Námět - bublina "poslední příspěvek" na titulní str.
Místo slůvka "poslední", by mohla obsahovat úryvek z toho posledního postu.
(podobně jako nadpisu)
Třeba když napíšu jenom "Dík", tak ať to všichni zúčastnění nemusí znovu otevírat.
Kdybyste se náhodou nudili...
Copak bublina - ale čti si poradnu z Opera Mini - hiearchie není, hlavní stránka je k urolování - pokud teda pochopíš, co k čemu je, quote, code, smajlíky = jen pro vědmu. co takhle m.pc.poradna.net ?
Taky bych se připojil k prosbě o přepracování mobilní verze poradny. Dřív vše šlo bez problémů, pak se najednou poradna při prohlížení přes mobil designově změnila a prohlížet ji je utrpení, nehledě na to, že při pokusu přidat příspěvek nebo odpovědět to hodi chybu 404, neexistující stránka. Nemyslím že by byla chyba u mne, dřív vše šlo v pohodě a na jiné fóra přispívám přes telefon v pohodě..
Já používám Operu Mini 4 a problém naopak nemám. Nepoužívám mobilní zobrazení, takže poradna se zobrazí stejně, jako na počítači, přidávat příspěvky lze taky bez problémů. Mobilní zobrazení je hnus, celá stránka se rozhodí, proto ho nepoužívám.
Jakou verzi OM používáš a jakej máš telefon?
Používám integrovaný prohlížeč, právě proto, že poradnu zobrazoval fakt rozumně. Mobilní telefon je Sony Ericsson P1i.
A ještě otázečka - od kdy se ti to změnilo?
Měl jsem Nokii se Symbianem, teď mám hloupej LG a na obojím s tím nebyly problémy. Už je na světě Opera Mini 5, ale tu jsem ještě nezkoušel.
a co prostě blbej MB na jave? co na to řekneš? že si mám koupit lepší? Nechci, mojim spec. požadavkům vyhovuje. Nemám prdel na křeslo, jsem akční, používám sic dotykáč, ale odolnej a malej - ať se stránka přizpůsobí mě.
He? Mohl bys to napsat ještě jednou lidsky? Já kurva nikomu jinej mobil nenutím, jen se snažím pomoct a z tvýho příspěvku cítím trochu agrese. To si běž vyřešit tam, kde tě nasrali.
tak si prostě zobraz stránku v om na mobilu a uvidíš to sám, nepleť sem kde co. agresi nepoužívám, jen nátlak pro ty co nečtou.
Pokud "om" je Opera Mini (a ne Opera Mobile), tak už jsem to výše psal, zobrazuje se mi tam (nejen) poradna naprosto normálně, resp. stejně, jako v Opeře na počítači. Proto jsem tam přidal i otázku ohledně verze Opery Mini, bo čtyřka mi funguje korektně, z pětky jsem zkoušel jen betaverzi, ale i tam to fungovalo dobře.
Zas ale když se Ti to zobrazuje na mobilu stejně jako v PC, tak třeba větvení příspěvků, resp jejich tendence posouvat se, dle toho, kolikrát se odpovídá musí být při prohlížení na pidi displeji mobilu docela peklo, ne?Nebavilo by mě rolovat dolů a ještě do stran.
Možná Ti jen nerozumím, tak kdyžtak sorry
Do strán roluje Opera Mini pomerne inteligentne automaticky.
Ano, při posuvu se to posunuje do strany podle textu, text je navíc zarovnán na šířku displeje.
Navíc není problém odzoomovat a nazoomovat jinde. Proto jsem si pořídil mobil s dotykovým displejem, protože na mobilu více surfuji, než telefonuji.
btw prý je nás jen malé procento...
safari na iPhone zobrazuje stranku tak ako ju zobrazuje na PC a nevidim ziadny problem v jej scrollovani ci zoomovani.
Mě jede na Opera Mobile 9.5 normálně. I Příspěvky mi jdou vkládat. Pouze jednou mi tu ale něco nechodilo a musel jsem Operu zavřít a otevřít, aby mi reagovaly odkazy, šlo psát a rolovat.
je to nějakej pátek, dva měsíce zpět třeba?Neříkám že to nemůže být chyba u mne, ale všechny jiné stránky jsou pořád stejné a fungují, tak jsem myslel, jestli se třeba nezměnilo něco v kódu poradny...
