SATA- omezení velikosti disku?
Čau, zvažuji koupi tohoto stroje
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsup port/professionalpc/ESPRIMO/E/EsprimoE5600.htm
Měl by sloužit jako: file server, webový a databázový MYSQL server + server vzdálené plochy. Ale trochu mě zmátl údaj na odkazu výše, kde uvádí disky do kapacity 160GB, což by u file serveru byl docela problém. Je to dáno stářím stránky a "neaktuálností" max kapacit nebo ten SATA řadič na desce může mít nějaké omezení? (Vzhledem k tomu, že uvádí podporu RAID mě to docela dost mate)
kancelarsky desktopik pouzivat ako server? uz vacsia kravina sa vymyslet ani neda.
Navyse je to znackovy PC a tam tazko povedat, co za limity si jeho vyrobca vymyslel.
server pro domácí použití samozřejmě
za ty prachy nekup to.
no právě
doporučoval bych mrknout do datasheetu - jistota je jistota.
nic moc jsem tam teda nenašel... snad to pojede jinak PCI řadič to jistí, ale ten se mi nechce kupovat (další prachy + větší spotřeba)
Samozrejme 160GB nie je obmedzenie pc, ale maximalna kapacita, s ktorou boli dane rady dodavane. Takze kludne daj aj 1TB, pokial tam nie je 10 rocny bios tak to pojde.
paráda to sem potřeboval vědět, počítám rovnou s 2TB diskem
Ma to vraj len 2 x SATA a dve 3,5 pozicie (neviem, co je "external"), bude to stacit?
Edit: na doma asi ano
5roků starý počítač, osazení ne čipsetem ale šhitsetem,deska pavděpodobně nevyměnitelná kvůli speciálním rozměrům, podpora pouze sata 1 /nutnost mít hdd s jumperem (kterej 2tb ho má?) nebo hdd přepnout do sat 1 v jiném pc, mělo by to jet ale nemusí/, místa na disky málo. S 2tb diskem to určitě nikdo nezkoušel, při sestavování toho pc výrobě jaksi nebyli.Na server??? Jen si to kup
Už při dokoupení ramek se to prodraží tak že je to nevýhodné dle mě.
Ve finále ušetříš cca 3000 kč proti pochybné záruce 3 vs záruce 36měsíců.
ok, zkusím se poohlídnout po něčem jiným
edit: mno jak jsem tak koukal tak za ty prachy nic lepšího neseženu... takže asi na aukru přikoupím SATA II řadič a pomodlím se ať to pod linuxem všechno poběží
Disky to zvladne urcite aj TB (ak to zvladne 160GB tak to zvladne aj viac ptz obmedzenie je presne na 128GB takze keby to malo toto obmedzenie tak by nezvladol ani 160GB).
Ale ako uz pisal MM_Tank najvacsi problem je to SATA1, to je kravina lebo tam je potom mozna nekompatibilita s novsimi diskami, pozeraj si nieco ine so SATA2 (to je vtedy ak tam mas udaj 300MB/s, a nie 150MB/s). A druha vec SIS chipset je lacny srot, pozeraj radsej nieco s normalnych chipsetom (ne SIS, ne VIA, ne NVIDIA :)
No ono toho moc na výběr není... ještě teda kupovat nebudu a pohledám dál co se naskytne
Pokud tam nebude nějaký BIOSový bug,např že se to kousne při detekci 2TB co tam chce narvat který možná nikdo nikdy připojit nezkoušel.
i výrobci tzv. značkových počítačů jsou prasata - například firma advantech dodnes nedokáže identifikovat 80pin kabely v "jejich" oem nakupovaných bezejmenných základních deskách.
čili nikdy nevíš, jaké omezení ti takový "značkový" čínský ubožák nacpe do biosu.
takže odpověď: jedině to nejdřív zkusit. nebo to hoď na dodavatele - ať ti ověří sestavu s 2gigovými disky.
jo to by možná šlo to mě nenapadlo zkusím jim napsat
Resim podobnej problem, ale chci si to postavit z novych komponentu. Pouziju nejspis nejakou desku s integr. CPU Intel Atom male zozmery/nizka spotreba
a skrin jedna z techto dvou:
http://www.alza.cz/cfi-a8989-itx-cerny-d125974.htm
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6796 1
Cena bude samozrejme mnohem vyssi, nez ten pristroj z aukra.
Když už atom tak aspoň dvoujádrovej.
