Neznáte program na automatickou opravu PC?
Neznáte někdo nějakej program na automatickou opravu PC? Předem díky.
Změna předmětu, původně: oper. system (karel)
Hlavně nehledej toho Soused 3.0 na internet:)
Já znam Bláhu.
Tak pardon, ten opravuje pračky.
Trochu si to pleteš - oprava automatické pračky a automatická oprava pračky jsou dva různé pojmy.
Jo pánové, před ... no prostě dávno. Když jsme měli v práci počítač EC 1025, tak tam diagnostické testy dokázaly odhalit vadné desky v centrální jednotce! Už tenkrát. Sice se trošku někdy pletly.. Tak v 90% případů se dokonce možná netrefily vůbec, ale snaha tady byla.
Co si pod tím představuješ?
automaticka oprava pc neexistuje.
Úplně automatické to není, je to spíše krok za krokem. Ale zato je to od MS fixit
Automatická oprava PC existuje. Je to PC servis na rohu, ale musí se to tam automaticky odnést.
a automaticky zaplatit
Je mi lito, že vlivem špatně formulované otázky vznikla tato estráda. Vraťme se do PORADNY: Chceš-li obnovit systém, tak zkus toto: START -.-> Příslušenství -> Nástroje -.> Obnova systému - Bod obnovy zvol podle svého uvážení. Více nápověda. Pokud šlo o hrdw, tak zůstávám u toho servisu na rohu.
obnova systému-vybrat pokud možno čistej bod kde nic instalovaný nebylo,pokud tam je.
To není automatika
Tohle nepůjde. Snad jedině něco na způsob live CD: necháš CD s live distribucí linuxu v mechanice a po zapnutí PC (při nastavení bootování z CD) se ti načte nepoškozený operační systém.
takový program bych potřeboval. Po pádu systému kvůli baterii a po obnově zmizely nadobro ikonky na činné straně hlavního panelu (lišty kterou mám vždy dole) vedle nabídky "start". Žádnými známými způsoby nemohu ikonky zpět natáhnout jako dříve,
nezabírá ani "obnovení". Při spuštění aplikací třeba i pěti, se ale na ní ikonky i s plnými názvy objevují a jsou aktivní. V pravé informativní části zůstaly ikonky beze změn. Mám snad se pokusit přeinstalovat XP home? Předem děkuji za radu
můžeš zkusit spáchat test disku: disk c: -* vlastnosti - nástroje - kontrola - obě zatržítka - ok - restart.
jinak jde o adresář:
..viz správce souborů.
tam si zpět natahej ikony (zástupce) co potřebuješ.
spešl ikonou je tam zobrazení plochy. jde o souborek "Show Desktop.scf" v tomto adresáři, s obsahem:
Sakra jsi rychlej
testem disku se to nezměnilo, ostatně to se dělá v XP při každém spadnutí. Vaši další radu neumím spustit, asi proto že Administrator v XP jako složka neexistuje. Pouze jako obrázek kytary, který ani neumím v Picture Manager rozbalit. Počítejte s tím, že mé znalosti jsou tak na úrovni MATu nebo strojového kódu Uralu 2. Ale soubor "Show Desktop.scf" můj vyhledávač nevyčmuchal nikde. Takže kdybyste si mohl vzpomenout na XP, moc bych obnovení lišty hlavního panelu potřeboval. Děkuji a zdravím
místo uživatele "administrator" bude jméno aktuálního uživatele, jinak ta cesta platí.
pokud to člověk prochází hrůzným průzkumníkem, aspoň v něm vypnout skrývání přípon souborů.
pod "desktopem" v Quick Launch je toto:
[LocalizedFileNames]
Spustit prohlížeč Internet Explorer.lnk=@xpsp1res.dll,-11003
Zobrazit plochu.scf=@xpsp2res.dll,-6100.
Ale pod "Quick Launch" je kromě desktopu ještě i vše to, co by správně mělo být na činné straně lišty hlavní nabídky a není to tam.
Pokud bych měl do systémového souboru "desktop" něco přidat, musel bych to umět.
to je běžně skrytý soubor "desktop.ini", ten nás nezajímá.
myslím že jsem říkal něco o normálním správci souborů, nebo o zobrazování přípon souborů.
v tom adresáři vytvořit nový (textový soubor) s názvem "Show Desktop.scf" - nesmí mít textovou ikonu z notepadu ani příponu "Show Desktop.scf.txt"
obsah bude mít to co jsem už psal:
další ikony se tak dopraví tak, že co chcu si do toho adresáře (na levou dolní lištu) natahám pravým myšem.
předtím opravím viditelnost quick launch.
přetahovat tam ikonu pravou myší sice jde, příslušný program se mezitím otevře, ale ikona zmizí.
Opravit QuickLaunch vepsáním nového řádku bohužel neumím. Jak tam mám vepsat (asi jako poslední řádku?) výraz "Command=ToggleDesktop" ?
