Chlazení na GK....
Zdravím,jaké si mám pořídit chlazení na ATI Radeon HD 3450-512mb,nerozumím tomu,díky za rady.
| On tam chybí chladič? karel 09.09.2010 21:41 |
karel | |
| no tak jak sem to koupil tak tam nebyl a od té doby sem s tím nic nedělal, chladič-já myslím takový… Drak18 09.09.2010 22:02 |
Drak18 | |
| Takže koupils kartu s pasívním chlazením? Máš s ní nějaký problém? karel 09.09.2010 22:05 |
karel | |
| přesně s pasivním to je ono,tak jakože uplně nemám,ale při hraní nějake hry se mi přehřeje.tak je le… Drak18 09.09.2010 22:08 |
Drak18 | |
| Jaké jsou teda teploty grafiky? Nic ostatního se nepřehřívá a ventilátor na zadní straně case vyfuku… karel 09.09.2010 22:25 |
karel | |
| teploty kolem 90sáti jsou u pasivu normální. Pokud ji hcceš ofukovat tak ventilátorem 8x8cm nebo 12x… poslední MM_tank 09.09.2010 23:05 |
MM_tank |
no tak jak sem to koupil tak tam nebyl a od té doby sem s tím nic nedělal, chladič-já myslím takový ten větrák(nejspiš podle mě chladič)
přesně s pasivním to je ono,tak jakože uplně nemám,ale při hraní nějake hry se mi přehřeje.tak je lepší tam mít nějaky?tak do zálohy ne?tak třeba jaké rozměry nebo něco..:)
Jaké jsou teda teploty grafiky? Nic ostatního se nepřehřívá a ventilátor na zadní straně case vyfukuje vzduch ven?
teploty kolem 90sáti jsou u pasivu normální. Pokud ji hcceš ofukovat tak ventilátorem 8x8cm nebo 12x12 umístěným v bočnici skříně nebo přilepeným vhodně ke skříni. přidávat větřák k existujímu pasivu není vhodné-většinou je rádo že to drží.
