Vypínání PC
Zdravím,
poradí mi tu někdo prosím?Mam PC Acer Aspire M1201 grafika ATI Radeon HD 4650 a nedavno se mi začal vypínat monitor.Při výpadku PC zdánlivě běží dál(svítí kontrolka napájení,myš i další USB zařízení co má nějaké osvětlení svítí.) Jen tedy monitor se vypne a bliká kontrolka že nemá signál.Myslel jsem že se třeba jen přehřívá grafika celé PC jsem vyčistil ale problém trvá stále.Neděje se to pravidelně jednou to vydrží třeba týden běžet normálně jindy pak to vypadne třeba třikrát za sebou.Při tomto výpadku PC nijak nereaguje pomůže až na tvrdo vytáhnout kabel ze zásuvky.Po znovu zapojení do sítě se počítač hned sám rozběhne a pokud to při startu zas nevypadne naběhnou windows bez hlášení jakékoliv chyby která by tento pád zavinila.Nevím tedy zda je problém v grafice,či vadný zdroj(to by snad ale zhaslo vše?) a nebo je problém jen ve Windows momentálně mám nainstalovaný Visty.Zkusil jsem už i obnovu systému na datum před tímto problémem ale to nepomohlo.Předem tedy moc děkuji za nějakou radu...
tipuju to na úchylný zdroj.
protože servis to má v pr... můžeš to rovnou vyhodit.
No do servisu s tím asi nikam nepůjdu.Pokud to bude tím zdrojem zkusím ho vyměnit sám jen pak bych tedy musel dořešit jaký koupit...
Dnes se mi to už zas vyplo půjdu asi koupit ten nový zdroj jen je mi ale divný že i při tom výpadku kontrolky na PC svítí a i větráček je slyšet.Máte s tím někdo zkušenosti prosím?
zdroj může generovat špatný resetovací = startovní impuls. teoreticky může mít důležité napětí (5V) mimo toleranci. taky může být napětí příliš zvlněné díky vyschlým filtračním kondenzátorům. nebo má špatně dimenzovanou dnes nejzatíženější větev +12V.
špatné zkušenosti jsou prašivými značkami eurocase, powercolor, lc power, red-cosi a jiné hnoje.
taky fortron už není co býval, zvášť jako dodavatel pro eurocase zdegeneroval do tvořiče fantazijních nálepek na zdroji s krátkodobým špičkovým místo jmenovitým výkonem.
kdybys měl možnost si pučit jiný typ zdroje na vyzkoušení, možná by se leccos vyjasnilo.
takže žádnou kvalitu nečekej, jde o nejspíš o shit z makra.
Takže jaký zdroj doporučuješ?Ještě než se do výměny zdoje pustím není nějaký program co dokáže proměřit zdroj?Zkoušel jsem něco hledat ale nic...
Vyber si nakej tady www.czechcomputer.cz
jeste je jeden mensi vyber zde www.czechcomputer.cz
Ber Seasonic s označením Bronze. Máš jej do budoucna, utáhne i GTX460 nebo 5770 v klidu.
Tak zrovna jsem namontoval nový zdroj tak jsem zvědav jak to pošlape.Původní originál tam byl 250W koupil jsem 400W tak by to mělo být v pohodě
Jakej si koupil zdrojecek?
eurocase 400W jedinej co tam měli skladem na nějaký lepší bych musel čekat třeba do zítřka a vzhledem k tomu že mam jen tak průměrný dvojjádro žádná extra nadupaná herní mašina to není tak takle obyčejnější zdroj bohatě stačí...
ATI na tuhle řadu doporučuje 400W zdroj, tak sis koupil Eurocase, abys nemusel den čekat. Dobrý.
ale to je taky 250W zdroj.. Jen má na krabici napsáno "400W" aby si jej koupil člověk, který dostal úkol koupit 400W zdroj. Schválně si srovnej proudy na 12V větvi s tím starým zdrojem...
touchwood má pravdu je to něco jako kdybys měl výběr mezi zrezlou škodovkou a novým ferari za stejnou cenu a ty sis vybral škodovku....
Ono to za stejnou cenu ale není, proto se EC kupují.
ono v té ceně je sice rozdíl, ale rozhodně se vyplatí si připlatit za kvalitu než za rok kupovat novej zdroj
Teď už to mam zas celé zavřené a zatím běží dobře tak uvidíme, myslím že tenhle samej zdroj jsem tenkrát montoval i do mého starého PC a co mám informace PC je stále v provozu.Jinak jasně mohl jsem počkat den dva než by přišel nějaký pořádný zdroj ale poslední dobou nestíhám a chtěl jsem to mít už vyřešené... Až dodělám bydlení budu stavět opravdu pořádné PC a tam kvalitu zdroje a nejen toho budu řešit...
