Opakované BSOD+restart počítače
mám problém se svým notebookem HP Compaq 6730s (Windows 7 Ultimate 32bit, 3GB RAM, Intel Core2Duo 2.10GHz, ATI Radeon HD 3430). Opakovaně (i několikrát za den) se náhle zobrazí bluescreen s chybou typu 100000b8 nebo 1000008e a pc se restartuje. Přitom nezáleží na tom, jaké programy jsou spuštěny.
Dokázal by někdo poradit co s tím? Předem moc díky
To vypada na nejakou hw chybu, pokud je to jeste v zaruce, tak to reklamuj.
Nepise u tej chyby ze v com (nejaky subor .sys, .dll, apod) ta chyba nastala?
instaloval si tam nejake vlastne ovladace apod? Teoreticky je dobre vyskusat uplnu obnovu na ciste Windows na stav pri kupe (predtym si odzalohuj svoje data mimo notebook), vid navod (u novsich HP je to zvycajne klavesa F11 pri starte a tam si vybrat factory recovery). Potom budes mat uplne ciste Win a predinstalovane spravne ovladace a s tym to musi ist, a nepouzivaj ten cas ziadne dalsie zariadenia (nic v USB a skus ich potom par dni vobec nepouzivat ani nestrkat do notebooku ani raz), ak to nastane aj s cistym factory Win tak vies ze to je HW problem a reklamovat. Ak to nenastane tak vies ze to robia nejake tvoje ovladace/zariadenia v USB alebo viry na USb sticku apod.
Ovladače jsem tam nějaké instalovala, jelikož jsem původně měla Visty a nainstalovala jsem si Win 7. Tenhle problém jsem měla už s Vistami, ale po přeinstalování OS to je ještě horší.
Při výpisu chyby mi to žádný konkrétní soubor nepíše, pouze typ té chyby jak jsem psala. A bez baterky už jsem nb zkoušela používat, ale problém přetrvával.
Zkusím tedy to recovery, díky moc za radu.
Inac este skus ten NB nejaky den pouzivat bez baterky. Sice u HP by taketo veci (EC) nemali blbnut, ale skusil by som preistotu aj bez baterky.
Stat se to muze chyba vyrobi desky, moznosti je nekolik, pameti, radic nebo HDD
