Sestavení PC
Dobré poledne,chtěl bych Vás odborníky poprosit o posouzení této mnou sestvané sestavy,popřípadě doporučit něco jiného.
Chtěl bych aby mi vydržel alespoň pár let na novější hry.
Procesor
http://www.alza.cz/intel-core-i5-760-quad-core-d17 8836.htm
Chlazení
http://www.alza.cz/arctic-freezer-xtreme-rev-2-d11 3281.htm
RAMky
http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-xmp-d149189.htm
Grafická karta
http://www.alza.cz/msi-r5830-twin-frozr-ii-d162800 .htm
Základní deska
gigabyte-p55a-ud3-d144284.htm
Zdroj
http://www.alza.cz/pocitacovy-zdroj-corsair-vx450- d79840.htm
Skříň
http://www.alza.cz/coolermaster-elite-330k-cerna-d 159579.htm
HDD
http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-1t b-64mb-cache-d154572.htm
Větrák
http://www.alza.cz/ventilator-noctua-nf-p12-d84100 .htm
Mechanika
http://www.alza.cz/asus-drw-24b1lt-blk-g-as-d15392 5.htm
5830 neber,nevyplatí se,vem 5850,zdroj 500w.
radši si vem jiné ramky tyhle se na hry moc nehodí(mají pomalé časování...)
doporučil bych ti kingston hyperX 1333mhz CL7 kit 2X2GB.Cenově jsou natom skoro stejně
A má to časování nějak výraznej vliv?
je v tom rozdíl je lepší mít menší frekvenci a rychlejší časování než obráceně(na hry je rychlejší časování lepší)
V čem je to lepší? Pozná to reálně? Kromě nějakých čísílek v benchmarku?
S 1600MHz pamětí může alespoň taktovat.
Aha.
http://www.tomshardware.com/reviews/core-i7-870-11 56,2482-8.html
Ten chladič považuju za mizernej-zpracování základny, systém uchycení dvou tenkýma šroubkama na tenký plech -snadno se strhne závit.
Mám silný dojem že větřák v tom krámu nevyměníš.Montoval sem ho asi 3x, sám sem ho chtěl ale byl sem rád že sem ho prodal.
Buď základ freezer 2 pokud nebudeš taktovat nebo lépe cooler master 212+ (který mě moc nestačil na i7-860 na 3,8ghz ale na ci5 by stačit mohl,protože nemá HT - respektive uchladil to ale teploty v max. zátěži k 90sáti).Pak sem ho nahradil tímhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5879 7 protože mám "velké ramky"
Paměti bych volil určitě 1600 pokud chceš taktovat, hlídat napětí 1,65v max a nebrat ty s velkým chladičem jinak se snadno dostaneš do problémů pokud koupíš toho extréma.
Ta 5830 je fakt úlet. Pokud nebudeš kupovat předraženou noctuu větřák tak máš hned půlku částky na 5850. V budce jeden ventilátor by měl být už od výrobce, s regulací jde použít.
jo máte pravdu koukal jsem na různé testy atd. u těch ramek poznáš rozdíl fakt jen v číslech... takže di do těch 1600
hlavně CL9 na 1600MHz = CL8 na 1333MHz
