nelze nacist uzivatelske prostredi
Zdravím.
Přijdu dnes k PC spustím jako vždy a nevěřím vlastním očím.nikdy jsem to jěště neviděl.
Přes obrazovku mám tabulku
SYSTEM NEMUZE NACIST UZIVATELSKE PROSTREDI / NEMUZE NALLEZT MISTNI PROFIL.
spustil jsem nějaky nouzový.
Prosím muže nekdo poradit co stím ?
obnovení systemu jsem měl bohužel vypnut
obnovení systému nepomůže, protože je buď chyba na disku nebo poškozený tvůj profil.
zkus ve tvém druhém účtu nebo nouzovém režimu zatrhnout úplnou kontrolu disku (disk c: - nástroje - kontrola), a restartuj.
http://www.poradte.cz/pocitace-a-prislusenstvi/107 56-nelze-nacist-uzivatelske-prostredi.html
Brtniku klanim se ti .
U konkurence uz mi radili preinstalot .
pomohla kontrola a oprava C
problém může být v ramkách: v paměti se vytváří obraz toho, co má být uloženo na disk. nějaké bootovací cd s programy jako memtest nebo goldmemory - a nechat proběhnout aspoň jednu celou sadu testů, je to tak na 1/2 hodiny.
může být i problém se zdrojem. trochu nepravděpodobné je větší podpětí nějaké větve, ale například vyschlé kondenzátory ve zdroji nebo na základní desce zaviní špatnou filtraci napájení, zvýšené zvlnění - a tím možné poškození obsahu paměti, nebo špatnou funkci řadiče v chipsetu.
takže se zaměřit na prohlídku kondenzátorů.
pokud je zdroj pochybného výrobce, píšeš o 4 letech - navíc ještě s malým hlučným 8cm ventilátorem - automaticky jej nahraď. s přivřením očí jde vzít fortron, ale jsou lepší značky.
taky sleduj teploty - buď na dotyk rukou, nebo everestem apod., nebo po nějaké době běhu restartovat do biosu a tam zkontrolovat co ukazují čidla.