Nyní je tam jako poslední řádka "zobrazit plochu" česky a když na ni klepnu tak se plocha skutečně zobrazí. Podobně jako ostatních 8 řádků názvů programů jako "Translat", "Mozilla" atd., ty se po klepnutí aktivují. Mějte ještě chvilku se mnou strpení, možná že se blížíme k úspěchu.
zapomeň už na soubor desktop(.ini) a nevšímej si ho, zapni si konečně zobrazování přípon v průzkumníku, a pokud máš, nejlepší je použít normálního správce souborů a všechno dělat v něm.
jde taky v příkazovém řádku spustit:
do okna notepadu nakopírovat text:
zavřít notepad s uložením obsahu, případně se ještě odhlásit a přihlásit do windows.
v příkazovém řádku (cmd.exe) zkontrolovat správné názvy souborů bez .txt přípon:
to přetahováním zástupců pravým myšem samozřejmě funguje bez spuštění aplikace.
laboroval jsem s notepad (u mne se to jmenuje poznámkový blok, jak jsem zjistil) a pak s příkazovým řádkem. V něm se nedá vymazat řádek
"c:/Document and Settings/Administrator" (nevím, kde mám obrácené lomítko), při čemž zřejmě ztroskotává provedení příkazu na diakritice mého jména jako Administrátora a tak nemůže najít cestu.
Mám změnit mé jméno jako uživatele systému, abych v této věci pokročil?
ještě dodávám, že soubory v Quick Launch zřejmě vznikly automaticky když jsem natahal kdysi do lišty hlavního panelu ikony. Potřeboval jsem často se dostat na plochu a proto jsem tam stáhl příslušnou ikonu. O významu QL jsem neměl ani potuchy.
Hledal jsem program "správce souborů" který jste mi doporučil namísto Průzkumníka, ale asi ho nemám. Rád bych se s ním seznámil.
správci souborů: http://www.slunecnice.cz/vyhledavani/?qs=spr%E1vce +soubor%F9&search.x=0&search.y=0&search=Vyhledat
zpětné lomítko je na anglické klávesnici, nebo na české s rozložením "qwerty". českou "qwertz" (defacto německou) nepoužívám. lomítko jde taky zkopírovat z textu nebo z mapy znaků.
není to nejšťastnější nápad mít uživatele s diakritikou, už proto že se cesta na disku ukládá s dosovým kódováním "latin2", kdežto windows zobrazuje názvy ve "win1250", některým softům to může dělat problém. ale myslím že to řeší systémová proměnná %userprofile% - a teď se dívám že jsem ji zadal s chybou - musí být uzavřena do "%" z obou stran:
a tam vkopírovat těch 5 řádků.
stejně tak kontrola existence a velikosti toho souboru vypadá správně takto:
pokud by to člověk dělal pod jiným přihlášením, musel by použít původní jméno účtu s diakritikou, takže si nepomůže.
kdyby přesto ty příkazy nezabraly a cesta by stále nebyla nalezena, potom na začátku přepnout kódovou stránku v okně cmd.exe příkazem:
pak spustit ten notepad.exe ...
začal jsem hledáním správce souborů na Googlu. Hodlám si natáhnout "Free Commander".
Již proto, že je zdarma a názvem mi připomíná starého známého Nortona z před 20 let. Tím dalším se budu ještě dnes večer prokousávat
ještě jsem to zkusil s těmi %...% ale výsledek je stejný, že nemůže najít cestu.
Nemá být namísto %userprofile% %mé jméno uživatele%?
Příkaz Dir nemohu uskutečnit protože se smíchává s předchozím příkazem a výsledek je opět, že nemůže najít cestu. Neměl by se nějak příkazový řádek předem vymazat? Mám tam předtištěné c:\Document and Settings\moje jméno> se zpotvořenou diakritikou. A vymazat to nejde. Nemám ten "příkazový řádek" jako program nějaký vadný?
mám na mysli zda není vadný tím, že v něm nelze nic dělat jinak než vkládat celý řádek výběrem přes ctr c. Příkazový řádek by měl být editovatelný po potřebných znacích
to vlevo co nejde vymazat, je prompt - hláška systému kde zrovna jsi na disku. s dalším obsahem to nijak nesouvisí, nemaže se to. ale není problém přejít na vrchol adresářové cesty nebo na jiný disk, viz příkazy:
ani po přepnutí příkazového řádku na chcp 1250 nenachází cestu.
Ta hláška se po spuštění objevuje na prázdném listě notepadu, jenž byl předtím vyplněn
pokouším se to zaslat v této příloze
ještě dodávám, že bych na těch ikonách na liště hlavního panelu nelpěl, kdybych to nutně nepotřeboval. Zpracovávám jako své strojařské paměti dílo se spoustou odkazů a konfrontací a tak musím skákat do různých prostředí. Přes ty ikonky to šlo dobře, bez nich je to na mrtvici.
