Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Win7 - nelze instalovat rozložení klávesnice
Tento problém nemám já, ale můj známý.
Udělal jsem si vlastní rozložení klávesnice v programu od MS, Microsoft Keyboard Layout Creator. Ve WinXP lze toto rozložení bez problémů instalovat (ověřeno na třech PC).
Ovšem kamarád má Win7 a při pokusu o instalaci mu to vyhodí chybu. Oba si nevíme rady. Proto prosím o pomoc.
Pavel
To je poslední verze MSKLC 1.4? To install and use MSKLC 1.4, your system must meet the following r…
karel 08.09.2010 20:20
Díky za odpověď, ale asi si nerozumíme. On neinstaluje MSKLC, ale mnou vytvořený rozložení klávesnic…
Pavel 08.09.2010 20:33
Pavel
Už se mu to povedlo mnainstalovat, viz citace z mailu: ... nakonec se instalace povedla, když jsem…
Pavel 08.09.2010 20:41
Pavel
Mně se to nepovedlo. Taky jsem Pavel, taky mám stejný problém. Klávesnice, fungující bez problémů v… poslední
Pavel II. 01.04.2012 19:59
Pavel II.
Díky za odpověď, ale asi si nerozumíme. On neinstaluje MSKLC, ale mnou vytvořený rozložení klávesnice - to je .msi balíček obsahující .dll knihovnu.
Jinak mnou použitý MSKLC je verze 1.3.4073.0 (verze souboru ve vlastnostech) a 1.3.4073.0 (zjištěno z Help - About).
Pavel
Mně se to nepovedlo. Taky jsem Pavel, taky mám stejný problém. Klávesnice, fungující bez problémů v XP ve Win7 nefunguje. Neuměl jsem ji spustit v režimu kompatibily, při instalai cmně to nabídlo pouze "Vyřešit problém s kompatibilitou", pak to nainstalovalo, klávesnice tam je, ale když ji aktivuji, nefunguje a ještě rozhází nastavení těch ostatních... Co s tím, prosím?
