explorer.exe - problém
Zdravím, mám win vista a asi před týdnem mi se mi začalo stávat že když se prihlásím tak se mi zobrazí pouze modrá plocha s myší...ctrl+alt+del funguje takze jsem spustil spravce uloh a zjistil že problém je v průzkumníku windows - v procesu explorer.exe. Musím ho vždy ukončit a poté opět spustit... vśechno naběhne ALE když chci spustit nějakou aplikaci tak se pc kousne a musím čekat asi tak 4 minuty, pak začně zase fungovat vše normálně. Jak mám tedy tento problém odstranit abych nemusel vypínat a zapínat ten proces aby to šlo rovnou?
Nestačí ten proces vypnout?
start windows se nejspíš hryzne na nějakém nekompatibilním ovládacím panelu, co se spouší až při přihlašování - vidíš je třeba v msconfig.
nebo na nějakém vychytralém softu zadarmo, co se pouští po startu automaticky - je vidět tamtéž.
nebo nekompatibilita s mimořádně zkripleným antivirem.
každopádně si prolez prohlížeč událostí = eventvwr.msc (aplikace i system), kde jsou nějaká žlutá varování a červené chyby.
Někdy je jednodušší než louskat chybu, nalézt vhodný bod obnovy v v položce Obnovení Systému. Je to časově méně náročné. Viz.: START - PŘÍSLUŠENSTVÍ - SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE - OBNOVENÍ SYSTÉMU. Bod obnovy zvolit před datem, než začal PC projevovat svoji snahu k upoutat pozornosti.
Jak píše Brtník, spusť Msconfig a vypni všechno, co se spouští po startu. Pak postupně zapínej a zjistíš, kde je zakopanej pes.
Tak jsem zkusoil v msconfig v položce po spuštění vypnout všechny programy, pak jsem restartoval pc a pořád to samé... jo a zjistil jsem že poté co vypnu a zapnu explorer.exe tak s tí čekání 4 minuty se to vstahuje pouze na aplikace které vyžadují spuštění jako správce...třeba když chci spustit nějakou hru co nevyžaduje správce tak to jde v poohodě ale když třeba něco co vyžaduje správce (např v ovládacích panelech už., účty) tak se to jakoby načítá ale načíta se to 4 minuty a až potom to jde...
No to sem udělal a mám tam těch chyb a upozornění strašně moc...a nějak si nevím rady co s tím...
Na tohle neexistuje jednoduché řešení...
Tak sem napiš aspoň nejčastěji se vyskytující chyby, uvidíme, co s tím dá dělat...
Tato je nejčastější a čas té chyby je vždy kdzž zapínam pc:
Zdroj: WMI - Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
a je, to uz som niekde videl, ale uz neviem co to bol za problem ptz to bolo pred rokom :D
Nemas nahodou tie Windows nainstalovane na inom PC/zakl.doske a potom si len prehodil disk na ine PC? Co by bolo blbo samozrejme.
Mas vsetky zaplaty vo Windows? jake Windows presne?
P.S. idealne ak urobis novu instalaciu Windows.
Mám originální windows Vista Home edition 64 bit naistalované na tomto pc žádné přendávání. Windows update mám vypnutý... Asi se teda nejspíš pustím do té přeinstalace windows no.
