Nevíte čím to je? - Pc mi cca po 10ti minutách hraní zamrzne
prosím vás, nevíte čím by to mohlo být? Pc mi cca po 10ti minutách hraní zamrzne a musím ho restartovat na tvrdo, nic jiného nepomůže. Zvuk je ve smyčce a obraz trochu "potrhaný". Viz přidělené foto.
402da78d5e
Změna předmětu, původně: Nevíte čím to je? (LaKr) (Kráťa)
Jinak moje pc je:
Phenom II x2 3,2ghz (Kupoval jsem nový chladič)
Xilence 480w (Myslím si že je to zdrojem, protože nestíhá napájet GPU)
Nvidia gts250 512mb (Kupoval jsem nový chladič)
A-DATA 4gb-ram 1600mhz
Motherboard >>> MSI 770-C45
Hdd >>> Segate barracuda 750gb
Poradím ti nějakou ulitou si změřit teploty.. hlavně Grafiky. (jak v klidu tak v zátěži)
Teploty v zátěži jsou jaký?
Teploty jsou celkem v pohodě, akorád GPU má 92°
Pokud jsi kartu přetaktoval, tak vrátit základní nastavení.
Vyměněný chladič na GPU překontrolovat !
Kartu otestuj v FurMarku.(s programem se pořádně seznámit)
Ok, zkusím.
Pak dám vědět.
Ok, takže otestováno.
Pak jsem testoval stabilitu, take v pohode.
Tady:
9488e3c91a
No tak si to asi o tom testu nedočetl.
To je test stability, ale potřebuješ teploty!
FurMark / Extreme Burnimg Mode (test se vypíná přes EsC sám se nevypne)
alespoň 10 minut,pokud se to dostane nad 95°C vypnout !
( test se musí hlídat ! Zatíží GPU na Max.)
To jsem dělal, 95°C bylo maximum. Escapnul jsem to po 20 min.
Zkus ještě otestovat CPU v OCCTP / Linpack
Pokud i to projde tak asi už jen ten zdroj,
Ok, díky za tipy na programy, hodí se.
Tak CPU je také v pohodě, nenahlásilo to žádné chyby. "Without errors".
Xilenceeee neeeééééééééé....
Vim vim... :D Je to sra*ka... bohužel mi do došlo až po 2 týdnech od zakoupení. Teď mám v plánu toto:
http://www.alza.cz/seasonic-s12d-750-silver-d16707 8.htm
úplně zbytečné.. stačí 500W verze, a ještě budeš mít rezervu.
750W je skoro na dvě takové sestavy.
Pokud chceš kvalitní a dostatečnou rezervou tak -
Enermax PRO82+ II 525W Bronze
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O000000V0P
Ok, díky moc. :)
Ale zase... je to za stejnou cenu. Nebyla by lepší ta 750ka?
Nebyla.
Ok. Teď koukám, ta 525ka je fakt lepší... jinak že je ta vada způsobená zdrojem... je potvrzeno. :( Moje GPU má doporučeno na 12V - 24A.... xilence má 15... což je fakt otřes... Se*e mně... že jsem tu chybu objevil až teď... co jsem koupil novej hdd, cpu chladic, gpu chladic, skrin, dalsi 2gb ram... co se dá dělat, každopádně vyřešeno, všem moc děkuji za názory a hlavně za tip na skvělý zdroj. Díky
Pavel Št.
Jinak, šel by ten 525w zdroj na základovku: MSI-770 C45??
Proč by neměl?
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat _no=1&prod_no=1812
Se ptám, protože nevim, zda je atx 2.0, 2.1, 2.2, 2.3... moje základovka podporuje atx 2.0... nebo je to jedno? V tomhle se fakt nevyznám. :/
je-li zdroj "vyšší verze", bude fungovat. Obráceně to úplně bezezbytku neplatí.
Ok super, díky. :) Tak teď už to chápu.
Takže super... objednal jsem zdroj, přišel mi, pc se zapnul, pařim bad company 2 a najednou to samý.... už nemůžu... fakt nevim.
tak teď zbývá už jen hledat, tj. např. nechat přes noc projíždět Memtest86
Ja by som povedal ze sa ti nieco prehrieva, skontroluj chladice (vsetky, vcetne chipsetu) ci sedia pevne a skus pri otvorenom kejse nasmerovat dodatocny vetrak na chipset, na grafiku, apod.
P.S. alebo je nieco vadne, napr. kludne aj grafika, ked si tam montoval novy chladic mohol si ju znicit. Alebo ten novy chladic na nej nesedi dobre. Alebo nechladi RAM chipy. Apod.
