Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalý přenos dat na externí disk
pujčil jsem si od kamaráda externí disk, abych mohl dočasně zálohovat některá moje data.
Ale hned při kopírování první složky jsem čekal pěkných pár minut, i přes to, že měla velikost zhruba 15 MB.
Nedokážu si tedy představit, jak dlouho to bude trvat při 15 GB :-D
Nevíte čím to může být?
Disk je připojen přes USB 2.0.
Díky
Kopiroval si 15 milionnov jednobytovych suborov (to moze trvat aj pol hodinu), alebo jeden 15MB subo…
MM.. 10.09.2010 18:33
Tak je mi jasné, že 15 GB bych neměl za pár minut :-) Poškozený by být neměl, je starý asi jen měsíc…
Michal0 10.09.2010 18:36
Michal0
teď koukám, že jsem to špatně pochopil .. Kopíroval jsem složku o 15 MB, kde jsou zhruba 3-5 MB soub…
Michal0 10.09.2010 18:40
Michal0
Aj disk stary 3sekundy moze byt poskodeny. Napr. ak s nim niekto prastil o stol, alebo uz od vyroby.…
MM.. 10.09.2010 18:44
Este si otvor spravcu zariadeni a daj si tam v menu zobrazit podla pripojenia, a nalistuj si USB kon…
MM.. 10.09.2010 18:46
Disk je připojen přes USB 2.0. No pripojený môže byť, ale aj disk je USB 2.0 ??? Nainštaloval sa Ti…
pme 10.09.2010 18:44
pme
ANo, disk je taky USB 2.0. Neinstaloval jsem vůbec nic. Disk se připojil a je rovnou použitelný. Ant…
Michal0 10.09.2010 18:46
Michal0
Zkus ten antivir odstřelit. A když kopíruješ ty data, jaký je vytížení CPU?
Prasak 10.09.2010 18:47
Prasak
Antivir mozes predsa na chvilu deaktivovat. Antivir vzdy neco dela, a nielen neco ale hodne vela.
MM.. 10.09.2010 18:47
Ten antivirus je dobrá myšlenka!
Prasak 10.09.2010 18:46
Prasak
Tak jsem našel ovladač, zastavil antivirus a je to teda trochu lepší. Stejně to ale jede maximálně 8…
Michal0 10.09.2010 19:06
Michal0
To je rychlost USB1.1 Skontroluj spravcu zariadeni jak som pisal vyssie.
MM.. 10.09.2010 19:09
Je připojený přes rozšířený řadič Intel ICH9 sběrnice USB2 poslední
Michal0 10.09.2010 19:17
Michal0
Kopiroval si 15 milionnov jednobytovych suborov (to moze trvat aj pol hodinu), alebo jeden 15MB subor? Skus jeden subor. Inac ten disk moze mat aj vadne miesto, a akurat si to vadne miesto trafil. Alebo s tym diskom nim niekto prastil ked bol zapnuty a mas vadne miesto.
Este si otvor spravcu zariadeni a daj si tam v menu zobrazit podla pripojenia, a nalistuj si USB kontrollery (pod PCI bus), a sleduj pod ktorym presne (EHCI, UHCI, resp. rozsireny, alebo standardny) je pripojeny ten disk. A napis to sem. Rozsireny znamena ze to ide USB2, standardny znamena ze to ide USB1.1
No pripojený môže byť, ale aj disk je USB 2.0 ??? Nainštaloval sa Ti správny ovládač ??? Nespomaluje Ti kopírovanie nejaký vychytralý antivírus ?
ANo, disk je taky USB 2.0. Neinstaloval jsem vůbec nic. Disk se připojil a je rovnou použitelný. Antivir by nic dělat neměl.
Jinak, je pravda že pomalý byl i na jiném počítači. Nicméně, zkusim ho ještě na našem stolním PC.
