Boot from ATAPI CD-ROM: Y¤Y¤
nastal mi problém se stolním pc. Při načítání mi vyskočí tato hláška ''Boot from ATAPI CD-ROM: Y¤Y¤''.
Neví prosím někdo co s tím a jak by se dal problém vyřešit?
děkuji, M.
pořadí bootování (startu) je v biosu nastaveno jak?
disk žije? má zastrčený kabel? ledka svítí? bios ho detekuje?
Spouštěl sem přes live cd linuxu a disk žije. Pořadí je nastaveno CDROM, HDD-0, FLOPPY.
A jake medium mas strcene v CDROM?
Jak mas zapojenu CDROM a HDD? PATA alebo SATA? Na jednom kabli? Ked odpojis CDROM tak to nabehne normalne?
Mozes si prehodit poradie bootovania v BIOSe tak aby HDD bol prvy, skus clear CMOS, moze byt aj nejaky problem s BIOSom (poskodeny, skus preflashovat) alebo nejaky vir na HDD v MBR apod.
Inac na vela percent je to vir v MBR harddisku (google: yoyo virus), tak si nabootuj instalacne CD Win a skus prikazy fixmbr a fixboot.
.. resp. to asi stacit nebude ptz ten vir urcite neprogramoval blb a je to urcite zamontovane aj vo Win a nakazi to znova. Idealne nabootovat nejake boot-CD ktore obsahuje antivirak, a prescanovat nim cely disk. Alebo preinstalovat Windows (opravna instalacia by mohla stacit)
Děkuji, ale sem až mé znalosti nesahají, win přeinstalovat zvládnu, ale jak je to stím bootovacím antivirem? Můžete mi nějáký doporučit nebo mam rovnou sáhnout k přeinstalaci win?
bootovací cd windows - konzola zotavení: fixmbr, fixboot.
teď se dívám že kolega ti to výš píše, taky podle tvé chybové hlášky ti radí co hledat na google. tak to použij.
Tak jsem použil Hiren's BootCD, projel počíač snad všemi antiviráky co tam byly, ale výsledek žádný.
Navíc když chci při startu nabootovat windows, tak mi vyskočí hláška - CDBOOT: Couldn't Find NTLDR.
Myslíte, že by pomohl například formát disku s win?
Myslím že ano.
Jinak k identifikaci jestli je to cdromkou bude nejjednodušší v biose zkontrolovat pořadí bootování a nastavit jako první HDD. Potom by hláška měla zmizet pokud ji dělá mechanika nicméně ještě bych z mechaniky odpojil datový kabel.
Co se týká druhé hlášky
tak divné.Možná jsi už systém poladil těma utilitam a už nefunguje. Zkus to bootování.
Ale když mi nejde nabootovat ani win cd (naskočí zminovaná hláška), jak to mám udělat?
Mám naformátovat disk přes Hiren's BootCD a poté by už mělo bootování při startu fungovat?
umíš v biosu nastavit boot z cd?
někomu to svěř.
Bootování je nastavené z cd-rom, ale jakmile má nabíhat, naskočí hláška ''CDBOOT: Couldn't Find NTLDR''.
Zřejmě špatné cd, zkusil sem jiné, které už se nabootovalo.