Díky. V pátek to dávám do servisu, už na to nemam nervy, jinak skříň má 4 větráky (zezadu, zboku 2x, zepředu)
na cpu je chladič dobře posazený a na gpu také, i to jsem zkoušel.
boční ventilátory jsou taky dost běžná chyba...
Jakto?
Třeba protože bočním "rozbíjíš“ proud vzduchu který jde zepředu, přes desku a zadním ventilátorem je odsáván z bedny ven.
Asi nějak takhle –
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Ok, díky za vysvětlení. :)
pisal som ze mas skontrolovat aj chladic chipsetu. Nieco tam posazene dobre neni. Si to kontroloval blbo.
P.S. a 4 vetraky su uplne nahovno (niekedy dokonca kontraproduktivne)
Říkám ti že jsem všechno kontroloval, fakt je to ok. Ty myslíš že je to chlazenim na chipsetu?
promiň, nechce se mi to číst celé, ale proč nedáš speed fan, nastavit na logování do souboru, nechat zamrznout a po restartu si hodnoty přečíst? řekl bych, že v bedně bude tropický peklo u nějaké komponenty.
Ahoj, to přesně jsem dělal... všechno je v normálu, gpu mi kleslo při zátěži na 79°C (dříve.. než jsem koupil nový zdroj jsem měl 92°C).
mrkni do prohlížeče událostí - budou tam i chyby typu "blue screen".
Nic takového... ale je tam toho hafo... viz posuvník.
f14bc1eb38
chyby značí problémy - kernel power -uspání, zbytek zastavení v problému. zkopíruj sem chybu kernel power pro začátek. dále chyby typické a dle tvého úsudku důležité.
Relace Microsoft Security Essentials OOBE byla zastavena v důsledku následující chyby: 0xC000000D.
Hlavní prohledávač přijal oznámení serveru od počítače ASPIREM1100, který se považuje za hlavní prohledávač domény pro přenos NetBT_Tcpip_{EFB0CD94-AC49-431A-ACFD-4B36653EAB7F} . Hlavní prohledávač bude ukončen nebo bude vyvolána volba.
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Struktura systému souborů disku je poškozená a je nepoužitelná. Je nutné na svazek \Device\HarddiskVolume2 spustit nástroj chkdsk.
Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk1\DR1.
(většina z těch chyb se opakuje...)
Pak ještě tohle.
Možnost nevrácené paměti. Aplikace (C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted) (PID: 988) předala vzdálenému volání procedur nenulový ukazatel na parametr [out] označený jako [allocate(all_nodes)]. Parametry [allocate(all_nodes)] jsou vždy alokovány znovu. Pokud původní ukazatel obsahoval adresu platné paměti, pak tato paměť nebude vrácena. Původ volání je na rozhraní s identifikátorem UUID {3f31c91e-2545-4b7b-9311-9529e8bffef6}, číslem metody 20. Akce uživatele: Obraťte se na dodavatele aplikace se žádostí o aktualizovanou verzi aplikace.
padá ti jeden z disků
chyby power kernel - značí problém v uspání/vypínání
suma sumárum - sere se ti systém, dodej výpis modré smrti, nebo lépe výpis zkrácené paměti při pádu (minidump)- z těhle se dá analyzovat bolístka. dále jsou tam chyby v haldách, jak píšeš - to se může svést jedno z druhým. minidump řekne co se sere.
Termíny, kterým nerozumíš, se dají googlovat -kde najdu minidump , jak nastavit zkrácený výpis paměti - ptej se přirozeným jazykem.
Myslíš že by pomohl reinstal? Jinak mam Win7Ultimate64bit
Opraví ti žárovku rozsvícení a zhasnutí, když nevíš, kde je problém_?
Tjn...
dej sem minidump (info google- jak jsem psal) a mrknu na to. Nejsi zde registrovám, tak sem soubor nenahraješ- nahrej ho klidně na edisk.cz či obdobné a odkaz sem dej.
Promiň... nevim jak... ani nevim co to je. Googlil jsem, ale nic. Pomůžeš mi prosim?
Čaučau,
takže asi už mam vyřešeno. Je možné, že problém byl v ovladačích GPU? Měl jsem 258.96 >>> Při hraní "Bluru" (Pc hra), mi vyskočilo okno: "Problém s ovladačem 258.96" ve správci pc >>> Ovladač zobrazení nvlddmkm přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven. <<<
