Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s mysi - vypadavani spojeni v pravidelnych intervalech
Ahoj
Mam problem s mysi, mam optickou s kabelem pripojenou do USB v notebooku a pravidelne pri pohybu mysi se mi sama odpojuje a zapojuje(nekdy ji musim vypojit a zase zapojit, protoze se sama nepripoji). Predtim jsem mel jeste jednu, ta delal ty same problemy, no a ted uz vubec nereaguje. Pritom obe na pc funguji...
System my zadnou chybu neukazuje, ani externi programy jako je Everest nebo PCmark, zkousel jsem aktualizovat ovladace jak u mysi, zkousel jsem davat i starsi ovladace, to same u grafiky, zkousel jsem reinstal OS, no jako laik uz fakt nevim co bych mohl udelat abych prisel na problem.
Mate nejaky napad jak vyresit muj problem?
P.S. notebook je Toshiba Equium L300.
Covece kdyz to tak ctu .... :-? smankote 1) zkus jiny USB vstup, 2) pro mys nemusis instalovat zadne…
virus 08.09.2010 01:06
virus
Smankote, mozna jsem laik ale ne debil! 1)zkousel jsem se stejnymi vysledky. 2)predstavsi ze jsem s…
DefaultPPM_ 08.09.2010 20:05
DefaultPPM_
Ahoj, tohle může dělat "přetížení" USB řadiče. Odpoj všechny periférie zapojené do USB a testuj jes…
sosit.cz 08.09.2010 20:24
sosit.cz
Bezne mam zapojene do USB jen mys. Ta je psana u druheho korenoveho rozbocovace ze sedmi a bere si 1…
DefaultPPM_ 08.09.2010 20:49
DefaultPPM_
O prográmku nevím. Skuste ještě zrušit volbu "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory ener…
sosit.cz 09.09.2010 00:35
sosit.cz
to prvni uz jsem odskrtnute, to druhe jsem udelal, takze uvidim...
DefaultPPM_ 09.09.2010 12:20
DefaultPPM_
Už dlouho řeším problém s vypadáváním myši a rada vypnutí "Povolení z důvodu úspory..." pomohla, tak… poslední
Jarka2 08.08.2015 22:44
Jarka2
2) pro mys nemusis instalovat zadne ovladace to si OS najde sam
3) od kdy to dela pokud od zacatku tak reklamovat
4) uz tam nic neinstaluj proboha.
P.S. 5) mys nema nic spolecneho s grafikou
2)predstavsi ze jsem si nasel novejsi
3)od zacatku to nedela, a jak jsem psal, delaji to 2 mysi, ktere na jinem pc funguji.Pokud si myslel reklamovat notebook, tak u nej to od zacatku nedelalo, mam ho pres 2 roky a zaruka uz davno vyprsela, proto hledam pomoc na netu nez davat penize za analyzy popr. opravy, dokud to nebude nezbytne nutne.
4)poboznej nejsem, takze pro boha nic instalovat nebudu. Jedine ze by nekdo mel nejaky napad, ktery by mohl pomoct ;o)
5) to je mozne, ja jsem proste zkousel i to co nemelo primou souvislost s problemem. Nekde jsem cetl ze nejvic problemu s pc zbusobuji graficke ovladace
Ahoj,
tohle může dělat "přetížení" USB řadiče. Odpoj všechny periférie zapojené do USB a testuj jestli se to nezlepší. Pokud máš někde možnost pujčit si aktivní ( musí mít vlastní napájení ) USB hub, skus myš připojit přes něj. Píšu to pro to, že každý USB řadič dodává perifériám max proud ( cca 500mA ). Pokud nějaké zařízení chce víc, ostatním klesne napětí a tím pádem se ostatní periférie odpojí.
Bezne mam zapojene do USB jen mys. Ta je psana u druheho korenoveho rozbocovace ze sedmi a bere si 100mA, takze tam k pretizeni imho nemuze dochazet. Na sestem je sitovy adapter wifi, ale ten je ted mimo provoz, takze tam taky neni problem. U ostatniho nic zapojene neni a u vsech mi to pise ze zarizeni pracuje spravne.
Kdyby existoval nejaky program, ktery by problem dokazal odhalit...to by pomohlo.
