Úvodní zobrazení při zapnutí PC-jak odstranit
Ahoj lidi,
poradí mi někdo, jak odstranit reklamu na nějakou hru, která se mi zobrazuje při zapnutí PC. Trvá asi 5s a pak následuje spuštění Windows 2007.
Děkuji.
milý, zlatý, to zrejme nebude iba reklama
Ten počítač je pár měsíců starý a toto se na něm zobrazuje od samého začátku.
Tak to lze vyrušit v nastavení BIOSu. Nevím přesně kde, uveď alespoň typ základní desky.
může to být nějaké celoobrazovkové logo (např. výrobce)-to lze zrušit v BIOSu. Nebo to může být akce nějaké breberky.
Pošli foto obrazovky, pak se lze bavit co s tím dále.
Já teď u toho PC nejsem, je to stroj mého známého, jen jsem chtěla vědět, kudy na to. Zkusím se podívat v BIOSu, jestli to někde zruším. Breberka to asi nebude, je to tam od začátku,mkdy to koupil.
Už jsem zjistila, že je to opravdu celoobrazkové logo výrobce základní desky, ale mevím, kde to mám v BIOSu vypnout. Nikdy jsem to nedělala a nerada bych mu vypnula něco jiného. Navíc, když to na mě mluví anglicky, tak si nejsem moc jistá.
Nechte to tam.
Z jakeho dovodu to chces "vypnut"? Myslis ze ti potom pojde lepsie PC alebo co? :)
Já tuto otázku úplně chápu, ale PC patří mému šéfovi a ten to tam nechce a ne a ne. Dokonce si chtěl pozvat nějakého machra, aby mu to odstranil, tak jsem to raději chtěla udělat sama, aby si někdo neťukal na čelo. Já vím, že to ničemu nevadí a navíc se to zobrazí jen na malou chvilku, ale on je děsnej estét a vadí mu, jak je to barevný.
Taky se říká, že šéf má vždycky pravdu, tak proto.
Tak vlez do BIOSu a najdi tam nejake Boot Logo a daj na Disabled. Alebo napr. to moze byt ako "Boot diagnostic screen" a to dat na Enabled (namiesto obrazku budu tie vypisy BIOSu - to je ten "diagnostic screen"). Apod. Kazda doska to moze mat nazvane inac. Ale neni problem to v BIOSe najst.
Vyfoť položky BIOSu které jsou u boot. Hledej něco jako startup/bootup screen. viz MM
Dokážeš ty nebo šéf zjistit, co tam je za základní desku?
Já to zítra zkusím. Takhle na dálku je to na nic. On má ten PC doma a sám nezjistí vůbec nic. Když mi poradíš, kde to zjistím, co je tam za základní desku, tak se pokusím, ale předchozí rádcové mají pravdu. PC stejně líp nepůjde, je to jen takový vrtoch.
A to sef nevie ani pozret na fakturu, ze co kupil? Alebo tam ma napisane Neznama zakl.doska .... 2000Kcs? Neznamy HDD ... 3000Kcs :)
Zakl.dosku zistis milion sposobmi, napr. kludne aj pocas toho loga zmacknut Esc (zmizne logo a objavia sa vypisy BIOSu) a hned Pause, a precitat si co tam pise na obrazovke. To Pause zrusis potom klavesou "<-" a pojde to dalej.
Dalsie moznosti su vo Windows mas niekde v Start aj systemove informacie, alebo pouzijes akykolvek diagnosticky program typu everest home apod (ale vzhladom na to ze nechces sefovi do PC instalovat kraviny, tak by som si pozrel radsej tu fakturu od PC, alebo tie uvodne vypisy BIOSu).
Alebo rovno vlezes do BIOSu (mackat klavesu Del alebo F2 pocas toho loga), najdes tu polozku o tom Logu, nastavis Disabled, save and exit, a nemusis zistovat jaku mas zakl.dosku.
P.S. alebo si to najprv najdes v navode k zakl.doske, zvycajne to davaju aj ku hotovym skladanym PC.
Děkuji všem zúčastněným za rady. Už se mi to povedlo odstranit. Šéf je spokojený a já zase díky vám o něco chytřejší. Vím, že to byla blbina, ale snad se mi z toho něco bude hodit v budoucnu.
Mějte se všichni hezky a já se zase brzy vynořím.
Timto zjistis typ desky BiosInfo.exe
V BIOSu je to vetsinou pojmenovane jako logoscreen
Díky, už je to vyřešené, ale tento odkaz se mi určitě bude hodit jindy.
