Hlučný PC
Zdravím,
objednal jsem si PC sestavu na webu www.alfacomp.cz (dle rady zde v poradně a podle rady prodejce), jedná se o:
0665
<Cooler Master Centurion 534 Light SKNA
<skříň počítačová, case, CoolerMaster, Midi ATX, černo-stříbrná, bez zdroje, pozice externí 5x 5.25", 1x 3.5", interní 4x 3.5", 2x USB, audio, mic., boční ventilace
1 1 243,0 Kč
<11688
<Fortron Black Power 550W
<zdroj PC ATX, 20+4 pinů, 12cm ventilátor, PFC aktivní, 5x SATA, 5x Molex, 1x PCIe 6 pinů, 1x PCIe 6+2 pinů, kabelový management, napájecí kabel
1 1 830,0 Kč
<13894
<Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 2.1)
<základní deska, MB, ATX, soc. AM3, AMD 870, 2x PCIe x16, 2x PCIe x1, 3x PCI, 4x DDR3, 2x SATA 3Gb/s, 6x SATA 6Gb/s, 2x eSATA, 1x Gb LAN, 2x FireWire, 2x USB 3.0, audio 7.1, S/PDIF
1 2 399,0 Kč
<14330
<AMD Phenom II X4 955 Black Edition
<procesor, socket AM3, frekvence jádra 3.2GHz, cache 2MB L2, 6MB L3, quad core, jádro Deneb, revize C3, boxovaný s chladičem
1 3 319,0 Kč
<18470
<Kingston HyperX 4GB (kit 2x 2GB) 1333MHz
<operační paměť DDR3, frekvence 1333 MHz, časování CL9 (9-9-9), 1.6V, hliníkový chladič, balení v boxu
1 2 378,0 Kč
<22669
<WD Caviar Black 3.5" 640GB WD6401AALS
<pevný disk, HDD, 3.5", SATAII/300, 640GB, 7200ot./min., 32MB cache, přístupová doba 8.9ms, Western Digital
1 1 584,0 Kč
<26281
<A4Tech X7 G600, PS/2, černá
<klávesnice, určená pro hry, tenká, voděodolná, konektor PS/2, barevně odlišené klávesy šipek a klávesy W, A, S, D, rychlá odezva, klávesnice obsahuje české znaky
1 372,0 Kč
<33186
<LG 22" W2220P-BF černý
<monitor LCD, širokoúhlý, e-IPS technologie, matný displej, 1680x1050, 1000:1, 300cd, 6ms, D-Sub, DVI-D, HDMI, PIVOT
1 5 000,0 Kč
<33362
<Gigabyte ATI Radeon HD 5850 1GB DDR5 GV-R585OC-1GD
<grafická karta, VGA, ATI HD5850, PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, 1GB DDR5, paměťová sběrnice 256bit, frekvence 765/4000 MHz, aktivní chladič
1 6 665,0 Kč
<34678
<Samsung SH-S223C černá, OEM
<mechanika DVD R/RW, DL, RAM, interní, SATA
1 465,0 Kč
<46639
<A4Tech XL-750BF červeno-černá
<myš laserová, konektor USB, 2500dpi, herní myš, nastavitelná citlivost
1 554,0 Kč
<55537
<Microsoft Windows 7 Home Premium CZ 64bit OEM
<operační systém v české jazykové verzi, DVD
1 2 485,0 Kč
<90020
<Sestavení nového počítače na objednávku
<poplatek za práci technika za sestavení nového počítače s instalací software
1 890,0 Kč
<42440
<Genius SP-M120 lesklé černé
<reproduktory 2.0, jednopásmové, výkon 2x1W RMS, 100Hz až 20kHz, výstup na sluchátka
1 204,0 Kč
<90100
<Poštovné s dobírkou
<poplatek přepravní službě za dodání zboží a převzetí peněz
1 0,0 Kč
PC je dost hlučný, netuším, co to dělá - který větrák. Začne to když zapnu hru, jinak je to v pořádku. Co mohu udělat pro snížení hlučnosti?
Díky za radu.
Snad nejdříve zjisti, který větrák to dělá (grafika?). Jako pomůcku můžeš použít ucho, třeba i vlastní.
Tak jsem PC otevřel a řekl bych, že to dělá ten hlavní větrák, který je na základní desce. Když sáhnu nahoře na case, tak je to dost zahřáté.
Hlavní větrák je ten na CPU? Zkusils změřit teploty při zatížení?
Zkusil jsem to změřit teď, stáhl jsem program SpeedFan 4.41 a netuším, zda se má spustit nějaký zátěžový test, to tu nevidím, ale pustil jsem hru a přes ALT + TAB se vrátil do Windows a hodnoty jsou takové:
Temp1: 42C (zelená fajfka)
Temp2: 52C (plamýnek)
Temp3: 79C (plamýnek)
HD0: 43C (zelená fajfka)
Core: 50C (plamýnek)
Když je hra na pozadí a já jsem we Windows, tak se hodnoty sníží takto:
Temp2: 41C (zelená fajfka)
Core: 39C (zelená fajfka)
Jinak mám na mysli černý větrák, připevněn na základní desce, průducha je na bočním plechu.
Když sám nedokážeš rozeznat a pojmenovat ani základní komponenty, těžko s tím něco uděláš. To neznáš nikoho, kdo dokáže změřit teploty, zkontrolovat uchycení chladičů, případně zapojit ventilátor na zadek case?
Neznám, proto se ptám tady. Co se připojení týče, tak si myslím, že bych to zvládnul. Jen potřebuji vědět, zda bude stačit přidat větrák nebo jestli je nějaký problém v PC.
To je teda větrák na chladiči CPU? Jestli ano, přidání něčeho na zadek case a výměna boxovaného typu by to zlepšit měla.
Raději přikládám fotku, je to ten označený větrák.
Kdybys to nechal ten první návrh,tak tam je to i s jiným CPU chladičem .
Dále by tam nebyl nějaký "futron" zdroj.
Můžeš zkusit přehodit ten přední ventilátor do zadní pozice v bedně tak aby vysával teplý vzduch z bedny ven.
Zkontroluj jestli chladič s tím ventilátorem je pevně usazen.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1052100 6Z000000AGM
Jestli je to tahle budka,tak nema vzadu vetrak..?Ten by se hodil na snizeni teploty vevnitr...
Ano, je to tato. Vzadu je opravdu otvor pro větrák, ale žádný tam není.
tak tam lupni treba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0BU0CKEI1
pomocou toho programu speedfun skus znizit otacky ventilatora, tam kde su tie percenta uber, a pozeraj ktory vetrak ti spomali, ak bude rast teplota na cpu,tak su nizke otacky, treba zvysit, ak to bude moc hucat,rozmyslat nad nejakym inym chladicom
mam tiez amd box chladic, otacky sa automaticky zvysia pri akejkolvek zatazi, pricom je teplota cpu nizka a chladic je len vlazny, takze si len cez speedfan znizim otacky a mam ticho, ale sem tam mrknem na teplotu
co takhle v BIOSU nastavit vypnutí automatických otáček CPU_FAN
Jestli nemáš k 4jádrovému procesoru přikoupený tišší chladič tak se nediv. Vhodný by mohl být http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6568 7 - u tohoto si můžeš vyměnit ventilátor třeba za noctuu případně slabší http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6715 4
Napřed se ujisti že je to tím ventilátorem na cpu. Výměnu hlavně CM212+ bych doporučil do servisu pokud s tím nemáš zkušenosti (musí se nejspíš vytáhnout deska -stejně jak intelu)