Na poradnu chodím přes mobil skoro každej den už několik let. Zkoušel jsi jiné verze poradny? Nemáš zapnutý zobrazování v mobilním formátu?
Taky chodím na poradnu už více jak dva roky a proto mě udivuje, že se to najednou změnilo. Tak jsem nevěděl jestli proběhla změna u mne, nebo v kodu poradny...
A zkusil jsi tu novější verzi Opery Mini?
nene, nezkusil, ani už na tomhle telefonu zkoušet nebudu, je dead, chytá signál jen tam kde je 3G pokrytí. Takže to už nebudu řešit, jen mě to zajímalo..
Nerobili sa žiadne významné zmeny. Posledné, čo sa menilo, bolo pridanie miesta pre reklamu.
Používám Operu Mobile 10 - bez problému.
Jenže Opera Mini a Mobile jsou rozdílný - Opera Mini běží přes proxy servery, který stránku načtou, zredukují pro velikost displeje, odstraní banery a pak to pošlou do mobilu - tedy minimum přenesených dat.
At si to tazatel zkusi pres google. Ten to take slusne optimalizuje.
Jak to myslíš, přes google? Něco mi uniká...
U mňa to v Opere Mini vyzerá takto:
![[3968-screenshot0001-png]](/file/view/3968-screenshot0001-png)
A hierarchia:
![[3970-screenshot0003-png]](/file/view/3970-screenshot0003-png)
Pri mobilnom zobrazení samozrejme štruktúra vidieť nie je, lebo sa neodsadia jednotlivé príspevky.
Ako by si si predstavoval mobilnú verziu poradne? Zoznam otázok by nemal byť asi v tabuľke, ale len text oddelený br a štruktúra by mala byť v ul/li alebo nejako inak?
Dík za snímky, tak to vypadá i u mě, jen používám zobrazení na stojáka.
Já to tam mám prostě jinak, i v módu na šířku" - vyfotil bych to, ale furt se mi to ve foťáku leskne.
Zhruba podobně, jako redsnake - můj výtvor posílám.
Pokud jsi z obrázku něco vyčetl, jistě pochopíš mé rolování (on to řadí pod sebe)
Nastavení je zhruba defaultní (mobilní zobrazení, opera proxy, na výšku, načítat obrázky).
U příspěvků neodliším quote, code. smajlíky nejsou (jinde jo).
Opera Mini 5.0.18741
To není pro tvůj mobil nějaké snímadlo obrazovek? Na WM je bezva www.mymobiler.com
Nokia 6303 bez problemov.
Ten můj, původní dotaz je tady ňáko navíc.
To jo, kdyz staci jeden klik.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Řeknu ti to jako Jobs: Ten klik a pak další zpátky udělá xxx lidí. Víš co by to ušetřilo kliků?
Promiň, za to můžu já a zvrhlo se to na házení perel prasakům.
Jo, už jich mám plnej prapytel.
Vďaka za námet, budeme naň myslieť, keď sa budú robiť nejaké zmeny.
OK.
Tak jsem do toho vložil trochu iniciativy, zkusil jsem vyfotit jak to vypadá u mě na telefonu.
![[www.redovo.hys.cz/poradna.JPG]](http://www.redovo.hys.cz/poradna.jpg)
Je to prostě takové, celé...nepřehledné, není poznat co k čemu je a tak...Takže jediná možnost je začít používat operu mini či tak?
Diky
V opeře mini je to ještě víc bordelovatější, ale podobný.
jsem rád že se to řeší, protože vždy jsem si na to vzpomněl jen při prohlížení přes mobil a pak u PC na to zapomenu a neřeším to.Ale pokud to tedy není jen můj problém, přál bych si aby se s tím něco udělalo
já nic neřeším, jsem pouze návštěvník. Každopádně je to na zamyšlení.
nicméně, ten obrázek vystihuje chaos dokonale.
Mě se to zobrazuje takto
