záhada
Dobrý den. Prosím o radu: Koupil jsem starší pc (P4-3, GeForce FX6200, 1024 pamět) a zůstal mě lcd monitor DELL. Po zapojení NEMÁ MONITOR SIGNÁL vůbec nenaběhne. Zkoušel jsem monitor do jiného pc FUNGOVAL - zkoušel jsem pc do jiného monitoru FUNGOVAL - několikrát jsem vyndal grafickou kartu, kontroloval kontakty kabelů, instaloval ovladače základní desky, grafiky i monitoru - NIC. Po několika dnech se pc zničehonic rozeběhl, byl jsem štěstím bez sebe, ale druhy den opět NIC. Je to divný ale vypadá to že monitor je citlivý na klávesnici, chvilku jsem si hrál s přípojkou PS-2 a pc se rozeběhl, DALŠÍ DEN ZASE NIC. Zkoušel jsem spoustu ruzných druhů klavesnic (PS-2 i USB) Občas pc naběhne a funguje normálně, ale druhý den opět nejde. MOC PROSÍM O RADU děkuju smazán email, jsme veřejná poradna (DWarf)
Jsou ty ovladace k monitoru na spravny os...?
Ovladače jsou tam správný. Nemyslím že je to ovladačem.
pc jede s jinym monitorem,monitor funguje s jinym pc,ale spolu nekomunikuji...
oddstranit vsechen sw. k monitoru z komplu,reset nahrat znovu-(spravny) ovladace na monitor,pripojit...
nemas nahodou treba sedmicky 64bit...
Proboha co to meleš za sračky? Pokud mu to alespoň občas naběhne, nemůže to být způsobeno žádným softwarem.
je li tomu tak,da se to napsat i slusne,snazim se pomoct a netvrdim,ze jsem nejchytrejsi na svete...
To je divny, nepocituji zadnej problem kdyz mam jen driver ke GK, zeby si to GK nasla sama ve spolupraci s driverama?
můžeš zkusit jiný vga kabel?
ve vlastnostech zobrazení (plocha - vlastnosti - ...) je přednastavený pnp monitor?
edit: ty hlody o ovladači k monitoru neber vážně.
Neco podobneho jsem resil u HP LP1945. Problem byl vyresen vymenou datoveho kabelu DVI-D za Dellacky (HP kablik byl extremne slaby). Vim, ze to byl obecny problem LPXX45 a mnoho uzivatelu to resilo zapojenim jak digitalniho, tak analogoveho kabelu. Proste grafika HP Quadro s monitorem HP LPXX45 nesly korektne.
Problém vyřešen, odešla jedna ze dvou pamětí, děkuju všem
