností.
já myslím, že pomoci se ti dostalo měrou vrchovatou - že se ti nelíbí (a že to vyžaduje tvou akci), to není můj problém.
Nečetl jsem to úplně pořádně, stejně bych to zkusil.
Tebe jsem zrovna nemyslel
Ale ono to s tím plně souvisí 70% podivných pádů má na svědomí pravě nekvalitní zdroj.
Zbytek teploty,OS,RAM.
( plečka = stroj který nesplňuje základní kvalitu použitých dílů)
jaká má být teplota GPU diody asi .při hraní mafie 2 byla na 62 C
U té karty teplota 75°C není neobvyklá při plném zatížení.
(otestovat kartu můžeš FurMarkem) je potřeba se s testem dobře seznámit!