No na XP už jsem dlouho nebyl - zkusím řešení:
vytvořít libovolnou složku
do ní naházet zástupce co potřebuješ
kliknutí na taskbar (ten pruh vedle startu) pravou myší/ panely nástrojů/ nový panel a navést ho na tu složku
vytvoří se menu s tvými odkazy -jednoduchý a účelný- jako quick launch
dík za radu, nejprve ještě zkusím dotáhnout to přes obsah Quick Launch
teď jsem to zkusil a jde to. Tu libovolnou složku jsem pojmenoval jen jedním písmenem aby zabírala malé místo. Váš panýlek je výborný tím, že nechává dost místa pro současně otevřené aplikace. Teď již vlastně nebudu muset ani skákat na plochu.
Kdybyste chtěl a potřeboval to, pošlu Vám jako odměnu bezplatný recept, jak se elegantně zbavit bolestí zad a kloubů (musel byste mi určit cestu, asi E-mail).
Mnohokrát dík
ještě prosím poradit. A sice natáhl jsem do té "libovolné složky" zřejmě nikoliv zástupce ale celé příslušné soubory (programy, dokumenty a pod.) a tím hrozně nabobtnala. Chodí to sice i tak, ale nemám dost velkou paměť a ještě bych tam potřeboval přidat. Jak mám do ní natáhnout jen samotné zástupce?
udělat si kafe
soubory vrátit na své místo
v průzkumníku si najít soubor, co chci mít v menu
pravé tlačítko myši na soubor/ odeslat/ vytvořit zástupce na ploše
poté zástupce přesunout z plochy do "libovolné složky"
v libovolné složce se dá opět vytvořit složka/y, třeba programy, dokumenty, udělat hned,projekt 1 apod.
tím by se to rozškatulkovalo a byl by v tom pořádek.
já se omlouvám, přišel jsem již na to
v pořádku, nic se nestalo.
je jich tam totiž asi dvacet
ale k úplnému štěstí mi chybí již jen to, kdyby se zástupcové v tom "libovolném souboru" dali seřadit nikoliv podle abecedy, ale podle mého výběru resp důležitosti. Pořádek bývá i nepohodlný
pochybuju, že by to v menu řadil podle kritérií. jinak průzkumník umí řadit, ale tohle tuším ne.
řešením je buď instalace programu, které meníčka vytváří (jsou jich tuny), nebo je vhodně jménem přejmenovat
1 zzz
2 xxx
3 ggg
4 aaa
číslovky jsou ideální
Nemyslis nahodou rychli start, prave mysitko, vlastnosti a zaskrtnout zobrazit panel snadne spusteni
to ani náhodou, jednou jsem se s tím snadným spouštěním zapletl a od té doby se mu daleko vyhýbám
správce souborů je toto: altcmd
v něm si zobraz tvůj adresář:
C:\Documents and Settings\...\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\
co tam vidíš za soubory? já tam mám: desktop.ini, Launch Internet Explorer Browser.lnk, případně další .lnk - a ten slavný Show Desktop.scf s obsahem:
pokud ho tam nemáš, založíš ho přes shift+f4
mám tam vše co potřebuji včetně "zobrazit plochu.scf" (bez obsahu) což potřebuji pro skákání na plochu. Ale "Show Desktop.scf" tam nemám, takže se pokusím ho založit.
Alt Commander mne ohromil, připomíná mi NC zpřed 20 let. Dík za něho.
Budu hlásit výsledek
teď to tam mám i s tím obsahem 5 řádků a nic. Mám to restartovat?
F3 mi ukázal, že také příkaz "zobrazit plochu.scf" obsahuje tytéž řádky a zřejmě to vždy obsahoval.
Show Desktop.scf však nemám na konci ale uprostřed, na konce je ten "zobrazit plochu.scf".
Mám dojem, že Quick Launch je zde jen nějaká mrtvá schránka
také po restartu zůstala lišta vedle startu prázdná
nedošlo mi že ty názvy píšu podle anglických windows, ten záznam v desktop.ini byl důležitý. v cz verzi je to:
C:\Documents and Settings\...\Data aplikací\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\desktop.ini
a správný C:\Documents and Settings\...\Data aplikací\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Zobrazit plochu.scf
vše funguje jak má být, pánům rádcům děkuji.
Ještě jednou nabízím jako odměnu recept proti bolení zad a kloubů (kolena, kyčle) a to až s léčivými účinky proti artróze. Žádné cvičení, léky či pití ani psychoterapie či náboženství. Ani žádné podnikání, jen nechci zůstat dlužen. Vyšlo to nenápadně tiskem, ohlasy mám až z Nového Zélandu. Kdo zaváhá, připomene mu to nedejbůh, houser.
Zdravím a těším se na další poučné setkání na tomto fóru.
combofix
