Externí harddisk
Dobrý večer, je pro zálohování fotek z notebooku dobré použít externí harddisk a zapojuje se a funguje jako Flash disk? Je životnost fotek na něm větší než při zálohování na CD nebo DVD? Zdá se mi to jako lepší způsob, ale nemám žádnou zkušenost,děkuju.
Ano, je to velmi dobrý způsob zálohování.
Stačí si vybrat, mají i popsán způsob připojení (obvykle USB). Pokud je to na USB, stačí zapojit a funguje jako flash disk, někteří výrobci dodávají i nějaký SW, není nutný ho instalovat.
Stačí si vybrat:
http://www.alza.cz/pevne-disky/externi/18843102.ht m
externí disk má větší kapacitu a rychlejší dostupnost než dvd kdesi v obalu.
můžeš zvolit usb typ, anebo s lan připojením do sítě - záleží pro kolik pc to má sloužit, nebo naopak zda má být přenosný.
dobré jsou ty s rozhraním eSATA, sám mám jeden doma a je to dost rychlé
jen musí mít člověk v pc příslušnou ďouru.
USB jsou univerzálnější, připojíš je prakticky do každýho PC, ale i třeba k televizi, nebo settopboxu.
ale pomalejší
prostě to chce obojí
U zálohování není rychlost podstatná. Pokud to chce mít jako velkou flashku, tak ano, ale pouze na zálohy to stačí.
dokonce jsou i disky, ktere v sobe maji zalohovaci program. Nastavis napr, ze chces zalohovat slozku: D:/Foto a pri pripojeni disku k PC ti program na disku automaticky rozpozna nove a zmenene soubory v teto slozce (podslozkach) a zkopiruje je na disk.
Ale k dotazu:
rozhodne zalohovat na disk nez na DVD. Jestli se jedna o opravdu dulezite fotky tak je taky dobra zaloha jak na disk tak na dvd. Pripadne na disk a disk (ze bys mel 2 disky). CLovek nikdy nevi kdy disk odejde :) staci k tomu obcas relativne malo.
Take je dobre zalohovat na FTP. Jsou firmy, ktere nabizeji privatni FTP servry s kapacitou nekolik GB. Fotky si tam nahrajes a mas k nim pristup odkudkoliv ze sveta, jelikoz jsou na internetu (samozrejme se k nim dostanes jen ty
dalsi a nejosvedcenejsi zpusob zalohy fotek je jejich vyvolani a uskladneni ve fotoalbu
to se osvedcilo uz mnoho uzivatelum a generacim. Dokonce takovouto zalohu pouzivali uz pred vznikem pocitacu
Nepoužitelný (asi mluvíš o WD).
Na disk i na DVD (nejlépe RAM). Oči pro pláč z kleknutého externího disku jsou smutné...
Souhas.
Pokud pouzijes WD book USB tak je na disku ulozen SW ktery je dobre si zazalohovat, jsou tam utilitky a ruzne nastaveni HDD, pokud se jedna o vetsi Disk jako treba 2TB nebo vice tak jsou spojeny v Raid to prave tato utilitka umi.
Nakup sobě DVD-RAM, svoji zálohu na externím disku duplikuj na tato média.
