blbý usb (fleška jede?),rozdrbaný systém, zkus jinačí port, možná prehistorický počítač s usb jen ve…
MM_tank 07.09.2010 16:14
MM_tank
na pc pod win xp mi hdd fungoval, win 7 mám nově na zkoušku, starý pc to není, je to f.siemens 2,8 p…
johny-d 07.09.2010 16:19
johny-d
A instaloval si do tych Win7 aj nejake ovladace napr. ovladace k zakl.doske? Asi nie, ze. Naco ti je…
MM.. 07.09.2010 23:46
když ve správci zařízení najdu neznámé zsřízení - ten hdd tak je tam napsánoZařízení bylo zastaveno,…
johny-d 07.09.2010 17:58
johny-d
obyčejná flashka ti pod těmi win7 64bit jede? pokud taky ne: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovl…
lední brtník 08.09.2010 07:41
Mám takový pocit, že Passporty nejsou běžná USB mass storage zařízení a že na 64b Windows opravdu ne…
touchwood 08.09.2010 11:11
ahoj, tak jsem zjistil, že po připojení na ten pc s win764 bit hdd už normálně nefunguje ani pod XP,…
johny-d 09.09.2010 16:38
johny-d
opravdu nevím, tato zařízení jsem nikdy "přímo" neviděl, jen radil po telefonu známému co to řešil a… poslední
touchwood 09.09.2010 16:52
blbý usb (fleška jede?),rozdrbaný systém, zkus jinačí port, možná prehistorický počítač s usb jen verze 1 nebo nějaký prodlužovací kabel. Hlásí se to nějak v systému nebo u hodin kde je ikonka bezpečně odebrat hardware ? Počítač tomu možná dává málo proudu a hdd se neroztočí.
Dají se případně sehnat někde ovladače pro win7?
nejsou potřeba
Může to být verzi 64bit?
ne
na pc pod win xp mi hdd fungoval, win 7 mám nově na zkoušku, starý pc to není, je to f.siemens 2,8 pentium D, napíše to systém nerozpoznal zařízení, právě, že hdd normálně sepne a pak v něm cvakne jako kdyby měl málo proudu jak píšeš, ale pod win xp to fungovalo stejným způsobem, win 7 mám 3 dny tak by neměl být rozdrbaný
Naco ti je Win7 ked v nom nic nefunguje?
Skus ten disk s dvojitym USB kablom (urcite bol k tomu dodany), tipujem ze to pri rozbiehani zere moc a skvele super nove uplnenahovno Win7 vypnu USB port. Skus aj ovladace chipsetu. Skus aj iny USB port, hlavne nejaky port vzadu na PC a bez USB predlzovaku.
Mám takový pocit, že Passporty nejsou běžná USB mass storage zařízení a že na 64b Windows opravdu nefungují, neboť si nejsou schopny doinstalovat drivery. Ale už se na ten problém moc nepamatuju, řešil jsem jej pro známého a je to už delší doba. Myslím, že pomohl firmware, ale nejsem si vůbec jistý.
http://support.wdc.com/product/download.asp?level1 =2&lang=en
edit: firmware se samozřejmě instaluje tam, kde ten disk funguje bez problému, tj. WinXP, 32b
ahoj, tak jsem zjistil, že po připojení na ten pc s win764 bit hdd už normálně nefunguje ani pod XP, tam sice jede, ale píše, že zařízení by mohlo pracovat rychlejí připojte na usb 2.0, dělá to i na jiných pc i s jiným kablem, kopíruje to pomalu prostě usb 1, nevíte prosím co s tím?
opravdu nevím, tato zařízení jsem nikdy "přímo" neviděl, jen radil po telefonu známému co to řešil apod. Osobně preferuju, nakupuju a radím laciné "čínské" USB rámečky s co nejjednodušším systémem připojení (tj. "čistý" USB mass storage)
