Problém s českými fonty
Dobrý den
může mi někdo poradit ? Ve Wordu (office2007) se mi zobrazují fonty ěščřžýáíéúů jako normální klasický defaultní font, přestože ostatní písmena jsou přesně podle fontu který mám zvolený. Zkoušel jsem Outlook Express a tam to funguje bez problémů,v Excelu se jako default zobrazují pouze ěčř jinak je to podle fontu. Program AMP Font Viewer ukazuje vše tak jak to má být.Jde mi jen o ten Word. Nevíte v čem to může být ?Díky
Pravděpodobně starý ne-unicode font. Co je to přesně za font?
Zkus si ten font najít třeba na
www.ceskefonty.cz
nebo na
www.pcfonty.cz
zkus opravit FontSubstitutes v registrech pro tvé zvolené písmo podle podle fonty.htm
Stahl jsem si z toho www.ceskefonty.cz písmo Koala. Nainstalil jsem ho a je to pořád stejné.
Zkusil jsem nainstalit OpenOffice a tam to běhá úplně v pohodě.Tak nevím.Ještě zkusím ty registry atd
Takže: udělal jsem všechno doporučované. A nic. Pořád stejné. Ve Wordu nejde č,ř,ě.Ostatní tam jdou.Pokaždé se v tom wordu samo přepne na Times New Roman.Má ještě někdo nějaký nápad...než ten msoffice definitivně vyhodím a dám tam natrvalo Open ?
Jaký font je tam teda zobrazen po otevření Wordu?
Je tam Calibri (základní text). Navolím tedy koala a chci psát.jakmile ale stisknu č,ř nebo ě změní se font nahoře v liště na Times New Roman a podle toho mi to také hodí písmeno.
jen pro úplnost: máš v registrech tento záznam?
Ano mám. Původně tam bylo "Koala,238"="Koala,238" a když to nepsalo tak jsem to opravil na "Koala,0"="Koala,238". Následně zamrzla klávesnice a nepomohl restart ale pomohlo úplné vypnutí pc.Po zapnutí opět klávesnice funguje a je tam "Koala,0"="Koala,238" ale stejně to ty znaky nepíše. Tedy abych byl úplně přesný je tam koalab všude.Přesně tak jako je to v adresáři fonts
to písmo se v systému ukazuje jako "Koala Bold", takže zkus:
Zkusil jsem to poslední doporučované - bez výsledku. Stejně si myslím že je to pouze v tom wordu...protože všude jinde to je ok
Ted mi to zaclo delat ve wordu. Pred tim to fungovalo v pohode. Spatne mi to fungovalo v PSP 6 bez ohledu na typ windowsu.
Vyresil jsi to nejak od te doby ?
